Ошибка выполнения (100)
regs.name
Re: Ошибка выполнения (100)
Сообщение regs.name » 2012-05-29 18:26:11
Не уверен, но может перед строкой
$Values[] = (Is_Null($Column)?'NULL':SPrintF("'%s'",MySQL_Real_Escape_String($Column)));
написать
DB_Query("");
alextur
Сообщение alextur » 2012-05-29 18:43:01
jhonyxakep писал(а):Тут точно никто не пытался базу импортировать из резервов?
Если из бекапов нельзя развернуть, то лучше все держать на vds и потом vds разворачивать в случае чего. :)
jhonyxakep
Сообщение jhonyxakep » 2012-05-30 3:09:24
А на случай, если Joonte падает? Вот у меня упала база с 6тю клиентами, но были резервы самой БД. Вот как мне обратно поднять биллинг? Импорт сразу говорю не то что не помогает, а делает еще все хуже.
Гость
Сообщение Гость » 2012-05-30 10:11:51
По старой привычке всегда делаю полный бекап системы вместе со всеми базами и настройками. С vds проще - бекапить можно быстро, каждый день хоть по не сколько раз на день без остановки vds. Joonte я пока только изучаю, и понимаю, что в случае глюка, который другому покажется пустяком, для меня может быть трагедией.
Бекапить только базы - быстрее, бекапить все - недежнее (и хранить в 3-х разных местах) :)
Мне понравилась подпись Alex Keda, и ее можно перефразировать в данном случае так - "Забекапь все. Потом разберемся..."
По поводу резервов БД. Есть админское правило - перед тем как что-то постоянно бекапить, проверяй, можно ли из этого бекапа восстановить. Я не пробовал восстанавливать из резерва БД и обошел этот пункт, потому как держу все на vds - проверенный метод.
Сообщение Alex Keda » 2012-05-30 11:08:29
я базу из полного дампа восстанавливал.
самое главное - не забыть чтобы InnoDB на новом сервер был
иначе после первого же платежа в базе будет каша, которую придётся руками восстанавливать...
niknames
Сообщение niknames » 2012-08-04 14:31:17
Подскажите, что только не делал, на разных ОС ( Ubuntu, CentOS, Debian) одна и также ошибка
Приносим свои извинения.
Идентификтор ошибки: billing.systemip.ru[6c808876e7c08255f923d2d7821a156f]
в error.logs
[14:25:57.80][44428] [!] [!!8]-Memcache::connect(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) в линии 40 файла /var/www/hosts/root/system/classes/auto/MemcachedCache.class.php
Сообщение rootden » 2012-08-05 19:34:00
niknames писал(а):Подскажите, что только не делал, на разных ОС ( Ubuntu, CentOS, Debian) одна и также ошибка
в error.logs
что имеенно не понятно? Memcache::connect() - ) failed with: Connection refused
r0n1x
Сообщение r0n1x » 2013-12-15 19:38:09
# apt-get install memcached php5-memcached
# /etc/init.d/memcached restart
# /etc/init.d/apache2 restart
Автор, Вам поможет...
