Проблемы при установке.
poruchick
Сообщение poruchick » 2013-12-05 17:05:58
Пробовал и на Debian и на Ubuntu. Никак.
Значит так. Сейчас конфигурация такая:
Debian 7
Php 5.4.4 + Deb7u5
1. Пишет, что не найден htmldoc, хотя запрос версии выдаёт 1.8.27, т.е. она есть
2. Пишет, что нет mailparse с ним вообще трабла. В быстрой установке найти его не смог.
При установке PECL выпадает ошибка:
sh: 1: make: not found
ERROR: 'make' failed
Подскажите, что делать?(((
poruchick
Re: Проблемы при установке.
Сообщение poruchick » 2013-12-05 19:11:41
UPD: с mailparse разобрался. Сам не вник в ошибку с make
осталось только определение версии htmldoc
Сообщение Alex Keda » 2013-12-06 16:23:31
а где он лежит?
Саныч Смоленск
Сообщение Саныч Смоленск » 2013-12-08 22:16:55
Хочу поставить JOONTE на ресселинг. При установке оказалось что "Приложение htmldoc не найдено."
В техподдержке не хотят ставить это приложение.
Ответ: "Вы можете подключить PHP как CGI и собрать необходимые модули для PHP самостоятельно."
Подскажите - как это сделать?
Сообщение Alex Keda » 2013-12-09 9:06:55
это не модуль для php, это отдельное приложение
poruchick
Сообщение poruchick » 2013-12-10 6:02:55
Alex Keda писал(а):а где он лежит?
Штатно упал в /usr/share/htmldoc ставил из репо. При установке убрал проверку версии, всё поставилось. Только теперь русские шрифты нагуглить не могу. Тот архив, что отсюда сказал (в базе) битый.
poruchick
Сообщение poruchick » 2013-12-10 6:15:37
UPD:
Перекачал архив, всё встало. Работает отлично
poruchick
Сообщение poruchick » 2013-12-12 16:17:31
Вот ещё с одной проблемой столкнулся. Первый заказ создался, добавился пользователь в ISP, сейчас создал второй - "Задание не может быть выполнено в автоматическом режиме". Пользователя в ISP нет, крон запускал-ничего не изменилось. Не нашёл логов в самом скрипте, есть где-нибудь?
Сообщение rootden » 2013-12-12 23:18:52
Дополнения - Обслуживание системы - Текущий лог http-send
poruchick
Сообщение poruchick » 2013-12-15 18:56:45
Отдаёт такой лог:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 15 Dec 2013 14:51:57 GMT
Server: Apache/2.2.22 (Debian)
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Vary: Accept-Encoding
Content-Length: 1325
Connection: close
Content-Type: text/xml
<doc><phpmod>on</phpmod><error code="8" kb="yes" msg="mixdomain">The доменное.имя top level domain belongs to another user. According to the Policy settings you cannot create sub domains with a different owner </error><authinfo>логин/пасс рута введены верно</authinfo><bandwidthlimit>1000</bandwidthlimit><baselimit>1</baselimit><baseuserlimit>1000</baseuserlimit><cgi>on</cgi><confirm>a829129f48b0</confirm><cpulimit>30.00</cpulimit><disklimit>1750</disklimit><domain>s011007.lehost.ru</domain><domainlimit>1</domainlimit><email></email><ftplimit>1</ftplimit><func>user.edit</func><ip>91.200.14.171</ip><maildomainlimit>1000</maildomainlimit><maillimit>10</maillimit><mailrate>100</mailrate><maxclientsvhost>4</maxclientsvhost><memlimit>0</memlimit><mysqlconnectlimit>100000000</mysqlconnectlimit><mysqlquerieslimit>100000000</mysqlquerieslimit><mysqlupdateslimit>100000000</mysqlupdateslimit><mysqluserconnectlimit>100000000</mysqluserconnectlimit><name></name><out>xml</out><owner></owner><passwd></passwd><php>phpcgi</php><phpcgi>on</phpcgi><phpfcgi>off</phpfcgi><phpmod>off</phpmod><preset>MB500</preset><proclimit>0</proclimit><safemode>off</safemode><shell>off</shell><sok>yes</sok><ssi>off</ssi><ssl>off</ssl><webdomainlimit>1000</webdomainlimit></doc>
