Политика работы скриптов
Re: Политика работы скриптов
Сообщение crazych » 2015-01-17 1:45:41
Все логи смотрю. Нигде никаких сообщений, что запускается скрипт. Или попытки его запустить. И дебаг, и логи системы и логи хттп сервера пхп ошибки... ничего.....
Сообщение Alex Keda » 2015-01-17 13:05:29
ну вот, в файле ./hosts/billing/comp/Tasks/ServiceActive.comp.php есть строка, её и ищщите, раз ув ас на активацию сервиса:
Debug(SPrintF('[comp/Tasks/ServiceActive]: exec return code = %s, Out = %s',$ReturnValue,print_r($Out,true)));
Сообщение crazych » 2015-01-17 13:51:42
Может я чего не так делаю? У меня в дебаге нет лога связанного с comp/Tasks/ServiceActive
Опишу еще раз.
Я создал тариф, в параметрах "Действия при установке статуса" -"Активен" указал скрипт
/var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/hosts/bill.systemhelp.ru/scripts/1s.sh
Далее под пользователем создаю заказ, оплачиваю его. После, под админом ставлю статус активирован. И у меня выскакивает ошибка
[12:25:56.47][38101] [MySQL->Query]: INSERT INTO `Events` (`UserID`,`Text`,`PriorityID`,`IsReaded`) VALUES ( '2003','Задание №0000236 [ServiceCreate] не может быть выполнено в автоматическом режиме','Error','yes' )
и все... Больше нигде ничего....
В дебаге также есть вот еще какие ошибки.
[12:24:57.26][38055] [!] [!!8]-Undefined index: TaskID в линии 37 файла /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/core/Load.php(154) : eval()'d code
[12:24:57.26][38055] [!] [!!8]-Undefined index: Errors в линии 43 файла /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/core/Load.php(154) : eval()'d code
[12:24:57.26][38055] [!] [!!8]-Undefined index: ExecuteDate в линии 45 файла /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/core/Load.php(154) : eval()'d code
[12:24:57.26][38055] [!] [!!8]-Undefined index: IsExecuted в линии 49 файла /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/core/Load.php(154) : eval()'d code
Самое странное, что в этих строках по оприоре не может быть ошибок, так как строка 37 комментарий, 43 пустая, 45 Exit('[JBs core]: не удалось определить константу (VERSION)'); тут вроде все ок, 49 тоже коментарий.
Последний раз редактировалось Alex Keda 2015-01-17 14:40:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex Keda » 2015-01-17 14:43:39
так...
1. создаём услугу.
2. в свойствах услуги прописываем скрипты на экшены
3. клиентом, заказываем услугу
4. клиентом оплачиваем услугу
5. ждём, пока планировщик выполнит задание ServiceCreate - и назначенный на него экшен.
6. если он его выполнит нормально, или стоит что не выполнять это задание, планировщик же, поставит заказу статус "активен", и, тем самым, запустит задание ServiceActive
7. на следующем проходе планировщика, он выполнит ServiceActive
логика одинаковая в любых задачах на активацию услуг
ну, почти во всех...
Сообщение Alex Keda » 2015-01-17 14:44:59
а чего-то там рандомно тыкать руками - на такое никакой интерфейс не рассчитан...
ну, кроме разве что песочницы с кучей песка посерёдке =))
Сообщение crazych » 2015-01-17 21:32:26
сейчас просто попробовал создать услугу без всяких скриптов...
Задание №0000251 [ServiceCreate] не может быть выполнено в автоматическом режиме. Что он не может выполнить то???? В логах ничего.... Или галочку не выполнять нужно ставить, если нет скриптов?
Сообщение Alex Keda » 2015-01-17 22:52:21
ну какбы, если скрипты не настроены, администратор видит эвент, смотрит какая услуга, делает что-то вручную, удаляет невыполненое задание, ставит нужный статус услуге
кстати - если прописан скрипт, задание выполняется? в сымсле, не повисает с ошибкой?
значит скрипт выполняется.
и ещё
crazych писал(а):Еще создал скрипт
#!/bin/sh
touch /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/hosts/bill.systemhelp.ru/scripts/testhome.sh
echo "наверное фаил создался";
exit 0
у вас скрипт прям такой? с touch?
руками от юзера биллинга он выполняется?
т.е.
su - systemhelp
echo $?
выполнится? код возврата какой будет?
Сообщение crazych » 2015-01-17 23:12:26
Да, если галочка то все ок...
bash-4.1$ sh 1s.sh
bash-4.1$ ls
1s.sh  test123  testhome.sh
Да все выполняется.
Если скрипт прописывать в админке, он не выполняется. Всю голову уже сломал....
Эвент кстате появляется в дебаге. Что он его вроде запускает.
Сообщение Alex Keda » 2015-01-17 23:31:00
может наконец дадите дебаг целиком для запуска ServiceCreate или куда вы его там прописали?
или так и будет гадать на кофейной гущще?
и вы не выполнили те команды что я дал. вы выполнили свои, по собственному разумению...
мне надо именно те
Alex Keda писал(а):
su - systemhelp
echo $?
Сообщение crazych » 2015-01-18 0:13:53
Лог очень длинный, поэтому хотел избавить от него...
так как
Расширение log запрещено администратором.
http://systemhelp.ru/debug.log
