Изменение путей HTTP | HTTPS для CSS и JS
lazygatto
Сообщение lazygatto » 2013-01-18 0:55:19
Предлагаю использовать относительные пути для указания JS и CSS и других src элементов.
Суть в том, что буквально только что столкнулся с тем, что Joonte работает на nginx'м.
И считает что работает по HTTP.
Однако работа через SSL жестко прописана в nginx.
Соответственно получается, что сам сайт открывается по https, а все CSS, JS и прочие файлы подключаются по http.
А браузеры этого не любят. С этим может мириться только FF насколько я понял.
Вообчем в связи со всем вышеописанным, а также учитывая тот факт что Joonte ставится только в корень домена - почему бы не упросить функции и не выводить все пути просто начиния от корня /.
Изменить нужно в 2-х файлах.
1. /hosts/root/comp/Css.comp.php - 35 строка. Заменить на:
 'href' => SPrintF('/styles/%s/%s',$HostID,$Path),
2. /hosts/root/system/libs/auto/Styles.hp - 119 строка. Заменить на:
return SPrintF('/styles/%s/%s',$HostID,$Element);
Re: Изменение путей HTTP | HTTPS для CSS и JS
Сообщение Alex Keda » 2013-01-19 19:25:19
ну, смысл конечно есть.
но вот делать это кто будет? =))
у меня, например, апач. и менять я не собираюсь - всё устраивает.
lazygatto
Сообщение lazygatto » 2013-01-19 20:24:15
Ну после обновления ж все вернется "на круги своя"... :(
Может можно все таки внести эти изменения как то?
Сообщение Alex Keda » 2013-01-20 15:31:37
выкладывайте патчи, сюда, в форум
LazyGatto
Сообщение LazyGatto » 2013-01-22 16:09:16
Эм... Я выше писал :)
2. /hosts/root/system/libs/auto/Styles.php - 119 строка. Заменить на:
Или в каком то формате нужно?
Сообщение Alex Keda » 2013-01-22 19:22:16
вы у себя заменили? нормально, браузеры не ругаются?
LazyGatto
Сообщение LazyGatto » 2013-01-22 23:27:18
У себя заменил.
Все работает отлично.
Сообщение Alex Keda » 2013-01-23 10:26:58
закоммитил.
Сообщение Alex Keda » 2013-02-11 10:30:12
LazyGatto писал(а):2. /hosts/root/system/libs/auto/Styles.php - 119 строка. Заменить на:
а вот это придётся вернуть взад - иначе в счетах на оплату для юриков пропадают подписи и печати.
LazyGatto
Сообщение LazyGatto » 2013-03-05 11:56:29
Хорошо. Предлагаю другой вариант тогда :)
Со строки 103 и далее:
      Задача:
Получить полный адрес элемента.
function Styles_Url($Element){
  $__args_types = Array('string');
  $HostsIDs = Styles_HostsIDs($Element);
  if(Is_Error($HostsIDs))
    return ERROR | @Trigger_Error('[Styles_Url]: список хостов содержащих элемент не найдены');
  $HostID = Current($HostsIDs);
  return SPrintF('%s://%s/styles/%s/%s',Url_Scheme(),@$_SERVER['HTTP_HOST'],$HostID,$Element);
  #return SPrintF('/styles/%s/%s',$HostID,$Element);
      Задача:
Получить схему http.
function Url_Scheme(){
  if ((@$_SERVER['HTTPS'] == "on") OR (@$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https') OR (@$_SERVER['SERVER_PORT'] != 80))
    return 'https';
  else
    return 'http';
