05:51:02.12][console] Load file: '/home/twinserv/bill.twinserver.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[05:51:02.12][console] Load file: '/home/twinserv/bill.twinserver.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[05:51:02.12][console] [MySQLi->Query]: выполняем запрос к MySQL
[05:51:02.12][console] [root/system/classes/auto/MySQL]: Query = SELECT * FROM `Users` WHERE `ID` = 2001
[05:51:02.12][console] [MySQLi->Result]: обработка результата запроса к MySQL
[05:51:02.12][console] [IO_Read]: открытие файла (/home/twinserv/bill.twinserver.ru/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[05:51:02.12][console] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4604 bytes)
[05:51:02.12][console] [IO_Read]: открытие файла (/home/twinserv/bill.twinserver.ru/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[05:51:02.12][console] [String_XML_Parse]: парсирование строки (3907 bytes)
[05:51:02.13][console] Load file: '/home/twinserv/bill.twinserver.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[05:51:02.13][console] Load file: '/home/twinserv/bill.twinserver.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/JSON.comp.php'
[05:51:02.13][console] [!] [!!8]-Undefined index: Theme в линии 181 файла /home/twinserv/bill.twinserver.ru/hosts/hosting/system/libs/Cpanel.php
Подключение к Cpanel
не тестировалось уже лет 6 или 7
неначем
неначем
Значит биллинг не держит Cpanel из за забытия разработки самых актуальных и стабильных панель.
Будут исправления в течении лет 15? или сразу сменить биллинг посоветуете?
это опенсорс.
если вам надо - исправляйте, дописывайте, пользуйтесь
что мне надо - то и пишется. надо людям какие-то модули - пишут сами, или просят, а не с апломбом "мне тут все должны" начинают недовольстовать =)
а уж вражьи разработки идут в последнюю очередь - приоритет отечественному =)
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
ошибку, кстати - именно эту - я исправил, закоммитил.
можете взять из репозитория обновлённый файл или отредактирвоать строку
остальное - как не было где тестить, так и нет
Alex Keda писал(а):это опенсорс.
Это нужно сделать что бы поправить https://prnt.sc/uznjzo ?
ещё раз - это опенсорс. тут головой думать надо, разжёвывать, делать за вас - это в платных системах
в опенсорсе - интенет, искать, внимательно читать документацию, изучать код
файл
строка должна быть такая
файл
vim +181 hosts/hosting/system/libs/Cpanel.php
'cpmod' => $Settings['Params']['Theme'],
Alex Keda писал(а):ещё раз - это опенсорс. тут головой думать надо, разжёвывать, делать за вас - это в платных системах
файлКод: Выделить всё
строка должна быть такаяКод: Выделить всё
Изменил строку
но теперь
https://prnt.sc/v6ca2q
Задание №0001001 [HostingCreate] не может быть выполнено в автоматическом режиме
В логах не чего нет
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Сервера активны
https://prnt.sc/v6cbkc
в контекстном меню задания -> выполнить вручную
вообще в период настройки рекомендую настроить отсылку логов себе на почту:
viewtopic.php?f=5&t=1766
будет слать ошибки, а не всё подряд
