Профили
Профили
Можно вообще второй профиль завести чтобы выбирать от кого платить? Типа реселлерство в панели? Или дописывать надо?
						Профили
неа, нету такого
Отправлено спустя 40 секунд:
и вообще, кому платить или от кого?
второе - есть, первого - нет
Профили
Alex Keda писал(а):ты так и не объяснил что делаешь-то
Я хочу сделать возможность выбора головного профиль (ща все счета выставляются от профиля системного юзера): то есть чтобы если есть НДС, был один профиль, если нет - другой.
Профили
что второй?
нормально как-то излагай мысль, а? =)
профиль второй чтоле? договор? незнаю, не пробовал.
зайди в базу и поменяй идентификатор в табличке.
нечастый изврат-то, даже не буду искать и пилить где это ограничение зашито.
Профили
Я сам запилю: я хочу добавить опцию у партнеров "Выставлять счет с реквизитов партнера" и в этом случае если аккаунт принадлежит партнеру, то выводить его реквизиты. Это, по идее, мена-просто должно быть, так как от одного идентификатора зависит. А импрув неплохой получается.
P.S. Ну мы ж говорили про профили, я и говорю про "нет возможности второй профиль сделать на головном аккаунте" =)
Профили
Включите в апдейт, делается быстро:
Необходимо поправить файл: ./hosts/billing/comp/Users/Init.comp.php
После строки:
Добавляем:
После этого в объекте $GLOBALS['__USER'] всегда будет указано какой профиль реестра следует использовать, если у человека есть профиль ResellerPartner, то он будет использован (функция пока доступна только для администраторов - надо дописывать права на доступ к шаблонам счетов).
Далее ищем по файлам такую строку:
Например:
И меняем ее на:
Например:
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Суть в том, что если такой профиль создан, то будут все счета выставляться с его реквизитов и статей ResellerPartner, а не тех, которые использует головной профиль.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Встретил в 5 файлах всего такой вызов.
Отправлено спустя 19 минут 31 секунду:
Небольшой update для файла: ./hosts/billing/comp/Users/Init.comp.php
В выбор пользователя добавить проверку OwnerID
Код выглядит так:
Отправлено спустя 13 минут 22 секунды:
Все забываю про ворсинги... if должен быть таким:
После строки:
$GLOBALS['__USER']['IsAdmin'] = $IsAdmin;Добавляем:
                                $ResellerProfile = 100;
                                if($GLOBALS['__USER']['IsAdmin']) {
                                    $Profiles = DB_Select('Profiles', Array('ID'), Array('Where' => "`UserID` = @local.__USER_ID AND `TemplateID` IN ('ResellerPartner')"));
                                    switch (ValueOf($Profiles)) {
                                        case 'error':
                                        case 'exception':
                                            # No more...
                                            break;
                                        case 'array':
                                            $ResellerProfile = $Profiles[0]['ID'];
                                            break;
                                        default:
                                $GLOBALS['__USER']['ResellerProfileID'] = $ResellerProfile;После этого в объекте $GLOBALS['__USER'] всегда будет указано какой профиль реестра следует использовать, если у человека есть профиль ResellerPartner, то он будет использован (функция пока доступна только для администраторов - надо дописывать права на доступ к шаблонам счетов).
Array('ProfileID’=>100)Например:
$Executor = Comp_Load('www/Administrator/API/ProfileCompile',Array('ProfileID'=>100));И меняем ее на:
Array('ProfileID'=>$GLOBALS['__USER']['ResellerProfileID'])Например:
$Executor = Comp_Load('www/Administrator/API/ProfileCompile',Array('ProfileID'=>$GLOBALS['__USER']['ResellerProfileID']));Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
$User = DB_Select('Users', Array('ID', 'GroupID', 'Name', 'Sign', 'Email', 'EmailConfirmed', 'MobileConfirmed', 'ICQ', 'JabberID', 'Mobile', 'UniqID', 'Params', 'LayPayMaxSumm', 'LayPayThreshold', 'OwnerID'), Array('UNIQ', 'ID' => $UserID));
Код выглядит так:
if($GLOBALS['__USER']['IsAdmin'] || $User['OwnerID'] != 100) {
    $Profiles = DB_Select('Profiles', Array('ID'), Array('Where' => "(`UserID` = @local.__USER_ID OR `UserID` = {$User['OwnerID']}) AND `TemplateID` IN ('ResellerPartner')"));
        case 'error':
        case 'exception':
            # No more...
            break;
        case 'array':
            if(count($Profiles) > 0) {
            break;
        default:
$GLOBALS['__USER']['ResellerProfileID'] = $ResellerProfile;Отправлено спустя 13 минут 22 секунды:
if(!empty($__GLOBALS['__USER']['OwnerID']) && (IsSet($GLOBALS['__USER']['IsAdmin']) && $GLOBALS['__USER']['IsAdmin']) || (IsSet($GLOBALS['__USER']['OwnerID']) && $GLOBALS['__USER']['OwnerID'] != 100)) {Вернуться в «Запрос улучшений»
