Ошибка
Ошибка
Сообщение crazych » 2015-07-05 18:10:00
Может быть связанно может нет:
Перенес билинг на новый сервер путем импорта. с одной панели на другую. Дал права на пользователя в базе. Сутки билинг поработал. Потом вывалилась вот эта ошибка ниже. Может быть это связанно с тем, что я отключил 1 сервер на которым хостились сайты, но я вроде все заказы перенес на новый сервер по билингу.
<doc><error type="auth" object="badpassword" lang="en" code="1"><param name="object" type="msg">badpassword</param><param name="value"></param><detail>Invalid username or password </detail><msg>Invalid username or password </msg></error></doc>
[15:58:01.85][console] [IO_Write]: запись в файл (/var/www/systemhelp/data/www/billing.ru/hosts/billing.ru/tmp/logs/http-send.log)
[15:58:01.85][console] [String_XML_Parse]: парсирование строки (282 bytes)
[15:58:01.85][console] [!] [!!2]-settype(): Invalid type в линии 217 файла /var/www/systemhelp/data/www/billing.ru/hosts/root/system/classes/auto/Tag.class.php
[15:58:01.85][console] Array
    [0] => GET_USERS_ERROR
    [1] => Array
            [param] =>
            [detail] => Invalid username or password
            [msg] => Invalid username or password
[15:58:01.85][console] [!] [!!1024]-[FUNCTION_INIT]: параметр (1) принят (array) ожидался (string) в линии 9 файла /var/www/systemhelp/data/www/billing.ru/hosts/root/system/classes/auto/Exception.class.php(30) : eval()'d code
Отправлено спустя 1 час 7 минут 14 секунд:
Проблему решил, оказалось нужно было создать хотя бы 1 реселлера на сервере. Тему можно удалить.
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
Хотя нет теперь другая ошибка
[17:12:01.68][console] [IO_Write]: запись в файл (/var/www/billing/data/www/billing.ru/hosts/billing.ru/tmp/logs/http-send.log)
[17:12:01.68][console] [String_XML_Parse]: парсирование строки (282 bytes)
[17:12:01.68][console] [!] [!!2]-settype(): Invalid type в линии 217 файла /var/www/billing/data/www/billing.ru/hosts/root/system/classes/auto/Tag.class.php
[17:12:01.68][console] Array
    [0] => GET_LICENSE_INFO_ERROR
    [1] => Array
            [param] =>
[17:12:01.68][console] [!] [!!1024]-[FUNCTION_INIT]: параметр (1) принят (array) ожидался (string) в линии 9 файла /var/www/billing/data/www/billing.ru/hosts/root/system/classes/auto/Exception.class.php(30) : eval()'d code
Ошибка
Сообщение Alex Keda » 2015-07-06 9:12:23
там, выше, пишется куда и с какими данными он лезет
взять их и проверить - не судьба чтоле?
Ошибка
Сообщение crazych » 2015-07-09 1:02:33
Да нашел в чем проблема, он лез на старый хост. Но в продолжение темы следующая ошибка тут я уже не понимаю в чем проблема..
[23:56:01.93][console] [IO_Write]: запись в файл (/var/www/bill/data/www/bill.ru/hosts/bill.ru/tmp/logs/http-send.log)
[23:56:01.93][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=String_XML_Parse[e66833b6570cc8fb20ae0ae2fa7ed10b]]
[23:56:01.93][console] [String_XML_Parse]: парсирование строки (4133 bytes)
[23:56:01.93][console] [HTTP_Send]: соединяемся с (172.16.0.20:1500)
[23:56:01.98][console] [HTTP_Query]: целевая кодировка (UTF-8)
[23:56:01.98][console] [HTTP_Query]: [authinfo]=(joonte:N5u8Z3b3)
[23:56:01.98][console] [HTTP_Query]: [func]=(user)
[23:56:01.98][console] [HTTP_Query]: [out]=(xml)
[23:56:01.98][console] [HTTP_Query]: [su]=(b101)
[23:56:01.98][console] [IO_Write]: запись в файл (/var/www/bill/data/www/bill.ru/hosts/bill.ru/tmp/logs/http-send.log)
[23:56:01.98][console] [HTTP_Send]: делаем запрос:
POST /ispmgr HTTP/1.0
Host: bill.ru
Connection: close
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 52
[23:56:01.99][console] [HTTP_Send]: получили ответ:
HTTP/1.0 200 OK
Connection: close
Content-Type: text/xml
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Date: Wed, 08 Jul 2015 20:56:01 GMT
<doc lang="en" func="user" binary="/ispmgr" host="https://bill.ru" features="da2dc67a1fc3f1363fe1777156af7357" notify="" favorite="no"><tparams><out>xml</out><su>b101</su><func>user</func></tparams></doc>
[23:56:01.99][console] [IO_Write]: запись в файл (/var/www/bill/data/www/bill.ru/hosts/bill.ru/tmp/logs/http-send.log)
[23:56:01.99][console] [String_XML_Parse]: парсирование строки (249 bytes)
[23:56:01.99][console] [!] [!!8]-Undefined index: name в линии 659 файла /var/www/bill/data/www/bill.ru/hosts/hosting/bill/libs/IspManager5.php
Ошибка
Сообщение Alex Keda » 2015-07-09 10:00:03
понятия не имею.
в биллинге по такому пути файла нет.
в том файле, в котором лежит либа IspManager5 - нет такого индекса в указанной строке.
если вы самостоятельно что-то написали - вам стамостоятельно и разбираться.
Ошибка
Сообщение crazych » 2015-07-10 1:22:36
Не дописывал вообще ничего. Вот вырезка что там есть. Путь я немного изменил случайно когда лог выкладывал.
Я так понимаю проблема в следующем билинг создал аккаунт в панели.. И чето хочет с ним сделать, но чего я не могу понять...
   # дропаем юзеров
         foreach($Users as $User){
            $Request = Array(
                  'authinfo'      => $authinfo,
                  'func'      => 'user.delete',
                  'out'      => 'xml',
                  'su'      => $Login,
                  'elid'      => $User['name']
            $Response = HTTP_Send('/ispmgr',$HTTP,Array(),$Request);
            if(Is_Error($Response))
               return ERROR | @Trigger_Error('[IspManager5_Delete]: не удалось соедениться с сервером');
            # я так думаю, неважно чё он там ответил, если ответил...
Отправлено спустя 22 минуты 40 секунд:
Ошибка пропала сама собой...
Ошибка
Сообщение Alex Keda » 2015-07-10 10:15:06
в новой версии либы такая ошибка уже исправлена
из репозитория возьмите и к себе закиньте
в след. релизе будет. тока когда он будет - не подскажу...
Ошибка
Сообщение crazych » 2015-07-11 13:06:02
Все никак не могу побороть эти ошибки. Либу заменил, та ошибка пропала. теперь следующая.
что за функция такая [func]=(admin)
на пользователя от которого работает панель стоят максимальные права не (root) И каких прав ей не хватает?
[12:00:31.06][console] [IO_Write]: запись в файл (/var/www/billing/data/www/bill.billing.ru/hosts/bill.billing.ru/tmp/logs/http-send.log)
[12:00:31.06][console] [APCCache::get]: не удалось извлечь объект [key=String_XML_Parse[27ed8081a35c3f523169581864e0e8e6]]
[12:00:31.06][console] [String_XML_Parse]: парсирование строки (1521 bytes)
[12:00:31.07][console] [HTTP_Send]: соединяемся с (172.16.0.20:1500)
[12:00:31.11][console] [HTTP_Query]: целевая кодировка (UTF-8)
[12:00:31.11][console] [HTTP_Query]: [authinfo]=(joonte:123123123)
[12:00:31.11][console] [HTTP_Query]: [out]=(xml)
[12:00:31.11][console] [HTTP_Query]: [func]=(admin)
[12:00:31.11][console] [IO_Write]: запись в файл (/var/www/billing/data/www/bill.billing.ru/hosts/bill.billing.ru/tmp/logs/http-send.log)
[12:00:31.11][console] [HTTP_Send]: делаем запрос:
Host: billing.ru
Connection: close
Content-Length: 45
authinfo=joonte%3A123123123&out=xml&func=admin
[12:00:31.11][console] [HTTP_Send]: получили ответ:
HTTP/1.0 200 OK
Connection: close
Pragma: no-cache
Date: Sat, 11 Jul 2015 09:00:31 GMT
<doc><error type="access" object="function" lang="en" code="1"><param name="object" type="msg">function</param><param name="value">admin</param><param name="msgval" type="msg" msg="Administrators">admin</param><stack><action level="29" user="joonte">admin</action></stack><detail>You have insufficient permissions to execute the function '__value__' (__msgval__)</detail><msg>You have insufficient permissions to execute the function 'admin' (Administrators)</msg></error></doc>
[12:00:31.11][console] [String_XML_Parse]: парсирование строки (519 bytes)
[12:00:31.12][console] [!] [!!2]-settype(): Invalid type в линии 217 файла /var/www/billing/data/www/bill.billing.ru/hosts/root/system/classes/auto/Tag.class.php
[12:00:31.12][console] Array
    [1] => Array
            [param] => admin
            [stack] => Array
                    [action] => admin
            [detail] => You have insufficient permissions to execute the function '__value__' (__msgval__)
            [msg] => You have insufficient permissions to execute the function 'admin' (Administrators)
[12:00:31.12][console] [!] [!!1024]-[FUNCTION_INIT]: параметр (1) принят (array) ожидался (string) в линии 9 файла /var/www/billing/data/www/bill.billing.ru/hosts/root/system/classes/auto/Exception.class.php(30) : eval()'d code
Ошибка
Сообщение Alex Keda » 2015-07-11 20:11:32
понятия не имею.
у меня от рута везде работает
Ошибка
Сообщение crazych » 2015-07-13 11:07:57
От рута работает.
Ошибка
Сообщение Alex Keda » 2015-07-13 15:16:24
ну и пользуйтесь от рута.
а то, блин получается типа
я прикрутил к машине ОКА колёса от КамАЗа, почему-то она не едет
