добрый.
1. никак не могу найти как убрать новости, список клиентов и партнеров из левого меню.
2. не могу понять как удалить услугу если она Защищена (стоит Да) не могу убрать это "Да".
3. при установке системы все было хорошо все настройки сервера выполнены но в "Дом"е висит:
в списке модулей memcache.so есть.
по php -m выходит в списке memcache
вручную прописал в php.ini extension=memcache.so
и все равно не видит его система.
в чем может быть дело?
про левое меню
Re: про левое меню
1. Поищите в папке с биллингом файл Site.xml
2. Не знаю
3. В top'е процесс memcached есть? Расширение-то для PHP у вас может и стоит, но сам процесс не запущен.
2. Не знаю
Re: про левое меню
kassern писал(а):1. Поищите в папке с биллингом файл Site.xml
2. Не знаю
1. ок - но считаю такой метод кривым...
3. поставил libevent и memcached. заработало.
спасибо.
по п.2 пока чет не могу найти решения...
Re: про левое меню
чтобы тем не плодить... еще вопрос.
4. хочу разделить хостинг на виртуальный и почтовый. создал новый вид услуги
Клиенты Система Почтовый хостинг мес. Нет Да 20
захожу в него - а ссылок заказы, тарифы, итд... нет... как же тарифы в эту услугу добавлять?
Re: про левое меню
Как я помню, то услугу "Хостинг" нельзя разделить на группу.
Но, возможно, я ошибаюсь и просто не нашел решения.
Re: про левое меню
solon писал(а):1. ок - но считаю такой метод кривым...
Да, согласен. Причем после того, как изменяешь этот файл, при обновлении биллинга - он все равно впишет в него какую-то левую ссылку, потому что не совпадает хэш с тем, что на сервере обновления...
Re: про левое меню
kassern писал(а):Как я помню, то услугу "Хостинг" нельзя разделить на группу.
да. верно.
изучая структуру понял, что хостинг и домены в билинге прописаны жестко и настроить их не получится.
Сейчас этот форум просматривают: [YandexBot] и 15 гостей
