ошибка
serega0295
ошибка
Сообщение serega0295 » 2020-04-26 17:37:52
при создании vps
[16:33:27.62][54796] [HTTP_Send]: получили ответ:
HTTP/1.0 200 OK
Connection: close
Content-Type: text/xml
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Date: Sun, 26 Apr 2020 13:33:27 GMT
<doc><error type="notconfigured" object="ipdb_local" lang="en"
code="1"><param name="object" type="msg">ipdb_local</param><param
name="func">ipdb.edit</param><param
name="params"></param><stack><action level="30"
user="root">vm.edit</action><action level="30"
user="root">vm.edit</action></stack><default>An error occurred while executing the
request</default><msg>An error occurred while executing the request</msg></error></doc>
[16:33:27.62][54796] [IO_Write]: запись в файл
(/var/www/u0a978a0c/data/www/vps-server.pro/hosts//tmp/logs/http-send.log)
[16:33:27.62][54796] [String_XML_Parse]: парсирование строки (469 bytes)
[16:33:27.62][54796] [!] [!!2]-settype(): Invalid type в линии 217 файла
/var/www/u0a978a0c/data/www//hosts/root/system/classes/auto/Tag.class.php
[16:33:27.62][54796] [Exception]: [ACCOUNT_CREATE_ERROR]=(Не удалось создать виртуальный
сервер)
что ей не нравится ?
ошибка
Сообщение Alex Keda » 2020-04-26 19:09:14
если привести лог хоть к сколько-то читаемому виду, то можно прочесть
IP адреса не настроены
или кончились
serega0295
ошибка
Сообщение serega0295 » 2020-04-26 19:22:06
нет , ip еще валом
ошибка
Сообщение Alex Keda » 2020-04-26 19:44:34
тем не менее kvmmanager или кто там у тебя - считает иначе
