IMAP не установлен
nailfox
IMAP не установлен
Сообщение nailfox » 2014-04-17 23:57:15
Всем привет!
При установки системы на Ubuntu 13.10 с PHP 5.5.3 и со всеми, вроде как, установленными модулями:
user@web-nix:/etc/php5/mods-available# aptitude search ~iapache ~iphp
i apache2 - Apache HTTP Server
i apache2-bin - Apache HTTP Server (binary files and modul
i apache2-data - Apache HTTP Server (common files)
i apache2-dev - Apache HTTP Server (development headers)
i apache2-mpm-prefork - transitional prefork MPM package for apach
i libapache2-mod-php5 - server-side, HTML-embedded scripting langu
i php-pear - PEAR - PHP Extension and Application Repos
i php5-cli - command-line interpreter for the php5 scri
i php5-common - Common files for packages built from the p
i php5-dev - Files for PHP5 module development
i php5-gd - GD module for php5
i php5-imap - IMAP module for php5
i php5-json - JSON module for php5
i php5-mysql - MySQL module for php5
i php5-readline - Readline module for php5
остается ошибка, что Модуль imap Не найден. Подскажите, мож я чет не догоняю?
nailfox
Re: IMAP не установлен
Сообщение nailfox » 2014-04-18 1:36:44
Первую проблему обошел.
Теперь еще одна появилась при установки соединения с БД:
mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead в линии 162
Сообщение Alex Keda » 2014-04-18 9:05:01
всё же написано
nailfox
Сообщение nailfox » 2014-04-18 11:25:24
И все-таки, где необходимо сделать поправки? Или версию пхп менять?
Сообщение Alex Keda » 2014-04-19 9:30:34
всё же написано
nailfox
Сообщение nailfox » 2014-04-24 19:55:24
Я все понимаю, меняю все mysql_connect на mysqli_connect, а толку то, пишет что не может подключиться к базе.
mysqli_connect(): (HY000/2005): Unknown MySQL server host 'localhost:3306' (0) в линии 162
Не удалось соединиться с сервером баз данных ()
При этом другие cms нормально коннектятся к БД. Хоть куда копать то?
Сообщение Alex Keda » 2014-04-24 21:56:59
покажите скриншот того что вы прописываете
nailfox
Сообщение nailfox » 2014-04-24 22:40:44
Собственно вот:
Изменения вношу в install/index.php
Сообщение Alex Keda » 2014-04-25 8:48:13
зачем? инсталлятор запрашивает все необходимые данные при установке
nailfox
Сообщение nailfox » 2014-04-25 9:36:40
Если Вы про данный момент, то прописываю все вот так:
А так я имел ввиду, что правил mysql_connect на mysqli_connect
