Системная ошибка (500) при переходе на пользователи, офис..
Kyzmenko_Pavel
Сообщение Kyzmenko_Pavel » 2010-02-09 10:16:54
Поставил с нуля систему. При переходе в меню:
-пользователи
-офис
-услуги
выбивает следуюшюю ошибку
Приносим свои извинения.
Идентификтор ошибки: billing.supernova-tech.ru[00b1cc4cf78c9bc2d432be51cebf729f]
Влогах пишет следуюшее
[MySQL->Query]: SELECT COUNT(*) FROM Users WHERE (`RegisterDate`  BEGIN_WEEK())
[19:03:14.07] [!] [1024]-[MySQL->Query]: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'BEGIN_WEEK())' at line 1 в линии 128 файла /home/st/www/billing.supernova-tech.com/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
[19:03:14.07] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 37 файла /home/st/www/billing.supernova-tech.com/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
Как понял, неправильный синтаксис - SELECT COUNT(*) FROM Users WHERE (`RegisterDate` BEGIN_WEEK())
Должно быть вот так - SELECT COUNT(*) FROM Users WHERE (`RegisterDate` > BEGIN_WEEK())
Но где это поправить - непойму.
Настройка серверов Linux, Windows. Удалённое администрирование серверов. http://www.helpers.com.ua
Re: Системная ошибка (500) при переходе на пользователи, офис..
Сообщение Alex Keda » 2010-02-14 16:10:24
hosting$ pkg_info | grep libxml
libxml2-2.7.6_1     XML parser library for GNOME
hosting$
у меня на такой работает абсолютно корректно.
