Как пользоваться отладкой
Сообщение Alex Keda » 2015-02-12 10:00:53
в корневой директории биллинга, можно создать такие файлы:
DEBUG - с любым содержимым - биллинг начинает писать отладочный лог в файл debug.log
обратите внимание, что уже работающие процессы, надо перезапустить, т.к. наличие файла проверяется только на старте.
т.е. чтобы крон начал писать в отладочный лог, надо его убить в паузу между выполнением заданий (во время выполнения, разумеется, лучше не прибивать)
REPORTS - с содержимым типа admin@company.com (по одному адресу на строку) - при возникновении ошибок, лог будет высылаться на эти адреса письмом, с использованием функции mail()
DEBUG.OUT - с любым содержимым - при возникновении ошибок, биллинг начинает плеваться в браузер своими отладочными логами.
не то чтобы это прям плохо, но всегда есть вероятность что в отладке мелькнёт какой-то пасс, просто по забывчивости...
лучше использовать только при разработке
в любом случае, ошибки биллинг пишет в файл jbs-errors.log
если файл становится больше 1 мегабайта - автоматически обнуляется
Сообщение Alex Keda » 2015-05-06 10:34:02
если у вас паранойя, а лог требуется выложить в форум - то копируете его в "блокнот" (или чем вы там в ваших виндовсах пользуетесь), нажимаете Ctrl+R (или чего там у вас надо нажимать для замены по всему тексту) и заменяете имя вашего сайта на другое, но внятное. например "abcdef.ru"
замены на "1", "!" и прочий нечитаемый мусор будут просто проигнорированы. в таком виде, сами раскуривайте свои логи.
