Ошибки v2.5.16
Ошибки v2.5.16
Сообщение rootden » 2013-05-19 15:23:27
Сюда буду постить найденные проблемы.
Установка с нуля и конфигурирование, пока наткнулся на такие ошибки
1. http://img.rootden.ru/?di=5TEM
в файлах Search.comp строка
$ISPswSchemes = DB_Select('ISPswSchemes', Array('ID', 'Name', 'CostMonth', Array('SortOn' => 'Name'));
не хватает кавычки закрывающей.
2. http://img.rootden.ru/?di=VPE9
при заполнение партнерского профиля вываливается ошибка выполнения
[15:13:39.27][46491] Load file: '/var/www/billing/data/www/site.url/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[15:13:39.27][46491] [MemcachedCache::get]: не удалось извлечь объект [key=[site.url]-String_XML_Parse[89baf36bb9d1b534f8993118d840cf90]]
[15:13:39.27][46491] [String_XML_Parse]: парсирование строки (28172 bytes)
[15:13:39.27][46491] ="95%">Канал связи – это адрес электронной почты и/или номер факса, сообщенные Исполнителю Заказчиком посредством АСУ, а так же внутренняя система сообщений АСУ.</td>
   <tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
   <tr>
      <td valign="top">1.3.</td>
      <td align="justify" width="95%">Техническая поддержка – комплекс мер, проводимых Исполнителем для обеспечения надлежащего предоставления услуг Заказчику, заявленных в настоящем Договоре, а так же своевременное предоставление информации необходимой Заказчику для использования услуг.</td>
   <tr>
</tbody>
</table>
<tbody>
   <tr>
      <td valign="top">1.4.</td>
      <td align="justify" width="95%">Служба Те
[15:13:39.27][46491] [!] [!!2]-xml_error_string() expects parameter 1 to be long, resource given в линии 47 файла /var/www/billing/data/www/site.url/hosts/root/system/libs/auto/String.php
Re: Ошибки v2.5.16
Сообщение rootden » 2013-05-20 12:13:04
Не работают вкладки
Дополнительные услуги
IP адреса
Лицензии ISPsystem
 [12:01:52.73][47746] Load file: '/var/www/billing/data/www/site.url/hosts/root/comp/Formats/Date/Standard.comp.php'
[12:01:52.73][47746] Load file: '/var/www/billing/data/www/site.url/hosts/root/comp/Form/Input.comp.php'
[12:01:52.73][47746] Load file: '/var/www/billing/data/www/site.url/hosts/hosting/comp/ISPswOrders/Search.comp.php'
[12:01:52.73][47746] [!] [!!2]-preg_match() expects parameter 2 to be string, array given в линии 147 файла /var/www/billing/data/www/site.url/hosts/root/system/libs/auto/DB.php
в коде
  foreach ($ColumnsIDs as $ColumnID) {
   Debug('#--debug----');
   Debug($ColumnID);
   Debug('-------------');
   $Array[] = (Preg_Match('/^[a-zA-Z]+$/u', $ColumnID) ? SPrintF('`%s`', $ColumnID) : $ColumnID);
[12:15:41.23][57385] #--debug----
[12:15:41.23][57385] ID
[12:15:41.23][57385] -------------
[12:15:41.23][57385] Name
[12:15:41.23][57385] CostMonth
[12:15:41.23][57385] Array
[12:15:41.23][57385] [!] [!!2]-preg_match() expects parameter 2 to be string, array given .....
содержимое $ColumnsIDs
Array
    [0] => ID
    [1] => Name
    [2] => CostMonth
    [3] => Array
            [SortOn] => Name
массив
 [3] => Array
            [SortOn] => Name
пришел в (Preg_Match('/^[a-zA-Z]+$/u', $ColumnID)
Re: Ошибки v2.5.16
Сообщение rootden » 2013-05-20 12:40:08
Вообщем проблем тут:
/var/www/billing/data/www/site.url/hosts/hosting/comp/ExtraIPOrders/Search.comp.php строка 21
было
$ExtraIPSchemes = DB_Select('ExtraIPSchemes',Array('ID','Name','CostMonth',Array('SortOn'=>'Name'));
а должно быть
$ExtraIPSchemes = DB_Select('ExtraIPSchemes', Array('ID', 'Name', 'CostMonth'), Array('SortOn' => 'Name'));
аналогично с
Re: Ошибки v2.5.16
Сообщение Alex Keda » 2013-05-20 14:30:08
rootden писал(а):1.
поправил
rootden писал(а):2. http://img.rootden.ru/?di=VPE9
   <tr>
</tbody>
</table>
<tbody>
   <tr>
   <tr>
</tbody>
</table>
<tbody>
   <tr>
html код невалидный
у вас, в базе - для этой статьи
проверяйте, исправляйте
rootden писал(а):Вообщем проблем тут:
было
а должно быть
аналогично с
исправил
