"Ручная регистрация" доменов - что это?
Daemony
Сообщение Daemony » 2010-03-23 16:24:37
Для чего в настройках регистраторов определена "Ручная регистрация"?
Есть у нас региональная доменная зона, домены в которой регистрируются путем отправки email-заявки по специальному шаблону (ну и с волшебным словом конечно же), роботу который эти заявки отрабатывает и вносит изменения в базу whois. Какой-либо API у администратора доменной зоны для этого не предусмотрен - только e-mail робот. Ну, а у регистраторов, либо имеются самописные панели (http->email шлюзы), либо домены регистрируются вручную по e-mail.
Встал вопрос, как для таких доменов задействовать возможность "Ручная регистрация"?
Что я пробовал сделать:
  • Создаю регистратора.
  • Указываю тип регистрации "Ручная регистрация".
  • Натыкаюсь на то, что обязательно следует указать адрес сервера для подключения, порт, имя и пароль. Зачем? Пропустить эти пункты не получается.
  • Заполняю адрес сервера для подключения, порт, имя и пароль левыми данными. DNS указываю реальные, такие как следует.
  • Определяю тарифный план. Под тестовым пользователем пробую заказать регистрацию этого домена. Добавляю денег на счет пользователю, появляется задание на выполнение по регистрации этого домена (заказ получает статус "Заявка на регистрацию"). На след. запуске крона валятся ошибки в События:
       Сегодня в 13:06 [client@domain.com]
    Задание №000126 вернуло ошибку выполнения
       Сегодня в 13:05 [client@domain.com]
       Сегодня в 13:04 [client@domain.com]
       Сегодня в 13:03 [client@domain.com]
       Сегодня в 13:02 [client@domain.com]
"Офис → Задачи системы". Смотрю ошибочные задания.
Здесь: "Тип задачи - Зарегистрировать домен. Выполнено - Нет. Активно - Да."
А в Результатах выполнения картинка такая:
[14:17:00.41] [System_Load]: компонент системы
(/home/admin/data/www/billing.myserver.com/hosts/hosting/system/classes/Registrator.class) был загружен
[14:17:00.41] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`DomainName`,`UserID`,`IsPrivateWhoIs`,`PersonID`,(SELECT `Name` FROM
`DomainsSchemes` WHERE `DomainsSchemes`.`ID` = `DomainsOrdersOwners`.`SchemeID`) as `DomainZone`,`ProfileID`,(SELECT
`RegistratorID` FROM `DomainsSchemes` WHERE `DomainsSchemes`.`ID` = `DomainsOrdersOwners`.`SchemeID`) as
`RegistratorID`,`StatusID`,(SELECT SUM(`YearsRemainded`) FROM `DomainsConsider` WHERE `DomainsConsider`.`DomainOrderID`
= `DomainsOrdersOwners`.`ID`) as `YearsRemainded`,Ns1Name,Ns1IP,Ns2Name,Ns2IP,Ns3Name,Ns3IP,Ns4Name,Ns4IP FROM
`DomainsOrdersOwners` WHERE `ID` = 2
[14:17:00.41] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Registrators` WHERE `ID` = 2
[14:17:00.42] [!] [1024]-[MemoryCache_Get]: не удалось извлечь объект в линии 93 файла
/home/admin/data/www/billing.myserver.com/hosts/root/system/libs/auto/MemoryCache.lib
[14:17:00.42] [!] [1024]-[System_HostsIDs]: не удалось найти хосты для элемента
(system/libs/NullRegistrator.lib) в линии 84 файла
/home/admin/data/www/billing.myserver.com/hosts/root/system/libs/auto/System.lib
[14:17:00.42] [!] [1024]-[System_Element]: список хостов содержащих элемент не
найдены в линии 103 файла /home/admin/data/www/billing.myserver.com/hosts/root/system/libs/auto/System.lib
[14:17:00.42] [!] [1024]-[System_Load]: включение не найдено в линии 29 файла
[14:17:00.42] [!] [1024]-500 в линии 31 файла
[14:17:00.42] [!] [1024]-500 в линии 33 файла
/home/admin/data/www/billing.myserver.com/hosts/hosting/comp/Tasks/DomainRegister.comp
[14:17:00.42] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 49
файла /home/admin/data/www/billing.myserver.com/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
Насколько я понимаю, принцип ручной регистрации состоит в следующем:
  • пользователь создает заказ;
  • об этом заказе уведомляется администрация;
  • сотрудник поддержки, либо другое лицо, производит вручную регистрацию доменного имени, а затем меняет статус заказа на "Активен".
Подскажите, пожалуйста, в чем я ошибаюсь? Как в действительности правильно использовать ручную регистрацию?
Ответа на свой вопрос, по крайней мере, в wiki.joonte.com и на этом форуме я не нашел.
Спасибо.
