в крации ос debian-5 + isp PHP 5.2.6-1+lenny4 nginx-0.6.32-3+lenny3 eAccelerator memcache и т.д юзаю скрипт биллинга Joonte если php ставить в режиме CGI то скрипт работает нормально но провел тест и не понел юмора
результат
http://www.freesitestatus.com/ru/qui...=348654&r=5211
но я в браузере не разу не видел
500 Internal Server Error а в тесте наблюдаю вот и решил разобраться так не годится.
php в режиме модуль апача.то
http://www.freesitestatus.com/ru/qui...=348647&r=5013
все отлично!но блин проверял работу скрипта то выяснилось что не работает выход.тоесть жму выйти из учетки билинга,он не выходит сбросил куки то он не заходит.хм права вроде на папки правильно а остальное как бы все работает.
так вот я понимаю что если использовать cgi ошибки из за конфига.что смореть не знаю.
а если php как апача тоже тупик.с форума поддержки скрипта ответа думаю не дождешся.
забыл добавить попробывал значит php как FastCGI скрипт то заработал нормально но случилась жесть в исп ошибка что то про квоту точно не помню короче не хватало оперативки она вся занета была чем то,кое как обратно перевел php))))
Re: 500 Internal Server Error
если php на сервере запущен как модуль апача то скрипт работает не правильно нельзя авторизоваться или если авторизован то нельзя выйти в етом проблема.
Ищите проблему в правах. Когда php работает как модуль или как CGI права выставляются по разному.
