Ошибка при выполнении задач
alezhen
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение alezhen » 2016-01-19 12:27:21
Alex Keda писал(а):Источник цитаты вообще, там файлик создаётся
хоть в личку путь кинте, я ж не экстрасенс
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Alex Keda писал(а):Источник цитаты версия базы, версия клиента?
Версия сервера: 5.5.46
mysqli Client API library version 5.5.46
Отправлено спустя 29 минут 2 секунды:
нашел файл my.cnf
[client]
host = localhost
port = 3306
user = ...
password = ...
все соответствует норме
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
то, что в этом файле нет имени бд это норма?
Сообщение Alex Keda » 2016-01-19 14:33:24
непомню... помоему, имя базы в параметрах запуска передаётся
выведиет в дебаг конечную строку запуска и попробуйте её руками выполнить
alezhen
Сообщение alezhen » 2016-03-02 15:02:54
Alex Keda писал(а):Источник цитаты выведиет в дебаг конечную строку запуска
я не экстрасенс
Отправлено спустя 10 минут 20 секунд:
Как меня уже замахал (мягко выражаясь) ваш биллинг. После каждого обновления косяки, поддержка никакая...
Теперь оказывается дни хостинга не списывает уже давно. Пришлось руками перебирать каждого клиента.
Оказывается при выполнении "Учет заказов штатных услуг" ошибка лезет. А в логах ни слова пока руками задачу не ткнул. Ошибка:
[00:48:41.76][console] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`UserID`,`OrderID`,`ContractID`,`ConsiderDay`,`SchemeID`,(SELECT
`IsAutoProlong` FROM `Orders` WHERE `ExtraIPOrdersOwners`.`OrderID`=`Orders`.`ID`) AS `IsAutoProlong` FROM
`ExtraIPOrdersOwners` WHERE (`StatusID` = 'Active') AND (`ConsiderDay` < 16861) LIMIT 0, 15
[00:48:41.76][console] [!] [!!1024]-[MySQL->Query]: View 'c1jbs.ExtraIPOrdersOwners' references invalid table(s) or
column(s) or function(s) or definer/invoker of view lack rights to use them в линии 153 файла
/var/www/clients/client1/web9/user/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class.php
[00:48:41.76][console] [!] [!!1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии
53 файла /var/www/clients/client1/web9/user/hosts/root/system/libs/auto/DB.php
[00:48:41.76][console] [!] [!!1024]-[DB_Select]: невозможно осуществить запрос в линии
238 файла /var/www/clients/client1/web9/user/hosts/root/system/libs/auto/DB.php
[00:48:41.76][console] [!] [!!1024]-500 в линии 145 файла
/var/www/clients/client1/web9/user/core/Load.php(165) : eval()'d code
[00:48:41.76][console] [!] [!!1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в
линии 48 файла /var/www/clients/client1/web9/user/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php
И все тот-же вопрос: куда копать?
"Структурировать базу данных" с резервным копированием
ERROR: ошибка создания резервной копии базы данных:
mysqldump: Got error: 1045: Access denied for user 'c1jbs'@'localhost' (using password: NO) when trying to connect
без него
-- Патчи базы данных
Последний патч базы данных хоста (billing) (1000334)
Последний патч базы данных хоста (hosting) (1000314)
-- Патчи файлов
Последний патч файлов хоста (billing) (1000067)
Последний патч файлов хоста (hosting) (1000026)
-- Перезагрузка базы данных
ERROR: ошибка перезагрузки прав:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'c1jbs'@'localhost' (using password: NO)
в дебаге
[13:16:34.84][8109] [MySQL->Open]: связь как (c1jbs@localhost:3306) установлена
[13:16:34.84][8109] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[13:16:34.84][8109] [MySQL->Query]: USE `c1jbs`
[13:16:34.84][8109] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Patches')
[13:16:34.84][8109] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[13:16:34.84][8109] Load file: '/var/www/clients/client1/web9/user/hosts/root/comp/www/Patches.comp.php'
[13:16:34.84][8109] [!] [!!8]-Undefined index: Backup в линии 21 файла /var/www/clients/client1/web9/user/core/Load.php(165) : eval()'d code
[13:16:34.84][8109] [!] [!!8]-Undefined index: Force в линии 23 файла /var/www/clients/client1/web9/user/core/Load.php(165) : eval()'d code
[13:16:34.84][8109] Load file: '/var/www/clients/client1/web9/user/hosts/billing/comp/Events/EventInsert.comp.php'
[13:16:34.84][8109] Load file: '/var/www/clients/client1/web9/user/hosts/root/comp/Formats/Compress/Logic.comp.php'
[13:16:44.99][8113] [MySQL->Open]: связь как (c1jbs@localhost:3306) установлена
[13:16:44.99][8113] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[13:16:44.99][8113] [MySQL->Query]: USE `c1jbs`
[13:16:44.99][8113] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Patches')
[13:16:44.99][8113] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[13:16:44.99][8113] Load file: '/var/www/clients/client1/web9/user/hosts/root/comp/www/Patches.comp.php'
[13:16:44.99][8113] [!] [!!8]-Undefined index: Force в линии 23 файла /var/www/clients/client1/web9/user/core/Load.php(165) : eval()'d code
[13:16:44.99][8113] Load file: '/var/www/clients/client1/web9/user/hosts/billing/comp/Events/EventInsert.comp.php'
[13:16:44.99][8113] Load file: '/var/www/clients/client1/web9/user/hosts/root/comp/Formats/Compress/Logic.comp.php'
Сообщение Alex Keda » 2016-03-02 16:13:42
вьюхи перезалейте. если вы "задрочили" биллинг до состояния что он сам этого не может - руками.
а вообще, над окошком про обновление чётко написано что возможны проблемы.
у вас чешется рука нажать-таки кнопочку обновить?
в таком случае непонятна суть претензий.
вас предупредили, вы не послушались.
и, да, все обновления тестируются. лично мною, на биллинге с 10k живых клиентов.
и они нормально работают
если у вас нестандартная конфигурация, несоответствующая требованиям - я тут причём?
если вы не доделали обновление или не исправили ошибки с которыми оно завершилось - я тут причём?
alezhen
Сообщение alezhen » 2016-03-02 16:48:36
ах у елки. три обновления подряд веду разговор об одно и том-же. в итоге оказалось вообще обновляться не нужно было.
Alex Keda писал(а):Источник цитаты если вы не доделали обновление или не исправили ошибки с которыми оно завершилось
третий уже раз спрашиваю об ошибке которую нужно исправить, и третий раз не вижу внятного ответа
Alex Keda писал(а):Источник цитаты вьюхи перезалейте
можно просто носом ткнуть что и куда залить, или мне сейчас сесть и неделю убить на изучения вашего кода
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
или вы сами не в состоянии оценить почему ВАШ код при обновлении обращается к бд без пароля?
Последний раз редактировалось alezhen 2016-03-02 16:51:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex Keda » 2016-03-02 16:48:49
db/*/views.sql
в обновлении, на этапе где у вас ошибка, кода - строк 10
ну может 20 ...
alezhen
Сообщение alezhen » 2016-03-02 17:08:43
Alex Keda писал(а):Источник цитаты в обновлении, на этапе где у вас ошибка
а где находится этот этап ))
вьюхи перезалил. спасибо, помоглось. УРА, прогресс ))
Сообщение Alex Keda » 2016-03-02 18:08:29
Вы лучше разберитесь почему у вас до конца не обновляется.
Благо, теперь это биллинг ломать не будет - вьюхи уже есть и работают
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А вообще, про подобные вещщи клиенты обычно сообщают.
Есть некоторый процент дотошных которым серпом по яйцам как неучтённый день, так и лишнеучтённый....
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Это я к тому что месяц не учитывалось у вас....
У меня через день бы отписались...
alezhen
Сообщение alezhen » 2016-03-03 9:55:49
Они у меня заходят туда заходят, обычно, только когда уведомление о предстоящей блокировке приходит )). А тут со знакомым на днях, говорит вроде должна оплата давно закончится, а там еще 22 дня у меня. У Вас, спрашивает, акция ))
Отправлено спустя 22 минуты 30 секунд:
Alex Keda писал(а):Источник цитаты Вы лучше разберитесь почему у вас до конца не обновляется.
дубль пять. где мне копать? Какой файл отвечает за обновление?
Сообщение Alex Keda » 2016-03-03 10:14:59
