Regru lib
jazz
Regru lib
Сообщение jazz » 2013-02-22 1:11:25
Зона EU, её Regru держит через партнёра, видимо.
Не смотря на сообщения в логе:
[00:49:02.61][57139] [Exception]: [REGISTRATOR_ERROR]=(Трансфер доменов в зоне eu не
реализован в текущей версии библиотеки.)
[00:49:02.61][57139] [Exception]: [TRANSFER_TO_OPERATOR]=(Задание не может быть выполнено
происходит цепляние инфы по домену с неверным распознаванием:
глю
jazz
Re: Regru lib
Сообщение jazz » 2013-02-22 1:34:56
Вот ещё какая штука, пароль на апи я спутал... И что-то к этому оказалось не готово, я прав?
[00:49:50.46][57565] Array
    [0] => WRONG_ANSWER
    [1] => Array
            [error_text] => Username/password Incorrect
            [error_params] => Array
                    [command_name] => service/get_details
            [result] => error
            [error_code] => PASSWORD_AUTH_FAILED
[00:49:50.46][57565] [!] [!!1024]-[FUNCTION_INIT]: параметр (1) принят (array) ожидался (string) в линии 9 файла /.../html/hosts/root/system/classes/auto/Exception.class.php(30) : eval()'d code
jazz
Re: Regru lib
Сообщение jazz » 2013-02-22 2:40:47
Далее - пароль верен, апи работает.
Только что произошёл внутренний перенос от меня к мне же (для подцепить в биллинг), как недавно учили - через заявку о переносе от юзера.
Домен в зоне RU, когда-то переносился от r01 в регру, и до сих пор у него висят dns от r01 %)
Собираюсь менять днс через биллинг, смотрю "информ от регистратора", а там висят любопытные вещи по домену - старое техническое мыло r01 и ripn_delete_date смущает...
Информация полученная из интерфейса регистратора:
cnic_dnames    yesmen.ru.com=1
cnic_mailed    1
ripn_delete_date    2013-01-08
e_mail    yesmen.ru@r01-service.ru
id_state    VERIFIED
jazz
Re: Regru lib
Сообщение jazz » 2013-02-22 3:44:46
На смену днс Регру ответил письмом, но то ли проблемы с memcached, то ли ещё что:
[03:06:02.12][55886] [Http_Send]: делаем запрос:
POST https://api.reg.ru/api/regru2/domain/update_nss HTTP/1.0
Host: api.reg.ru
Connection: close
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 85
username=...  &ns0=ns1.reg.ru&ns1=ns2.reg.ru
[03:06:02.24][55886] [Http_Send]: получили ответ:
           "result" : "success"
[03:06:02.24][55886] [IO_Write]: запись в файл (/.../html/hosts/bill.../tmp/logs/http-send.log)
[03:06:02.24][55886] Load file: '/.../html/hosts/root/comp/Formats/Compress/JSON.comp.php'
[03:06:02.24][55886] [MySQL->Query]: UPDATE `Tasks` SET `Params` = '{\"ID\":11,\"Ns1Name\":\"ns1.r01.ru\",\"Ns1IP\":\"\",\"Ns2Name\":\"ns2.r01.ru\",\"Ns2IP\":\"\",\"Ns3Name\":\"\",\"Ns3IP\":\"\",\"Ns4Name\":\"\",\"Ns4IP\":\"\",\"TicketID\":2078110}' WHERE `ID` = 1729
[03:06:02.24][55886] Load file: '/.../html/hosts/billing/comp/www/API/StatusSet.comp.php'
[03:06:02.24][55886] [comp/www/API/StatusSet]: ModeID = DomainsOrders; StatusID = OnNsChange; RowsIDs = Array; Comment = Регистратор принял заявку на изменение именных серверов; IsNoTrigger = ; IsNotNotify =
[03:06:02.24][55886] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `DomainsOrdersOwners` WHERE (`ID` IN (11)) GROUP BY `ID`
[03:06:02.24][55886] Load file: '/.../html/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[03:06:02.25][55886] [MySQL->Query]: SAVEPOINT `StatusSet5126a85a3d6cf`
[03:06:02.25][55886] [MemcachedCache::get]: не удалось извлечь объект [key=[bill...]-System_HostsIDs[d85d0c98327605a17c1f3d9c9caff354]]
[03:06:02.25][55886] [!] [!!1024]-[System_HostsIDs]: не удалось найти хосты для элемента (comp/Triggers/Statuses/DomainsOrders/OnNsChange.comp.php) в линии 85 файла /.../html/hosts/root/system/libs/auto/System.php
[03:06:02.25][55886] [!] [!!1024]-[System_Element]: список хостов содержащих элемент не найдены в линии 104 файла /.../html/hosts/root/system/libs/auto/System.php
[03:06:02.25][55886] [MySQL->Query]: UPDATE `DomainsOrders` SET `StatusID` = 'OnNsChange',`StatusDate` = '1361487962' WHERE `ID` = 11
[03:06:02.25][55886] [MySQL->Query]: INSERT INTO `StatusesHistory` (`StatusDate`,`ModeID`,`RowID`,`StatusID`,`Comment`,`Initiator`) VALUES ( '1361487962','DomainsOrders','11','OnNsChange','Регистратор принял заявку на изменение именных серверов','...' )
[03:06:02.25][55886] [MySQL->Query]: SELECT LAST_INSERT_ID()
[03:06:02.25][55886] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `DomainsOrdersOwners` WHERE `ID` = 11 GROUP BY `ID`
[03:06:02.25][55886] Load file: '/.../html/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[03:06:02.25][55886] [MemcachedCache::get]: не удалось извлечь объект [key=[bill...]-System_HostsIDs[cb697fe2f96aa8c7839101da7e46ecce]]
[03:06:02.25][55886] [!] [!!1024]-[System_HostsIDs]: не удалось найти хосты для элемента (system/classes/DomainsOrdersOnNsChangeMsg.class.php) в линии 85 файла /.../html/hosts/root/system/libs/auto/System.php
[03:06:02.25][55886] Couldn't load dispatcher class: DomainsOrdersOnNsChangeMsg . Message: #0 [internal function]: JoonteAutoLoad('DomainsOrdersOn...')
#1 [internal function]: spl_autoload_call('DomainsOrdersOn...')
#2 /.../html/core/Load.php(154) : eval()'d code(333): class_exists('DomainsOrdersOn...')
#3 /.../html/core/Load.php(154): eval()
#4 [internal function]: LoadComp('/www/b...', 'www/API/StatusS...', Array)
#5 /.../html/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php(46): call_user_func_array('LoadComp', Array)
#6 /.../html/core/Load.php(154) : eval()'d code(171): Comp_Load('www/API/StatusS...', Array)
#7 /.../html/core/Load.php(154): eval()
#8 [internal function]: LoadComp('/www/b...', 'Tasks/DomainNsC...', Array, 11, 'ns1.r01.ru', '', 'ns2.r01.ru', '', '', '', '', '', '???? ??????????...')
#9 /.../html/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php(46): call_user_func_array('LoadComp', Array)
#10 [internal function]: Comp_Load('Tasks/DomainNsC...', Array, 11, 'ns1.r01.ru', '', 'ns2.r01.ru', '', '', '', '', '', '???? ??????????...')
#11 /.../html/core/Load.php(154) : eval()'d code(169): call_user_func_array('Comp_Load', Array)
#12 /.../html/core/Load.php(154): eval()
#13 [internal function]: LoadComp('/www/b...', 'www/Administrat...', Array)
#14 /.../html/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php(46): call_user_func_array('LoadComp', Array)
#15 /.../html/core/Load.php(154) : eval()'d code(173): Comp_Load('www/Administrat...', Array)
#16 /.../html/core/Load.php(154): eval()
#17 [internal function]: LoadComp('/www/b...', 'www/Cron')
#18 /.../html/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php(46): call_user_func_array('LoadComp', Array)
#19 /.../html/hosts/billing/system/modules/Main.php(64): Comp_Load('www/Cron')
#20 /.../html/core/Load.php(135): require_once('/www/b...')
#21 /.../html/core/Load.php(582): Load('/www/b...')
#22 /.../html/index.php(3): include('/www/b...')
#23 {main}
[03:06:02.25][55886] [MySQL->Query]: COMMIT
Re: Regru lib
Сообщение Alex Keda » 2013-02-22 20:03:04
я нифига не понял...
