Здраствуйте.
На домашней странице отображается сообщение "Ошибка структурирования базы данных ()"
Как с этим боротся?
Re: Ошибка структурирования базы данных ()
на ровном мес те, или после каких-то действий?
в отладочном логе или логе ошибок что есть?
Vasily
Проблема решается если поставить права 777 для всех папок и подпапок. Кто знает какие права и на какие папки нужно выставлять?
Тоже такая ошибка
В jbs-errors.log:
В jbs-errors.log:
[22:52:00.72][console] [!] [!!1024]-[MySQL->Query]: MySQL server has gone away в линии 153 файла /home/admin/web/asdfg.ru/public_html/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class.php
[22:52:00.72][console] [!] [!!1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 53 файла /home/admin/web/asdfg.ru/public_html/hosts/root/system/libs/auto/DB.php
[22:52:00.72][console] [!] [!!1024]-[DB_Select]: невозможно осуществить запрос в линии 238 файла /home/admin/web/asdfg.ru/public_html/hosts/root/system/libs/auto/DB.php
[22:52:00.72][console] [!] [!!1024]-500 в линии 127 файла /home/admin/web/asdfg.ru/public_html/core/Load.php(169) : eval()'d code
[22:52:00.72][console] [!] [!!1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /home/admin/web/asdfg.ru/public_html/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php
[22:52:00.72][console] [!] [!!1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 68 файла /home/admin/web/asdfg.ru/public_html/hosts/billing/system/modules/Main.php
[22:52:00.72][console] [!] [!!1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 674 файла /home/admin/web/asdfg.ru/public_html/core/Load.php
Godfather писал(а):Источник цитаты MySQL server has gone away
муся упала
если вы вдруг не в курсе, почти во всех операционках штатные скрипты её запуска, поднимают её при падении.
ошибку "Ошибка структурирования базы данных ()" решил путем Обновление системы - Структурировать базу данных, ошибка пропала
но ошибки которые я приводил выше из лога остались
другие скрипты использующие mysql работают норм без ошибок, где посмотреть точно ли в ней проблема
в логе самой муси - там написано падала ли она и по какой причине
