функция отправки почты.
Сообщение crazych » 2014-12-18 2:04:59
Скажите, по какому пути находится фаил, где используется функция отправки почты phpmail хотелось бы ее заменить на функцию отправки по smtp но нашел только фаил. Email.class.php там используется какой то готовый уже шаблон. Из какого файла он подгружается? Просто на Яндекс письма с уведомлениями не доходят. Подозреваю, что отсеиваются спамом, а есть клиенты который используют именно почту Яндекса. Если можно, то вообще описать механизм отправки почты. Я не программист, но думаю с хорошим описанием смогу сделать возможность отправки почты через SMTP авторизацию. Если это уже реализовано, то где можно настроить?
Re: функция отправки почты.
Сообщение Alex Keda » 2014-12-18 10:44:59
не реализовано, хотя таск такой висит у меня, и намётки сделаны
смотрите файл ./hosts/billing/comp/Tasks/Email.comp.php строка 74
туда надо впилить вызов соответствующей функции.
ну, либу, разумеется портировать и подгрузить в начале файла надо....
Сообщение Alex Keda » 2014-12-18 10:49:23
и, кстати, если сервер настроен корректно, спам с него не рассылают, и т.п. - то почту с него все прекрасно принимают.
у меня в день несколько сотен писем уходит на яндексы-майлру-гуглы
никаких жалоб о недоставке.
Сообщение crazych » 2014-12-19 19:00:01
Билинг стоит на сервере с панелью ISPmanager5 lite с настройками по умолчанию, почта на майл приходит нормально, а вот на яндекс нет... не приходит даже письмо с подтверждением почты.
Сообщение crazych » 2014-12-19 19:57:21
Вообщем если кому нужно вот решение проблемы, в данном случае это замена стандартной отправки через phpmail на отправку через smtp через ssl
Логин и пароль отправки правим тут $mailSMTP = new SendMailSmtpClass('логин', 'пароль', 'ssl://smtp.yandex.ru', '', 465);
может в будущем можно будет это делать через админку панели, но я пока не знаю, как это сделать.
if(Is_Array($ServerSettings)){
   return ERROR | @Trigger_Error('[comp/Tasks/Email]: функционал отправки через SMTP ещё не работает');
}else{
   //$IsMail = @Mail($Email,Mb_Encode_MimeHeader($Theme),$Message,$Heads);
   require_once 'SendMailSmtpClass.php';
   $IsMail = $mailSMTP->send($Email, $Theme, $Message, $Heads); // отправляем письмо
   if(!$IsMail)
      return ERROR | @Trigger_Error('[comp/Tasks/Email]: ошибка отправки сообщения, проверьте работу функции mail в PHP');
сам класс во вложении
SendMailSmtpClass.rar
SendMailSmtpClass
(1.44 КБ) 479 скачиваний
Сообщение Alex Keda » 2014-12-19 20:20:48
та песдетц, простите за мой французский.
добавить в панели сервер с типом "почтовый", и заюзать соответствующую секцию под свой код - не судьба чтоле?
Сообщение crazych » 2014-12-20 2:42:06
может и судьба. тока я не умею панелью пользоваться. изучаю по мере использования.
Сообщение Alex Keda » 2014-12-20 13:44:48
ну так изучайте.
изучение - это разбор того как оно работает, а не впиливание с помощью лома и какой-то матери того что надо, неглядя на принципы работы =)
Сообщение crazych » 2014-12-20 14:17:09
я по этой причине вверху спрашивал есть ли механизм или нет. Справочника по панели нет. поэтому изучаю методом тыка. Тут уж прастите.
кстати вопрос, высылает ли панель уведомоения об окончании оплаченного периуда клиентам?
Сообщение Alex Keda » 2014-12-20 14:48:06
да
