LogicBoxes и все что с ним связано.
Daemony
Сообщение Daemony » 2010-03-26 19:55:00
LogicBoxes, думаю, не я один использую.
Так вот вопрос: работоспособно ли его использование из биллинга JBs?
В настройках стоит пометка, что оно "beta".
Я создал регистратора данного типа.
Как я понял, самых главных параметров здесь всего три:
  • Имя реселлера
  • Пароль
  • Родительский идентификатор (parent id)
В момент регистрации доменного имени (например, com, net, org) биллинг обращается к API http://www.foundationapi.com/anacreon/servlet/APIv3 с использованием этих данных, и пытается создать:
  1. Нового пользователя под Вами как под реселлером
  2. Доменное имя (если доменное имя было проплачено в биллинге JBs).
И похоже, что все это не работает (по крайней мере у меня).
Во-первых, в LogicBoxes при добавлении профиля нового пользователя нельзя использовать кириллицу (проверил сам), потому что потом эти данные будут выдаваться в whois информации зон genTLD.
Во-вторых, в JBs при заполнении профиля пользователя JBs не дает заполнить имя, фамилию, отчество (и т.д.) пользователя латинскими буквами. Только русскими. В итоге при выполнении запроса к LogicBoxes, биллинг JBs не может создать нового пользователя с заданными параметрами. Кириллицу не принимает.
Как выход, я вижу лишь только переопределение шаблона пользователя (например hosts/billing/profiles/Natural.xml), с исправлением регулярного выражения, где разрешить использовать латиницу. Но, по-моему это не выход.
Поправьте меня, если я не прав.
Также было бы приятно услышать от разработчиков подробное описание алгоритма взаимодействия с LogicBoxes, ибо разбирательства с кодом мало что пояснили.
P.S.: Финал лога jbs-errors.log при выполнении задания на создание пользователя в LogicBoxes. Если нужно, могу привести полный лог файл.
[17:37:00.78] [!] [1024]-[FUNCTION_INIT]: параметр (15) принят (array) ожидался (string) в линии 10 файла. /home/admin/data/www/billing.myserver.com/hosts/hosting/system/libs/LogicBoxes.lib(7) : eval()'d code
Re: LogicBoxes и все что с ним связано.
Сообщение Виталий » 2010-03-27 0:26:03
Это ошибка.
А так все работает, все русское делается транслитом и домены регутся нормально. LB используется.
Daemony
Сообщение Daemony » 2010-03-31 3:05:37
Накатал сначала на месте этого поста целую поэму со скринами и детальным описанием по теме того, что не получается и что делал для того чтобы получилось.
Но потом пришло озарение и старый пост был затерт, потому что на фоне отсутствующего расширения php5-soap в системе эта писанина стала выглядеть довольно глупой и бессмысленной. :D
Пожалуй, надо больше отдыхать. :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
