Проблемам при установки
Re: Проблемам при установки
Сообщение Alex Keda » 2013-11-05 23:36:34
htmldoc --version
очевидно
а лучше разобраться почему у вас оно неработает
Kir
Сообщение Kir » 2014-09-15 14:27:53
Как установить htmldoc и mailparse на centos 6.5 ?
Сообщение Alex Keda » 2014-09-15 20:01:01
предполагаю что
yum install htmldoc
yim install pecl-mailparse
тонкости могут быть в версиях
Kir
Сообщение Kir » 2014-09-15 21:49:57
Забавно. Никогда бы не подумал что это так просто.
htmldoc нормально установился, а вот по второму пункту mailparse проблемка. :cry:
yum install pecl-mailparse
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.bbln.org
* epel: epel.mirrors.ovh.net
* extras: mirror.bbln.org
* updates: mirror.bbln.org
Setting up Install Process
No package pecl-mailparse available.
Error: Nothing to do
Сообщение Alex Keda » 2014-09-16 10:54:39
очевидно же:
yum search mailparse
его там может и не быть. тогда через pecl надо ставить
pecl install mailpase
но не уверен что точно такая команда, т.к. редко пользуюсь такоим способом установки - корректней всё же системными средствами ставить
шрифты для htmldoc не забудте подсунуть
Kir
Сообщение Kir » 2014-09-16 21:13:23
Всё равно mailparse никак не желает устанавливатся. А без mailparse не получается установить и протестировать Joonte. :cry:
Сообщение Alex Keda » 2014-09-17 8:52:56
Kir писал(а):Всё равно mailparse никак не желает устанавливатся
мне потелепатировать логи и выхлоп установщика?
Kir
Сообщение Kir » 2014-09-17 18:37:46
Зачем телепатировать, я надеялся что вы подскажете другую команду (набор команд). Я не очень хорошо разбираюсь в программировании и CentOS.
Результаты команд
epel/metalink | 27 kB 00:00
base | 3.7 kB 00:00
extras | 3.3 kB 00:00
nginx | 2.9 kB 00:00
nginx/primary_db | 32 kB 00:00
updates | 3.4 kB 00:00
updates/primary_db | 5.3 MB 00:00
vesta | 2.9 kB 00:00
============================ N/S Matched: mailparse ============================
php-pecl-mailparse.x86_64 : PHP PECL package for parsing and working with email
: messages
Name and summary matches only, use "search all" for everything.
pecl install mailparse
downloading mailparse-2.1.6.tgz ...
Starting to download mailparse-2.1.6.tgz (36,538 bytes)
..........done: 36,538 bytes
9 source files, building
running: phpize
Can't find PHP headers in /usr/include/php
The php-devel package is required for use of this command.
ERROR: `phpize' failed
Сообщение Alex Keda » 2014-09-17 21:20:57
ну оно же подсказало вам, даже два способа..
yum install php-pecl-mailparse.x86_64
а центосов нету, не держу
Kir
Сообщение Kir » 2014-09-18 11:11:51
Пробовал уже, вот результат команды yum install php-pecl-mailparse.x86_64
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package php-pecl-mailparse.x86_64 0:2.1.5-2.el6 will be installed
--> Processing Dependency: php(zend-abi) = 20090626 for package: php-pecl-mailparse-2.1.5-2.el6.x86_64
--> Processing Dependency: php(api) = 20090626 for package: php-pecl-mailparse-2.1.5-2.el6.x86_64
--> Finished Dependency Resolution
Error: Package: php-pecl-mailparse-2.1.5-2.el6.x86_64 (epel)
Requires: php(api) = 20090626
Installed: php-common-5.4.31-1.el6.remi.x86_64 (@remi)
php(api) = 20100412-x86-64
Available: php-common-5.3.3-26.el6.x86_64 (base)
php(api) = 20090626
Available: php-common-5.3.3-27.el6_5.x86_64 (updates)
php(api) = 20090626
Available: php-common-5.3.3-27.el6_5.1.x86_64 (updates)
php(api) = 20090626
Requires: php(zend-abi) = 20090626
php(zend-abi) = 20100525-x86-64
You could try using --skip-broken to work around the problem
You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest
Теперь не знаю что делать.
