Сообщение Alex Keda » 2015-04-07 17:04:35
alezhen писал(а):Источник цитаты и при создании он отругается, что такой уже есть и заказ повиснет со статусом На создании
опять проверки нужно делать )))
галочку, которой нет, тока я вижу?
ATaryanik
Сообщение ATaryanik » 2015-04-07 17:23:31
я тоже так сделал, попом что бы проверить взял заказ заблокировал и у этого пользователя сайты работают :)
alezhen писал(а):Я делал так:
Создавал пользователя в биллинге
Делал ему заказ хостинга
Потом в заказе менял логин панели на уже существующий
В панели удалял новый созданный аккаунт
alezhen
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение alezhen » 2015-04-07 17:45:49
Alex Keda писал(а):Источник цитаты галочку, которой нет, тока я вижу?
упс, не обращал внимания на нее. спасибо за подсказку.
ATaryanik писал(а):Источник цитаты взял заказ заблокировал и у этого пользователя сайты работают
скрины и логи в студию
ATaryanik
Сообщение ATaryanik » 2015-04-07 18:04:29
я по другому придумал, домой приеду, отпишусь.
Сообщение Alex Keda » 2015-04-07 18:36:59
ATaryanik писал(а):Источник цитаты я тоже так сделал, попом что бы проверить взял заказ заблокировал и у этого пользователя сайты работают
задание-то выполнилось?
вообще, есть способы проще
пароль, там, сменить, перейти в панель управления...
ATaryanik
Сообщение ATaryanik » 2015-04-07 20:28:58
пароль меняю и в панели меняется, блокирую его услугу в биллинге а сайты которые на него делегировал в панели не блокируются, еще в панели в утилах Rsync делал, что бы его сайты были ему доступны, сайты заработали, но с блокировкой что то не так.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
я создал клиента с хостингом, и в панели некоторые сайты на него перевел. вот так и думаю перекидывать но что то после блокировки в биллинге не блокируется в панели
Сообщение Alex Keda » 2015-04-07 20:31:07
Alex Keda писал(а):Источник цитаты задание-то выполнилось?
ATaryanik
Сообщение ATaryanik » 2015-04-07 20:36:13
да и в ISPConfig не пускает, но сайты пашут )
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
наверно что то с панелью гдето там
в панели в его настройках стоят галки
Locked (disables all webs etc.)
Canceled (disables client login)
Отправлено спустя 7 минут 49 секунд:
так и должно быть пусто после добавления клиента в панель?
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
кого создавал есть в панели Customer No.
создал из биллинга у него нет номера
Вот еще странность, если заблокировать из панели то сайты блокируются, а из биллинга только вход в панель хотя галка стоит что сайты заблокированы...
Сообщение Alex Keda » 2015-04-07 21:34:19
тариф смените на другой из биллинга чтоле...
в ISPmanager это помогает при глюках
alezhen
Сообщение alezhen » 2015-04-07 21:38:41
ATaryanik писал(а):Источник цитаты так и должно быть пусто после добавления клиента в панель?
да. все данные в биллинге.
ATaryanik писал(а):Источник цитаты наверно что то с панелью гдето там
если панель ставилась по мануалам, то должно пройти немного времени после блокировки. Сайты блокируются после перезагрузки веб-сервера.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
и в браузере f5 нажмите на его сайте. возможно из кеша видится.
