Здравствуйте, пытаюсь добавить тариф для VPS, ошибка:
Failed to load resource: the server responded with a status of 500 (Internal Server Error) на VPSSchemeEdit
Последняя строка ошибки:
[01:30:59.01][48268] [!] [!!8]-Undefined index: NodeList в линии 595 файла /data/www/billing.ru/core/Load.php(172) : eval()'d code
Могу ошибаться, но мне кажется это из-за настроек доступа к Billmanager.
Если так, то Billmanager 6 версии тестировался?
Billmanager 6 и API
olshanskii
Billmanager 6 и API
А разве он не оттуда берет тарифы?
Если нет, то что за ошибка и как ее поправить?
olshanskii
Billmanager 6 и API
Тяжело понимать?
Он - биллинг Joonte, откуда оттуда - из Billmanager. Зачем подключение к Billmanager? Чтобы взять оттуда тарифы, и перепродавать уже в своем биллинге.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Что сделать чтобы найти причину ошибки?
Отправлено спустя 59 минут 12 секунд:
Добавить через БД тариф, при попытке его отредактировать через админку - 500 также. Логи сервера пустые, логи jbs-errors.log
olshanskii
Billmanager 6 и API
Добавить через БД тариф, при попытке его отредактировать через админку - 500 также. Логи сервера пустые, логи jbs-errors.log:
[spoiler]
billng.ru[42e4e5af60b2beb144670cc8ed1b568d]
[19:26:19.72][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.72][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.72][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.72][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.72][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[19:26:19.72][41346] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[19:26:19.72][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3300000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.72][41346] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[19:26:19.72][41346] [gException]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[19:26:19.72][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 3900000
[19:26:19.73][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.73][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.73][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[19:26:19.73][41346] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[19:26:19.73][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3900000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.73][41346] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[19:26:19.73][41346] [gException]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[19:26:19.73][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 4000000
[19:26:19.73][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.73][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.73][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 4000000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.73][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 2000000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.73][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3100000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.73][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3200000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.73][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3300000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.74][41346] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[19:26:19.74][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3100000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.74][41346] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[19:26:19.74][41346] [gException]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[19:26:19.74][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3200000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.74][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3300000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.74][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3900000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.74][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 4000000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.74][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Contacts` WHERE (`UserID` = 100) AND (`IsHidden` = "no") ORDER BY `MethodID`,`Address`
[19:26:19.74][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.74][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.74][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.74][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.74][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[19:26:19.74][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SET @local.__USER_ID = 100
[19:26:19.74][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT `InterfaceID` FROM `Groups` WHERE `ID` = 3000000
[19:26:19.75][41346] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[19:26:19.75][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SET @local.__USER_GROUPS_PATH = '1,3000000'
[19:26:19.75][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3100000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.75][41346] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[19:26:19.75][41346] [gException]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[19:26:19.75][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3200000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.75][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3300000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.75][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3900000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.75][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SET @local.__USER_GROUPS_ENTRANCE = '3000000,3100000,3200000,3300000,3900000'
[19:26:19.75][41346] [IO_Read]: открытие файла ( ***HIDDEN*** )
[19:26:19.75][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/comp/Users/LogIP.comp.php'
[19:26:19.75][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT COUNT(*) FROM `UsersIPs` WHERE (`UserID` = 100) AND (`IP` = "190.194.82.188") AND (`CreateDate` > UNIX_TIMESTAMP() - 30 * 24 * 3600) AND (`ID` = (SELECT MAX(`ID`) FROM `UsersIPs` WHERE `UserID` = 100))
[19:26:19.75][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.75][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.75][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.75][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.75][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = UPDATE `Users` SET `EnterDate` = '1719764779',`EnterIP` = '190.194.82.188' WHERE `ID` = 100
[19:26:19.75][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Permissions` WHERE ('/Administrator/' LIKE `Name`) ORDER BY `Metric`
[19:26:19.76][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.76][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.76][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[19:26:19.76][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.76][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.77][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.77][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.77][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[19:26:19.77][41346] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[19:26:19.77][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT `ID`,`GroupID` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[19:26:19.77][41346] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[19:26:19.77][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.77][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.77][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT `ID`,`GroupID`,`OwnerID`,`IsManaged` FROM `Users` WHERE `ID` = 1
[19:26:19.78][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.78][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.78][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.78][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.78][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[19:26:19.78][41346] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[19:26:19.78][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 1
[19:26:19.78][41346] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[19:26:19.79][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[19:26:19.79][41346] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[19:26:19.79][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 1 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.79][41346] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[19:26:19.79][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.79][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.79][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.79][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.80][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.80][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.80][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[19:26:19.80][41346] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[19:26:19.80][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 2000000
[19:26:19.80][41346] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[19:26:19.80][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.80][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.80][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 2000000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.80][41346] [gException]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[19:26:19.80][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 3000000
[19:26:19.81][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[19:26:19.81][41346] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[19:26:19.81][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3000000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.81][41346] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[19:26:19.81][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.81][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.81][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.81][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.82][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.82][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.82][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[19:26:19.82][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.82][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.82][41346] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[19:26:19.82][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 3100000
[19:26:19.82][41346] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[19:26:19.83][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[19:26:19.83][41346] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[19:26:19.83][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3100000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.83][41346] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[19:26:19.83][41346] [gException]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[19:26:19.83][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 3200000
[19:26:19.83][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.83][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.83][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.83][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.83][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3200000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.83][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 3300000
[19:26:19.83][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3300000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.83][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 3900000
[19:26:19.84][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.84][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.84][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[19:26:19.84][41346] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[19:26:19.84][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3900000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.84][41346] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[19:26:19.84][41346] [gException]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[19:26:19.84][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 4000000
[19:26:19.84][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.84][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.84][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 4000000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.84][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 2000000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.84][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3100000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.84][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3200000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.84][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3300000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.85][41346] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[19:26:19.85][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 4000000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.85][41346] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[19:26:19.85][41346] [gException]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[19:26:19.85][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3100000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.85][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3200000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.85][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3300000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.85][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3900000 AND `ID` != `ParentID`)
[19:26:19.85][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/comp/www/Administrator/VPSSchemeEdit.comp.php'
[19:26:19.85][41346] [System_Load]: компонент системы (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod) был загружен
[19:26:19.85][41346] [System_Load]: компонент системы (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/system/classes/DOM.class.php) был загружен
[19:26:19.85][41346] [System_Load]: компонент системы (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/system/classes/VPSServer.class.php) был загружен
[19:26:19.85][41346] [!] [!!8]-Undefined index: ServersGroupID в линии 29 файла /var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/core/Load.php(172) : eval()'d code
[19:26:19.85][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/templates/Window.xml)
[19:26:19.85][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (245 bytes)
[19:26:19.85][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Triggers/DOM/Before/Window.comp.php'
[19:26:19.85][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Triggers/DOM/Before/Base.comp.php'
[19:26:19.85][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Css.comp.php'
[19:26:19.85][41346] [system/libs/auto/TemplateReplace.php]: загрузка: /var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/templates/modules/Triggers.DOM.Before.Base.TABLE.html
[19:26:19.85][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/templates/modules/Triggers.DOM.Before.Base.TABLE.html)
[19:26:19.85][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (680 bytes)
[19:26:19.85][41346] [system/libs/auto/TemplateReplace.php]: загрузка: /var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/templates/modules/Triggers.DOM.Before.Base.DIV.html
[19:26:19.85][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/templates/modules/Triggers.DOM.Before.Base.DIV.html)
[19:26:19.85][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (278 bytes)
[19:26:19.85][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/comp/Triggers/DOM/Before/Base.comp.php'
[19:26:19.85][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT `Value` FROM `Config` WHERE (`Param` = 'Copyright')
[19:26:19.85][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.85][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.85][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.85][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.86][41346] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[19:26:19.86][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `VPSSchemes` WHERE `ID` = 1
[19:26:19.86][41346] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[19:26:19.86][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.86][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.86][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.86][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.86][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[19:26:19.86][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/JSON.comp.php'
[19:26:19.86][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/Messages.xml)
[19:26:19.86][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4482 bytes)
[19:26:19.86][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/Messages.xml)
[19:26:19.86][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (1886 bytes)
[19:26:19.86][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/comp/Form/Owner.comp.php'
[19:26:19.86][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT `ID`,`Name` FROM `Groups`
[19:26:19.87][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.87][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.87][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.87][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.88][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.88][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.88][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.88][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.89][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.89][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.89][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.89][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.90][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Form/Select.comp.php'
[19:26:19.90][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Form/Input.comp.php'
[19:26:19.90][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/comp/Users/Select.comp.php'
[19:26:19.90][41346] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[19:26:19.90][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT `ID`,`GroupID`,`Email`,`Name` FROM `Users` WHERE `ID` = 1
[19:26:19.90][41346] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[19:26:19.90][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.90][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.90][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.90][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.90][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Form/Prompt.comp.php'
[19:26:19.90][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Css.comp.php'
[19:26:19.90][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/comp/Form/Summ.comp.php'
[19:26:19.91][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Form/Input.comp.php'
[19:26:19.91][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Form/Prompt.comp.php'
[19:26:19.91][41346] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[19:26:19.91][41346] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT `ID`,`Address`,`Params` FROM `Servers` WHERE (`ServersGroupID` = 1) AND ((SELECT `ServiceID` FROM `ServersGroups` WHERE `ServersGroups`.`ID` = `Servers`.`ServersGroupID`) = 30000) ORDER BY `Address`
[19:26:19.91][41346] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[19:26:19.91][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.91][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4726 bytes)
[19:26:19.91][41346] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:26:19.91][41346] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2373 bytes)
[19:26:19.91][41346] Load file: '/var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/JSON.comp.php'
[19:26:19.91][41346] [!] [!!8]-Undefined index: NodeList в линии 595 файла /var/www/billng_ru_usr/data/www/billng.ru/core/Load.php(172) : eval()'d code
[/spoiler]
[spoiler]
[/spoiler]
Billmanager 6 и API
olshanskii писал(а):Источник цитаты Добавить через БД тариф
тариф добавляется через кнопку "новый тариф": /Administrator/VPSSchemes
не через базу
olshanskii
olshanskii
Billmanager 6 и API
Сейчас проверил, если в группе VPS серверов есть добавленный Billmanager - то при создании тарифа будет ошибка 500. Значит связь все таки есть
Отправлено спустя 40 минут 28 секунд:
Не, эта хуйня не работает. Логи не пишутся, 24/7 - 500 ошибка, гадать без логов что там нахуевертил программер глупое дело.
Billmanager 6 и API
ВПС для VmManager
если вам нужен billmanager - пишите собственную библиотеку
