Вставка в счет: Печать, подписи, лого
Daemony
Re: Вставка в счет: Печать, подписи, лого
Сообщение Daemony » 2010-03-28 23:48:22
lissyara писал(а):шрифты надо подсунуть кириллические
/usr/ports/x11-fonts/webfonts например?
Правда, не совсем понятно, причем тут кириллические шрифты, если все документы генерируются как следует на русском языке в правильной кодировке. Вот только не накладываются печать и подпись.
Сообщение Виталий » 2010-03-29 0:12:18
Если со шрифтами все ок, тогда не в них дело. Пробуйте сомтреть как генерит htmldoc картинки и чем конвертит, может чего из графических бибилиотек не хватает. Я такое не встречал, тут надо сомтреть на системе и тестровать генерацию.
Daemony
Сообщение Daemony » 2010-03-29 12:42:18
Великодный Виталий писал(а):Если со шрифтами все ок, тогда не в них дело. Пробуйте сомтреть как генерит htmldoc картинки и чем конвертит, может чего из графических бибилиотек не хватает. Я такое не встречал, тут надо сомтреть на системе и тестровать генерацию.
Проблема была не в htmldoc, а в понимании того, на какие все же документы должна накладываться печать и подписи. :)
Создал я новый тестовый профиль "Индивидуальный предприматель", затем создал еще один профиль "Юр. лицо". Затем для одного и для другого создал счета для оплаты через банк. И... о чудо! Имеем платежные поручения с печатью и подписью. :)
Я же ожидал увидеть печать на копии договора, которую может загрузить клиент в формате PDF, а не только на счетах.
Как я теперь понимаю, так не было задумано изначально (видимо, я пока далек от этого).
Виталий, если не сложно, не могли бы Вы изложить список документов, которые генерирует биллинг в формате PDF, и на которые должны накладываться печати и подписи?
P.S.: На всякий случай, вот ссылка http://upload.com.ua/get/900120997 - возможно кому-то пригодится. Это кириллические шрифты для htmldoc. Стоит ими воспользоваться, если при генерации PDF документов отсутствуют буквы (русские), либо они есть в неправильной кодировке. В процессе танцев с бубном с htmldoc, переустанавливал данный пакет несколько раз. Когда попробовал установить через pkg_add -r получил как раз кривые шрифты... Содержимое архива (в нем лежит папка fonts) следует поместить в /usr/local/share/htmldoc/ на FreeBSD.
Последний раз редактировалось Daemony 2010-03-29 12:51:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Виталий » 2010-03-29 12:47:20
Все документы есть в статьях, в них же ссылки на картинки с подписью и т.д. Где есть, там и должно генерироваться с ними, можно и убрать при желании или добавить что-то.
Daemony
Сообщение Daemony » 2010-03-29 12:53:47
Великодный Виталий писал(а):Все документы есть в статьях, в них же ссылки на картинки с подписью и т.д. Где есть, там и должно генерироваться с ними, можно и убрать при желании или добавить что-то.
<td id="dSign">__________________</td>
<td id="Stamp" rowspan="2"></td>
<td id="aSign">__________________</td>
Если это оно, то вопрос можно считать закрытым.
Спасибо.
Daemony
Сообщение Daemony » 2010-03-29 14:49:44
Спасибо.
Все же в договорах подпись и печать не подставляется, несмотря на то, что в шаблоне (например) "Подпись исполнителя индивидуального предпринимателя с физическим лицом" в коде есть соответствующие id "Sign" и "Stamp".
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="50%">
<table cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td>От имени Исполнителя:</td>
</tr>
<tr>
<td>ИП %Executor.CompanyName%</td>
</tr>
<tr>
<td>%Executor.dSourname% %Executor.dName% %Executor.dLastname%</td>
</tr>
<tr>
<td id="Sign"><br />
<div>__________________</div>
<sup>[Подпись]</sup></td>
</tr>
<tr>
<td id="Stamp">
<div>%SignDate%</div>
<sup>[место печати]</sup></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<tbody>
<tr>
<td>От имени Заказчика:</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>%Customer.Sourname% %Customer.Name% %Customer.Lastname%</td>
</tr>
<tr>
<td><br />
</tr>
<tr>
<td>
<div>"__"_________200__г.</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Вставка печати и подписи работает только при генерации счета для индивидуального предпринимателя и юр. лица.
