Собственно, при заходе под любым сотрудником выпадает ошибка 500. Логи ниже.
Слава Богу, если заходит пользователь, то у него все работает нормально и без ошибок.
И еще, после того, как я авторизовался под админом, в биллинге показывается полный алгоритм того, как система подключилась, что загрузила и так далее. Отображение ошибок в PHP.ini отключено.
[10:49:18.60] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/modules/auto/Request.mod)
[10:49:18.60] [MemoryCache_Get]: соединение с сервером кеширования установлено версия (1.2.2)
[10:49:18.60] [System_Load]: компонент системы (/var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/classes/Session.class) был загружен
[10:49:18.61] [MySQL->Open]: связь как (a7loru_m@localhost:3306) установлена
[10:49:18.61] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[10:49:18.61] [MySQL->Query]: USE `a7loru_m`
[10:49:18.61] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Administrator/Home')
[10:49:18.61] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[10:49:18.61] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/my.storehost.ru/tmp/sessions/REMEBMERf899139df5e1059396431415e770c6dd4babf83c2c613)
[10:49:18.61] [System_Load]: компонент системы (/var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/libs/Tree.lib) был загружен
[10:49:18.61] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`Name`,`Sign`,`Email`,`ICQ`,`Mobile`,`UniqID`,LENGTH(`Foto`) as `Foto` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[10:49:18.61] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Permissions` WHERE ('/Administrator/Home' LIKE `Name`) ORDER BY `Metric`
[10:49:18.61] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID` FROM `Users` WHERE `ID` = 100
[10:49:18.61] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`GroupID`,`OwnerID`,`IsManaged` FROM `Users` WHERE `ID` = 1
[10:49:18.62] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_ID = 100
[10:49:18.62] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_PATH = '1,3000000'
[10:49:18.62] [MySQL->Query]: SET @local.__USER_GROUPS_ENTRANCE = '3000000,3100000,3200000,3300000,3900000'
[10:49:18.62] [MySQL->Query]: UPDATE `Users` SET `EnterDate` = '1269589758',`EnterIP` = '212.76.130.109' WHERE `ID` = 100
[10:49:19.00] [System_Load]: компонент системы (/var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/billing/system/modules/Authorisation.mod) был загружен
[10:49:19.00] [System_Load]: компонент системы (/var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/classes/DOM.class) был загружен
[10:49:19.00] [System_Load]: компонент системы (/var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/libs/Http.lib) был загружен
[10:49:19.00] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/my.storehost.ru/templates/Base.xml)
[10:49:19.01] [String_XML_Parse]: парсирование строки (610 bytes)
[10:49:19.02] [String_XML_Parse]: парсирование строки (193 bytes)
[10:49:19.02] [MySQL->Query]: SELECT `Value` FROM `Config` WHERE (`Param` = 'Copyright')
[10:49:19.02] [MySQL->Query]: SELECT COUNT(*) FROM Profiles WHERE `ID` = 100
[10:49:19.02] [MySQL->Query]: SHOW ENGINES
[10:49:19.02] [MySQL->Query]: SELECT `Value` FROM `Config` WHERE (`Param` = 'IsInitDB')
[10:49:19.04] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`CreateDate`,`UserID`,(SELECT `Email` FROM `Users` WHERE `Users`.`ID` = `Events`.`UserID`) as `Email`,`Text`,`PriorityID` FROM `Events` WHERE (`CreateDate` >= BEGIN_DAY() AND `PriorityID` IN ('Billing','Warning','Error')) ORDER BY `CreateDate` DESC
[10:49:19.04] [!] [1024]-[MySQL->Query]: FUNCTION a7loru_m.BEGIN_DAY does not exist в линии 128 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
[10:49:19.04] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 37 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[10:49:19.04] [!] [1024]-[DB_Select]: невозможно осуществить запрос в линии 163 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[10:49:19.04] [!] [1024]-500 в линии 13 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/billing/comp/Widgets/Administrator/Events.comp
[10:49:19.04] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 49 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[10:49:19.04] [!] [1024]-500 в линии 34 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/billing/comp/Widgets.comp
[10:49:19.04] [!] [1024]-500 в линии 110 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/billing/comp/www/Administrator/Home.comp
[10:49:19.04] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 64 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[10:49:19.04] [!] [1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 434 файла /var/www/kassern/data/www/my.storehost.ru/core/Load.php
Что-то с memcached? Я пробовал его перезагружать, даже сам сервер в ребут отправлял, но ничего не изменилось и я не пойму куда копать.
Ошибка 500 и отображение ошибок
Re: Ошибка 500 и отображение ошибок
В папке db есть вся структура БД. У вас пояему-то нет функции BEGIN_DAY, попробуйте ее перелить:
DROP FUNCTION IF EXISTS `BEGIN_DAY`;
CREATE FUNCTION BEGIN_DAY()
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
DECLARE Result INT;
SET Result = (SELECT UNIX_TIMESTAMP() - (HOUR(CURTIME()) * 3600 + MINUTE(CURTIME()) * 60 + SECOND(CURTIME())));
RETURN Result;
END
SQL-запрос:
) RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE Result INT;
Ответ MySQL: Документация
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 5
Я в синтакисие MySQL полный ноль, поэтому даже не знаю к чему это ошибка
DROP FUNCTION IF EXISTS `BEGIN_WEEK`;
DELIMITER |
CREATE FUNCTION BEGIN_WEEK()
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
DECLARE Result INT;
SET Result = (SELECT UNIX_TIMESTAMP() - (WEEKDAY(CURDATE()) * 86400 + HOUR(CURTIME()) * 3600 + MINUTE(CURTIME()) * 60 + SECOND(CURTIME())));
RETURN Result;
END
DELIMITER ;
Полностью скопируйте и выполните.
Скопировал - Выполнил:
SQL-запрос:
DELIMITER;
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DELIMITER' at line 1
SQL-запрос:
DELIMITER;
Пробуйте
не
Какая-то разница в версиях видимо. Какой MySQL?
DELIMITER ;
не
DELIMITER;
Великодный Виталий писал(а):Какая-то разница в версиях видимо. Какой MySQL?
Ошибка та же самая
MySQL 5.0.51
Пробовал на:
Версия сервера: 5.0.90
Версия сервера: 5.1
Все ок отрабатывает. Что-то не так, разбирайтесь или доступ кидайте.
Версия сервера: 5.1
Великодный Виталий писал(а):Пробовал на:
Версия сервера: 5.1
Виталий, спасибо за помощь.
Я решил данный вопрос, правда немного извращенно, но все же.
Поставил чистую панель (чтобы был хотя бы доступ в разделы ее), загрузил дамп базы данных и в разделе "Обслуживание системы" сделал структурирование базы данных.
Это все поставило в базе на свои места и все успешно заработало (правда пришлось заново прописывать все платежные данные, но не суть).
тему создавать не буду напишу тут.весело обновил панельку теперь Системная ошибка (500)
лог (то место где сыпятся ошибки)
[14:14:54.91] [!] [1024]-[DB_Select]: запись не является уникальной в линии 195 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[14:14:54.91] [!] [1024]-500 в линии 18 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/billing/comp/Users/Init.comp
[14:14:54.91] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 50 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[14:14:54.91] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось инициализировать пользователя в линии 54 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[14:14:54.91] [!] [1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 435 файла /var/www/deniska/data/www/billing.dgrad-host.ru/core/Load.php
что посоветуете сделать? бекапа нету
в следующий раз не буду лениться.
Последний раз редактировалось nosok 2010-03-28 14:41:45, всего редактировалось 1 раз.
