Ошибка выполнения 100 при смене статуса на Активный
Жуть
Сообщение Жуть » 2014-02-25 14:35:05
Здравствуйте.
После обновления до последней версии стала появляться такая ошибка при ручной смене статуса хостинга.
Вот кусочек лога с первой ошибки:
[14:10:39.95][52388] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `HostingOrdersOwners` WHERE `ID` = 2 GROUP BY `ID`
[14:10:39.95][52388] Load file: '/home/pub/hosts/root/comp/Formats/Explode/Crypt.comp.php'
[14:10:39.96][52388] Load file: '/home/pub/hosts/billing/comp/www/Administrator/API/ProfileCompile.comp.php'
[14:10:39.96][52388] [!] [!!8]-Undefined index: IsFull в линии 41 файла /home/pub/core/Load.php(154) : eval()'d code
[14:10:39.96][52388] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`Name`,`TemplateID`,`Attribs`,`StatusID` FROM `Profiles` WHERE `ID` = 100
[14:10:39.96][52388] Load file: '/home/pub/hosts/root/comp/Formats/Explode/JSON.comp.php'
[14:10:39.96][52388] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`Name`,`Sign`,`ICQ`,`Email`,`Mobile`,`MobileConfirmed`,`JabberID`,`UniqID`,`IsNotifies` FROM `Users` WHERE `ID` = 2002
[14:10:39.96][52388] Load file: '/home/pub/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[14:10:39.96][52388] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`Name`,`Sign`,`ICQ`,`Email`,`Mobile`,`UniqID` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[14:10:39.96][52388] [MySQL->Query]: SELECT COUNT(*) FROM Notifies WHERE (`UserID` = 2002 AND `MethodID` = 'Email' AND `TypeID` = 'HostingOrdersActive')
[14:10:39.97][52388] [MySQL->Query]: SELECT `Address`,`Url`,Ns1Name,Ns2Name,`MySQL` FROM `HostingServers` WHERE `ID` = 1
[14:10:39.97][52388] Load file: '/home/pub/hosts/billing/comp/www/Administrator/API/TaskEdit.comp.php'
[14:10:39.97][52388] [!] [!!8]-Undefined index: TaskID в линии 37 файла /home/pub/core/Load.php(154) : eval()'d code
[14:10:39.97][52388] [!] [!!8]-Undefined index: Errors в линии 43 файла /home/pub/core/Load.php(154) : eval()'d code
[14:10:39.97][52388] [!] [!!8]-Undefined index: ExecuteDate в линии 45 файла /home/pub/core/Load.php(154) : eval()'d code
[14:10:39.97][52388] [!] [!!8]-Undefined index: IsExecuted в линии 49 файла /home/pub/core/Load.php(154) : eval()'d code
[14:10:39.97][52388] Load file: '/home/pub/hosts/root/comp/Formats/Compress/Logic.comp.php'
[14:10:39.97][52388] Load file: '/home/pub/hosts/root/comp/Formats/Compress/JSON.comp.php'
[14:10:39.97][52388] [!] [!!2]-json_encode(): Invalid UTF-8 sequence in argument в линии 21 файла /home/promakers/pub/core/Load.php(154) : eval()'d code
В остальные статусы переводит нормально, только активация не работает.
Re: Ошибка выполнения 100 при смене статуса на Активный
Сообщение Alex Keda » 2014-02-25 20:10:43
пароль для заказа смените на латинские буквы-цифры
Сообщение Alex Keda » 2014-02-27 8:57:09
в любом случае, задаче передаётся
ищщите из какого поля и что было вытащено в бинарном виде
Жуть
Сообщение Жуть » 2014-02-27 9:51:01
В этот eval попадает полновесный файл в 3 кб, ничего преступного не нашёл. Ну проще удалил заказы. Благо пока тестирую, и заказы не реальные.
Сообщение Alex Keda » 2014-02-27 19:29:37
и помогло - удаление заказов?
значит в той таблице и была ошибка
чаще всего - именно пароль
