Версия v2.5.23 от 2014-03-01
Сообщение Alex Keda » 2014-03-01 14:42:55
Новые возможности
[JBS-422] - Сделать общую таблицу серверов "Servers"
[JBS-779] - Исполнять скрипты при активации/продлении/блокировке/удалении услуг настраиваемых вручную
[JBS-813] - Передавать данные сервера относящегося к услуге скрипту выполняемому на статусы услуги
[JBS-818] - Переместить перекомпиляцию шаблонов из веб-интерфейса в задачи
Улучшения
[JBS-797] - Перенести задачу "Синхронизация лицензий с ISPsystem" в сборщик мусора "GC"
[JBS-801] - Запретить создавать тикеты с темой из одного символа или последовательности одинаковых символов
[JBS-806] - Переместить настройки соединения сервера ISPsw в таблицу Servers
[JBS-808] - Переместить настройки сервера приёма почты в таблицу Servers
[JBS-809] - Изменить сортировку пунктов в редактировании файла конфигурации
[JBS-810] - переместить Tasks/CourseUpdate в GC (сборщик мусора)
[JBS-811] - переместить настройки ICQ клиента в таблицу Servers
[JBS-812] - Переместить настройки сервера Jabber в таблицу Servers
[JBS-815] - переместить настройки SMS шлюза в таблицу Servers
[JBS-817] - Настроить перекомпиляцию шаблонов серверов при обновлении
[JBS-820] - проверять настройки output_buffering при инсталляции
Исправление ошибок
[JBS-800] - Запретить работу биллинга без работающего кэширования
[JBS-804] - переименовать Server.class.php в HostingServer.class.php
[JBS-805] - Реализовать возможность "внутреннего переноса" доменов - внутри регистратора
[JBS-807] - При удалении сервера (таблица Servers) проверять, не завязаны ли на него какие-то услуги
Гость
Re: Версия v2.5.23 от 2014-03-01
Сообщение Гость » 2014-03-03 11:51:04
DB_DEV < db/hosting/structure.sql
Warning: Using a password on the command line interface can be insecure.
ERROR 1072 (42000) at line 9: Key column 'ServersGroupID' doesn't exist in table
А что, модно стало генерить индексы на поля которых нет?
Да и вообще, мож механизм апдейтов немного переделать, чтобы он не пытался сделать чтото с полем таблицей которой вроде как еще нет
Гость
Сообщение Гость » 2014-03-03 14:28:29
И еще, в billing/db/0000274.sql есть такое окончание
ALTER TABLE `Users` ADD KEY `UsersName` (`Name`);
-- SEPARATOR
которое приводит к:
ERROR: ошибка применения патча (Query was empty)
уберите из репозитария -- SEPARATOR в конце
Сообщение Alex Keda » 2014-03-03 16:57:28
ещё раз вторую стадию сделайте - уже сутки как пофикшено
механизм не изменишь, подразумевается что это оттестировано.
в данном случае, забыл =(
Гость писал(а):И еще, в billing/db/0000274.sql есть такое окончание
-- SEPARATOR
которое приводит к:
поправил.
однако, надо чаще обновляться - патч-то совсем старинный
Гость
Сообщение Гость » 2014-03-03 17:26:49
Да, надо чаще, однако даже между комитами полугодовалого периода, бывают ляпы
Например патчь для альта таблиц хостинга, лежит в биллинге, как результат, пытается пропатчить таблицы которых еще нет, да и почему патч в биллинге.
Я про b/283 и h/194
Сообщение Alex Keda » 2014-03-03 17:35:17
когда-то, не очень разбирался во внутренней структуре.
делал как умел.
хочу заметить, что если обновляться вовремя, не пропуская, - то всё накладывается корректно =)
Гость
Сообщение Гость » 2014-03-03 17:43:03
И еще странная бага, на TicketRead, HostingOrderInfo, при этом все ок на DomaunOrderInfo, TicketInfo
[17:32:37.51][52902] [MemcachedCache::get]: не удалось извлечь объект [key=[HOST.ru]-System_HostsIDs[0e1ef1274af685c220c77d5c334f5700]]
[17:32:37.51][52902] [!] [!!1024]-[System_HostsIDs]: не удалось найти хосты для элемента (comp/Triggers/DOM/After/Window.comp.php) в линии 85 файла /usr/home/develop/data/www/HOST.ru/hosts/root/system/libs/auto/System.php
[17:32:37.51][52902] [!] [!!1024]-[System_Element]: список хостов содержащих элемент не найдены в линии 104 файла /usr/home/develop/data/www/HOST.ru/hosts/root/system/libs/auto/System.php
[17:32:37.52][52902] [!] [!!2]-json_encode() [<a href='function.json-encode'>function.json-encode</a>]: Invalid UTF-8 sequence in argument в линии 82 файла /usr/home/develop/data/www/HOST.ru/hosts/billing/system/modules/Main.php
Гость
Сообщение Гость » 2014-03-03 18:00:40
[17:48:52.19][49189] [!] [!!8]-Undefined index: DeleteOldInvoices в линии 29 файла /usr/home/develop/data/www/HOST.ru/core/Load.php(154) : eval()'d code
Подозреваю причина
INSERT INTO `Tasks` (`ID`, `CreateDate`, `UserID`, `TypeID`, `ExecuteDate`, `Params`, `Errors`, `Result`, `IsExecuted`, `IsActive`) VALUES (NULL, UNIX_TIMESTAMP(), '1', 'DeleteOldInvoices', UNIX_TIMESTAMP(), '[]', '0', NULL, 'no', 'yes');
А именно отсутствуете компонент для отображение( подсветке ) в таблице
Да и ID, действительно должен задаваться инкрементом?
Сообщение Alex Keda » 2014-03-03 19:00:17
Гость писал(а):[17:48:52.19][49189] [!] [!!8]-Undefined index: DeleteOldInvoices в линии 29 файла /usr/home/develop/data/www/HOST.ru/core/Load.php(154) : eval()'d code
Подозреваю причина
смешались в кучу, кони, люди ....
какой именно компонент отсутствует?
что касается инкремента, на данный момент это вообще не актуально - задача перемещена в GC
mysql> SELECT ID,TypeID FROM Tasks WHERE TypeID = "DeleteOldInvoices";
Empty set (0.07 sec)
mysql>
а вообще, да, бага - явно надо указывать =(
Гость писал(а):И еще странная бага, на TicketRead, HostingOrderInfo, при этом все ок на DomaunOrderInfo, TicketInfo
так на всех заказах и тикетах?
вообще, причина именно в том что написано:
т.е. непринтабельные символы содержатся.
в тикете - обычнов листингах что юзеры пихают, в информации о заказе - в пароле
в первом случае, я тикеты дропаю обычно, во втором меняю пароль на латиницу+цифры
как правильно пофиксить - не знаю. в списке задач эта висит уже не первый год, она даже первая или вторая была заведена в багтрекере, насколько я помню...
Гость
Сообщение Гость » 2014-03-03 21:03:01
По поводу
На всех тикетах, в независимости от чего в теме и теле
С ХостингОрдерс, там видимо дело в новом криптование паролей
