Ошибка выполнения
mic-host
Ошибка выполнения
Сообщение mic-host » 2013-04-13 15:17:34
Здравствуйте!
Установил биллинг, меня просит указать данные, я выбираю, например Юридическое лицо, заполняю все данные, потом зарегистрироваться. Выдает:
Ошибка выполнения (100)
Re: Ошибка выполнения
Сообщение Alex Keda » 2013-04-13 16:00:22
что в логе ошибок?
mic-host
Сообщение mic-host » 2013-04-13 16:29:46
А где их посмотреть?
[16:35:07.61][37983] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[16:35:07.61][37983] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3300000 AND `ID` != `ParentID`)
[16:35:07.61][37983] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3900000 AND `ID` != `ParentID`)
[16:35:07.62][37983] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 4000000 AND `ID` != `ParentID`)
[16:35:07.62][37983] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[16:35:07.62][37983] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3100000 AND `ID` != `ParentID`)
[16:35:07.62][37983] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3200000 AND `ID` != `ParentID`)
[16:35:07.62][37983] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3300000 AND `ID` != `ParentID`)
[16:35:07.62][37983] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3900000 AND `ID` != `ParentID`)
[16:35:07.62][37983] Load file: '/var/www/clients/client1/web6/web/hosts/billing/comp/www/API/ProfileEdit.comp.php'
[16:35:07.62][37983] [!] [!!8]-Undefined index: ProfileID в линии 21 файла /var/www/clients/client1/web6/web/core/Load.php(154) : eval()'d code
[16:35:07.62][37983] [!] [!!8]-Undefined index: Simple в линии 25 файла /var/www/clients/client1/web6/web/core/Load.php(154) : eval()'d code
[16:35:07.62][37983] [!] [!!8]-Undefined index: Window в линии 27 файла /var/www/clients/client1/web6/web/core/Load.php(154) : eval()'d code
[16:35:07.62][37983] [System_Load]: компонент системы (/var/www/clients/client1/web6/web/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod) был загружен
[16:35:07.63][37983] [System_Load]: компонент системы (/var/www/clients/client1/web6/web/hosts/root/system/libs/Upload.php) был загружен
[16:35:07.63][37983] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/clients/client1/web6/web/hosts/billing/profiles/Juridical.xml)
[16:35:07.63][37983] [String_XML_Parse]: парсирование строки (16428 bytes)
[16:35:07.73][37983] [MySQL->Query]: SET AUTOCOMMIT=0
[16:35:07.73][37983] [MySQL->Query]: BEGIN
[16:35:07.73][37983] [Exception]: [HASH_IS_EMPTY]=(Хешь файла загрузки пуст)
[16:35:07.73][37983] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/clients/client1/web6/web/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[16:35:07.73][37983] [String_XML_Parse]: парсирование строки (3486 bytes)
[16:35:07.74][37983] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/clients/client1/web6/web/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[16:35:07.74][37983] [String_XML_Parse]: парсирование строки (3603 bytes)
[16:35:07.76][37983] Load file: '/var/www/clients/client1/web6/web/hosts/root/comp/Formats/Compress/JSON.comp.php'
[16:35:07.76][37983] [MySQL->Query]: INSERT INTO `Profiles` (`Name`,`Attribs`,`TemplateID`,`UserID`) VALUES ( 'ООО \"Блабла\"','{\"CompanyForm\":\"\\u041e\\u041e\\u041e\",\"CompanyName\":\"\\u0411\\u043b\\u0430\\u0431\\u043b\\u0430\",\"Basis\":\"\\u0443\\u0441\\u0442\\u0432\",\"Ogrn\":\"1704101359\",\"Inn\":\"7701107259\",\"Kpp\":\"632946014\",\"Phone\":\"+7 495 7558899\",\"CellPhone\":\"+7 926 7558899\",\"Fax\":\"+7 495 7558899\",\"Email\":\"admin@company.com\",\"SiteURL\":\"\",\"dPost\":\"Director\",\"dSourname\":\"\\u0418\\u0432\\u0430\\u043d\\u043e\\u0432\",\"dName\":\"\\u041f\\u0435\\u0442\\u0440\",\"dLastname\":\"\\u0412\\u0438\\u043a\\u0442\\u043e\\u0440\\u043e\\u0432\\u0438\\u0447\",\"aSourname\":\"\\u0418\\u0432\\u0430\\u043d\\u043e\\u0432\",\"aName\":\"\\u041f\\u0435\\u0442\\u0440\",\"aLastname\":\"\\u0412\\u0438\\u043a\\u0442\\u043e\\u0440\\u043e\\u0432\\u0438\\u0447\",\"jCountry\":\"RU\",\"jState\":\"\\u041c\\u043e\\u0441\\u043a\\u043e\\u0432\\u0441\\u043a\\u0430\\u044f \\u043e\\u0431\\u043b.\",\"jCity\":\"\\u041c\\u043e\\u0441\\u043a\\u0432\\u0430\",\"jDistrict\":\"\",\"jIndex\":\"452451\",\"jType\":\"Street\",\"jAddress\":\"\\u041b\\u0435\\u043d\\u0438\\u043d\\u0430, \\u0434. 51, \\u043a\\u0432. 7\",\"pCountry\":\"RU\",\"pState\":\"\\u0411\\u0430\\u0448\\u043a\\u043e\\u0440\\u0442\\u043e\\u0441\\u0442\\u0430\\u043d\",\"pCity\":\"\\u0411\\u0438\\u0440\\u0441\\u043a\",\"pDistrict\":\"\",\"pIndex\":\"452451\",\"pType\":\"Deadend\",\"pAddress\":\"\\u041b\\u0435\\u043d\\u0438\\u043d\\u0430, \\u0434. 51, \\u043a\\u0432. 7\",\"BankName\":\"\\u041e\\u041e\\u041e \\\"\\u041a\\u0411 \\u041b\\u0435\\u0433\\u0438\\u043e\\u043d\\\"\",\"Bik\":\"544959119\",\"BankAccount\":\"40701256800030000589\",\"Kor\":\"\"}','Juridical','100' )
[16:35:07.76][37983] [MySQL->Query]: SELECT LAST_INSERT_ID()
[16:35:07.76][37983] [MySQL->Query]: SELECT COUNT(*) FROM Profiles WHERE `ID` = 100
[16:35:07.76][37983] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/clients/client1/web6/web/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[16:35:07.76][37983] [String_XML_Parse]: парсирование строки (3486 bytes)
[16:35:07.77][37983] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/clients/client1/web6/web/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[16:35:07.77][37983] [String_XML_Parse]: парсирование строки (3603 bytes)
[16:35:07.79][37983] [MySQL->Query]: UPDATE `Profiles` SET `ID` = '100' WHERE `ID` = 108
[16:35:07.79][37983] Load file: '/var/www/clients/client1/web6/web/hosts/billing/comp/www/API/StatusSet.comp.php'
[16:35:07.79][37983] [!] [!!8]-Array to string conversion в линии 77 файла /var/www/clients/client1/web6/web/core/Load.php(154) : eval()'d code
Последний раз редактировалось mic-host 2013-04-13 16:36:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rootden » 2013-04-13 16:35:23
в корне
mic-host
Сообщение mic-host » 2013-04-13 17:15:18
Ну так в чем проблема то?
Сообщение Alex Keda » 2013-04-13 18:27:41
php 5.4 чтоле?
на 5.4 не работает покачто...
работает, но есть пара мест где ошибки.
вы одно такое нашли =))
mic-host
Сообщение mic-host » 2013-04-13 18:47:35
Жаль
Сообщение Alex Keda » 2013-04-13 20:30:22
а чё жаль-то...
строку 40, которая
Debug(........
закомментируйте.
там не так много мест, на самом деле - 5 или 6 я нашёл, пока мне не надоело...
причём что обидно - все вот такие -
SPrintF('%s',Array())
- т.е. попытка сделать строку из масива.
до 5.4 это просто писало Array() на выхлопе, а с 5.4 кроме писанины про Array, стало варнинг выплёвывать...
придурки, короче: http://php.net/manual/en/migration54.incompatible.php
mic-host
Сообщение mic-host » 2013-04-13 20:31:37
Не подскажите как установить PHP 5.3?
Сообщение Alex Keda » 2013-04-13 20:41:08
снести 5.4 и поставить 5.3
а вот как именно - зависит где вы это делаете.
пакетным менджером обычно...
