Политика работы скриптов
Re: Политика работы скриптов
Сообщение Alex Keda » 2015-01-18 5:47:04
вот создаётся задание на создание сервиса
[22:54:57.70][54576] [MySQL->Query]: INSERT INTO `Tasks` (`UserID`,`TypeID`,`ExecuteDate`,`Params`,`IsActive`) VALUES ( '2003','ServiceCreate','1421524497','{\"Name\":\"\\u0410\\u0440\\u0435\\u043d\\u0434\\u0430 \\u0422\\u0435\\u0440\\u043c\\u0438\\u043d\\u0430\\u043b\\u044c\\u043d\\u043e\\u0433\\u043e \\u0441\\u0435\\u0440\\u0432\\u0435\\u0440\\u0430 \\u0434\\u043b\\u044f 1\\u0441\",\"ID\":\"39\"}','yes' )
но, оно нигде далее не выполняется. нет такого лога
а это задание на активацию
[22:55:38.77][54604] [MySQL->Query]: INSERT INTO `Tasks` (`UserID`,`TypeID`,`ExecuteDate`,`Params`,`IsActive`) VALUES ( '2003','ServiceActive','1421524538','{\"Name\":\"\\u0410\\u0440\\u0435\\u043d\\u0434\\u0430 \\u0422\\u0435\\u0440\\u043c\\u0438\\u043d\\u0430\\u043b\\u044c\\u043d\\u043e\\u0433\\u043e \\u0441\\u0435\\u0440\\u0432\\u0435\\u0440\\u0430 \\u0434\\u043b\\u044f 1\\u0441\",\"ID\":\"39\"}','yes' )
но, оно тоже не выполняется
в этом логе вообще работы планировщика не видно.
его лог, вместо порта веб-сервера, содержит словечко [console]
Сообщение Alex Keda » 2015-01-18 5:55:23
древность то какая...
версия PHP интерпретатора (5.3.3)
обновили бы чтоле: http://forum.ispsystem.com/ru/showthread.php?t=27038
Сообщение crazych » 2015-01-20 0:30:12
Да обновлю, это щас не главное. Это мешает работе выполняемого скрипта?
Я так понимаю, запустить он его пытается. Но не выполняет? почему понять не возможно так?
По этим логам я вижу что он в базу пишет таск... А не факт запуска..
Сообщение Alex Keda » 2015-01-20 1:20:50
лог планировщика покажите
Сообщение crazych » 2015-01-20 21:33:22
если планировщик имеется ввиду крон то там нет ничего
Jan 18 03:45:01 isp CROND[11157]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m core problems.autosolve)
Jan 18 03:45:01 isp CROND[11158]: (root) CMD (sh /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh)
Jan 18 03:45:01 isp CROND[11159]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr problems.autosolve)
Jan 18 03:50:01 isp CROND[11295]: (root) CMD (sh /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh)
Jan 18 03:50:01 isp CROND[11296]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr problems.autosolve)
Jan 18 03:50:01 isp CROND[11297]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m core problems.autosolve)
Jan 18 03:55:01 isp CROND[11519]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr problems.autosolve)
Jan 18 03:55:01 isp CROND[11520]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m core problems.autosolve)
Jan 18 03:55:01 isp CROND[11521]: (root) CMD (sh /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh)
Jan 18 04:00:01 isp CROND[11659]: (root) CMD (sh /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh)
Jan 18 04:00:01 isp CROND[11660]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr backup.plan.run elid=synologi >/dev/null 2>&1)
Jan 18 04:00:01 isp CROND[11661]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr problems.autosolve)
Jan 18 04:00:01 isp CROND[11662]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m core problems.autosolve)
Jan 18 04:01:01 isp CROND[12078]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
Jan 18 04:01:01 isp run-parts(/etc/cron.hourly)[12078]: starting 0anacron
Jan 18 04:01:01 isp run-parts(/etc/cron.hourly)[12087]: finished 0anacron
Jan 18 04:01:01 isp run-parts(/etc/cron.hourly)[12078]: starting awstats
Jan 18 04:01:02 isp run-parts(/etc/cron.hourly)[12125]: finished awstats
Jan 18 04:05:01 isp CROND[12613]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr problems.autosolve)
Jan 18 04:05:01 isp CROND[12612]: (root) CMD (sh /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh)
Jan 18 04:05:01 isp CROND[12614]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m core problems.autosolve)
Jan 18 04:10:01 isp CROND[12754]: (root) CMD (/usr/share/spamassassin/sa-update.cron 2>&1 | tee -a /var/log/sa-update.log)
Jan 18 04:10:01 isp CROND[12755]: (root) CMD (sh /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh)
Jan 18 04:10:01 isp CROND[12756]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr problems.autosolve)
Jan 18 04:10:01 isp CROND[12757]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m core problems.autosolve)
Jan 18 04:15:01 isp CROND[12950]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr problems.autosolve)
Jan 18 04:15:01 isp CROND[12951]: (root) CMD (sh /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh)
Jan 18 04:15:01 isp CROND[12952]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m core problems.autosolve)
Jan 18 04:20:01 isp CROND[13234]: (root) CMD (sh /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh)
Jan 18 04:20:01 isp CROND[13233]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr problems.autosolve)
Jan 18 04:20:01 isp CROND[13232]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m core problems.autosolve)
Jan 18 04:25:01 isp CROND[13876]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr problems.autosolve)
Jan 18 04:25:01 isp CROND[13877]: (root) CMD (sh /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh)
Jan 18 04:25:01 isp CROND[13875]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m core problems.autosolve)
Jan 18 04:30:02 isp CROND[14200]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m core problems.autosolve)
Jan 18 04:30:02 isp CROND[14201]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr problems.autosolve)
Jan 18 04:30:02 isp CROND[14202]: (root) CMD (sh /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh)
Jan 18 04:35:01 isp CROND[14726]: (root) CMD (sh /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh)
Jan 18 04:35:01 isp CROND[14727]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr problems.autosolve)
Jan 18 04:35:01 isp CROND[14728]: (root) CMD (/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m core problems.autosolve)
Jan 18 04:40:01 isp CROND[15101]: (root) CMD (sh /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh)
        [ Прочитано 2720 строк ]
Сообщение Alex Keda » 2015-01-21 9:13:48
Планировщик биллинга запущен?
Версия биллинга - какая? Последняя?
Сообщение crazych » 2015-01-22 12:06:56
Вроде это планировщик биллинга.
Версия
Проверка обновлений
Запрос обновлений
Ответ получен
Нет изменений
Сообщение Alex Keda » 2015-01-22 12:24:02
Сообщение crazych » 2015-01-23 3:32:01
Планировщик думаю точно исполняется, почта то уходит пользователям....
Почему скрипт не исполняется?
Отправлено спустя 1 час 22 секунды:
обнаружил весьма интересный факт
я вставил в фаил
./hosts/billing/comp/Tasks/ServiceActive.comp.php
следующий код
# проверяем, надо ли выполнять задачу
if(IsSet($Settings['IsNoAction']) && $Settings['IsNoAction'] == 'yes')
   return TRUE;
   exec('/var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/hosts/bill.systemhelp.ru/scripts/1s.sh');
По идее он должен выполняться в любом случае если есть какая либо задача в любом тарифе... не выполняется.
Если создать фаил и вставить туда данный скрипт, то он выполняется. Из чего можно сделать вывод, либо система не выполняет требования что тариф активирован, либо не используется данный скрипт в системе.... Я в отчаянии...
Сообщение Alex Keda » 2015-01-23 9:15:43
Alex Keda писал(а):лог планировщика покажите
