ISPmanager не удается создать заказ
Vasyl
Сообщение Vasyl » 2014-06-10 18:39:55
При выполнении задачи на создание заказа хостинга в ISPmanager возникает ошибка.
[18:03:54.45][console] [IO_Write]: запись в файл
(/var/www/html/hosts/webadress.com.ua/tmp/logs/http-send.log)
[18:03:54.45][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект
[key=String_XML_Parse[e5a39a71f1a876d132a5c6fc0efdc6f2]]
[18:03:54.45][console] [String_XML_Parse]: парсирование строки (1142 bytes)
[18:03:54.46][console] [Exception]: [ACCOUNT_CREATE_ERROR]=(Не удалось создать заказ
хостинга)
Как это исправить?
Re: ISPmanager не удается создать заказ
Сообщение Alex Keda » 2014-06-10 21:52:44
лог побольше покажите
ответ панельки должен быть
тока пассы уберите
Vasyl
Сообщение Vasyl » 2014-06-12 11:40:44
Вот лог результата выполнения
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [bandwidthlimit]=(0)
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [shell]=(off)
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [ssl]=(off)
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [cgi]=(off)
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [ssi]=(off)
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [phpmod]=(on)
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [phpcgi]=(off)
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [phpfcgi]=(off)
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [safemode]=(off)
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [cpulimit]=(60)
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [memlimit]=(0)
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [proclimit]=(0)
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [maxclientsvhost]=(4)
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [mysqlquerieslimit]=(100000000)
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [mysqlupdateslimit]=(100000000)
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [mysqlconnectlimit]=(100000000)
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [mysqluserconnectlimit]=(100000000)
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [mailrate]=(100)
[11:35:03.26][console] [Http_Query]: [owner]=(sviva178)
[11:35:03.26][console] [IO_Write]: запись в файл
[11:35:03.26][console] [Http_Send]: делаем запрос:
GET
/manager/ispmgr?authinfo=sviva178%3Aпароль&out=xml&func=user.edit&sok=yes&name=h4&passwd=7325238be
bca&confirm=7325238bebca&domain=h4.webadress.com.ua&ip=91.209.1.52&preset=&email=vvs.911%40gmail.com
&disklimit=100&ftplimit=1&maillimit=1&domainlimit=1&webdomainlimit=1&maildomainlimit=1&basel
imit=1&baseuserlimit=1&bandwidthlimit=0&shell=off&ssl=off&cgi=off&ssi=off&phpmod=on&phpc
gi=off&phpfcgi=off&safemode=off&cpulimit=60&memlimit=0&proclimit=0&maxclientsvhost=4&mysqlqu
erieslimit=100000000&mysqlupdateslimit=100000000&mysqlconnectlimit=100000000&mysqluserconnectlimit=100000000
&mailrate=100&owner=sviva178 HTTP/1.0
Host: host1.slimhost.com.ua
Connection: close
[11:35:03.57][console] [Http_Send]: получили ответ:
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.6.0
Date: Thu, 12 Jun 2014 07:35:03 GMT
Content-Type: text/xml
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
<doc><phpmod>on</phpmod><error code="5" obj="cpulimit">
</error><authinfo>sviva178:пароль</authinfo><bandwidthlimit>0</bandwidthlimit><baseli
mit>1</baselimit><baseuserlimit>1</baseuserlimit><cgi>off</cgi><confirm>7325238be
bca</confirm><cpulimit>60</cpulimit><disklimit>100</disklimit><domain>h4.webadress.c
om.ua</domain><domainlimit>1</domainlimit><email>vvs.911@gmail.com</email><ftplimit>
1</ftplimit><func>user.edit</func><ip>91.209.1.52</ip><maildomainlimit>1</maildom
ainlimit><maillimit>1</maillimit><mailrate>100</mailrate><maxclientsvhost>4</maxclie
ntsvhost><memlimit>0</memlimit><mysqlconnectlimit>100000000</mysqlconnectlimit><mysqlqueri
eslimit>100000000</mysqlquerieslimit><mysqlupdateslimit>100000000</mysqlupdateslimit><mysqluserc
onnectlimit>100000000</mysqluserconnectlimit><name>h4</name><out>xml</out><owner>
sviva178</owner><passwd>7325238bebca</passwd><phpcgi>off</phpcgi><phpfcgi>off</ph
pfcgi><phpmod>on</phpmod><preset/><proclimit>0</proclimit><safemode>off</safem
ode><shell>off</shell><sok>yes</sok><ssi>off</ssi><ssl>off</ssl><w
ebdomainlimit>1</webdomainlimit></doc>
[11:35:03.57][console] [IO_Write]: запись в файл
[11:35:03.57][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект
[key=String_XML_Parse[6c3180121b63b27a4fef0543b31c313f]]
[11:35:03.57][console] [String_XML_Parse]: парсирование строки (1126 bytes)
[11:35:03.58][console] [Exception]: [ACCOUNT_CREATE_ERROR]=(Не удалось создать заказ
хостинга)
Также при выборе "Выполнить задание" выдает ошибку "Ошибка выполнения (100)"
Сообщение Alex Keda » 2014-06-12 19:56:57
obj=cpulimit
у вас ISPmanager Lite чтоле?
панелька рассчитана на Pro версию...
