Проблемам при установки
Re: Проблемам при установки
Сообщение Alex Keda » 2013-05-19 10:27:31
manefesto писал(а):не стал париться и прописал полный путь до htmldoc в index.php
у апача свои пути.
с твоими они не совпадают.
макс, ты меня пугаешь - тебе надо поменьше общатся с прогерами и побольше с нормальными админами.
год назад такие вопросы у тебя затруднения не вызыввали
dezzor
Сообщение dezzor » 2013-11-03 14:24:06
Виртуальный сервер OVZ
WHM/CPanel
Версия PHP интерпретатора (phpversion) 5.3.25
Безопасный режим PHP (safe_mode) Выключен
Запрещенные функции (disable_functions) Выключены
Поиск приложений
Клиент MySQL /usr/bin/mysql
Версия клиента базы данных MySQL 5.1.7 (совместимо)
Формирование PDF (htmldoc) Версия не определена
Не удалось определить версию htmldoc. Попробуйте, выполнить следующу команду htmldoc --version. htmldoc - приложение позволяющее биллинговой системе формировать документы в формате PDF.
Проверка модулей PHP
Модуль gd Установлен
Модуль json Установлен
Модуль libxml Установлен
Модуль mbstring Установлен
Модуль mysql Установлен
Модуль openssl Установлен
Модуль xml Установлен
Модуль zlib Установлен
Модуль imap Установлен
Модуль mailparse Установлен
Все делаю по рекомендации, установил htmldoc
root [/usr/local/src/htmldoc-1.8.27]# htmldoc --version
1.8.27
Но при установке панели пишет версия не определена.
Как сие побороть, где что прописать, чтобы установщик увидел версию?
dezzor
Сообщение dezzor » 2013-11-03 14:41:26
dezzor писал(а):Виртуальный сервер OVZ
WHM/CPanel
Поиск приложений
1.8.27
Забыл еще сказать:
Ось : CentOS release 6.4 (Final)
x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Сообщение rootden » 2013-11-04 20:43:07
вы его сами собирали что ли
не там лежит, ясное дело биллинг его не видит.
поместите исполняемый файл на место или поставьте из репозитория.
dezzor
Сообщение dezzor » 2013-11-05 9:41:16
rootden писал(а):вы его сами собирали что ли
Ставил из репозитариев
Installed:
htmldoc.x86_64 0:1.8.27-13.el6
Dependency Installed:
dejavu-fonts-common.noarch 0:2.30-2.el6
dejavu-sans-fonts.noarch 0:2.30-2.el6
dejavu-sans-mono-fonts.noarch 0:2.30-2.el6
dejavu-serif-fonts.noarch 0:2.30-2.el6
fltk.x86_64 0:1.1.10-1.el6
fontpackages-filesystem.noarch 0:1.41-1.1.el6
libXxf86vm.x86_64 0:1.1.2-2.el6
mesa-dri-drivers.x86_64 0:9.0-0.8.el6_4.3
mesa-dri-filesystem.x86_64 0:9.0-0.8.el6_4.3
mesa-dri1-drivers.x86_64 0:7.11-8.el6
mesa-libGL.x86_64 0:9.0-0.8.el6_4.3
mesa-libGLU.x86_64 0:9.0-0.8.el6_4.3
t1lib.x86_64 0:5.1.2-6.el6_2.1
t1utils.x86_64 0:1.37-1.el6
ttf2pt1.x86_64 0:3.4.4-9.el6
Complete!
root@flahost [~]# htmldoc --version
1.8.27
Сообщение Alex Keda » 2013-11-05 9:59:12
в пути пропишите диреткорию с его бинарником
или симлинк сделайте на него, гденить в /usr/local/bin
dezzor
Сообщение dezzor » 2013-11-05 13:22:57
Alex Keda писал(а):в пути пропишите диреткорию с его бинарником
попробовал и так и так никак не работает.
Ставил и из репозитария, собирал из source http://www.msweet.org/projects.php?Z1
делал симлинки в /usr/local/bin, /usr/bin,
Ничего не помогает ....
Помогите поподробней распишите процесс установки.
Или же где в файле установки этого архива http://joonte.com/public/joonte-v2.5.16.zip прописать полный путь до htmldoc и как именно...
dezzor
Сообщение dezzor » 2013-11-05 14:04:03
# whereis htmldoc
htmldoc: /usr/bin/htmldoc /usr/etc/htmldoc /usr/lib/htmldoc /usr/share/htmldoc /usr/man/man1/htmldoc.1 /usr/share/man/man1/htmldoc.1.gz
# env | grep PATH
PATH=/usr/local/jdk/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin:/root/bin
CLASSPATH=.:/usr/local/jdk/lib/classes.zip
Сообщение Alex Keda » 2013-11-05 14:14:04
в инсталляционном скрипте посомтрите
а вообще, пути когда вы запускаете из консоли и пути из браузера - они разные
dezzor
Сообщение dezzor » 2013-11-05 14:26:45
  $Result = Exec('htmldoc --version 2>&1');
  if(!Preg_Match('/not\sfound/',$Result)){
    if(Preg_Match('/[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]/',$Result,$HtmlDoc)){
      $HtmlDoc = Current($HtmlDoc);
      if(FloatVal($HtmlDoc) >= 1.8)
        $Test = Array('Status'=>SPrintF('%s (совместимо)',$HtmlDoc),'IsOk'=>TRUE);
      else
        $Test = Array('Status'=>SPrintF('%s (несовместимо)',$HtmlDoc),'IsOk'=>FALSE,'Comment'=>'Несовместимая версия htmldoc. Требуется версия htmldoc 1.8+. htmldoc - приложение позволяющее биллинговой системе формировать документы в формате PDF.');
    }else
      $Test = Array('Status'=>'Версия не определена','IsOk'=>FALSE,'Comment'=>'Не удалось определить версию htmldoc. Попробуйте, выполнить следующу команду <U>htmldoc --version</U>. htmldoc - приложение позволяющее биллинговой системе формировать документы в формате PDF.');
  }else
    $Test = Array('Status'=>'Не найдено','IsOk'=>FALSE,'Comment'=>'Приложение htmldoc не найдено. Пожалуйста, воспользуйтесь менеджером пакетов для установки данной программы <A target="blank" href="http://wiki.joonte.com/?title=Документация:Подготовка_к_установке">[подробнее...]</A> htmldoc - приложение позволяющее биллинговой системе формировать документы в формате PDF.');
  $Test['Name'] = 'Формирование PDF (htmldoc)';
Где здесь что прописать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
