столкнулся с проблемой
не грузятся файлы в биллинг (логотипы, сканы паспортов и тд.)
на все папки уже выставлял пользователя apache и права 777 но ничего не помогает
не загружаются файлы
Re: не загружаются файлы
TheWall писал(а):столкнулся с проблемой
нельзя лечить все правами 777, без логов или ошибок наврятли вам возможно помочь.
с ними стало бы понятно хоть куда копать
вот это нашел в логах
[03:32:49.39][60250] [Upload]: ошибок не возникало, файл был успешно загружен на сервер
[03:32:49.39][60250] [!] [!!2]-copy(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp/phppr7LQt) is not within the allowed path(s): (/home/****/data:.) в линии 113 файла /home/***/data/www/billing.******.ru/core/Load.php(154) : eval()'d code
TheWall писал(а):open_basedir restriction in effect
что непонятно?
это не для папки. его просто надо отключить.
да и вообще, в юниксах нет папок - там директории =)
значит в настройках виртуалхоста прописано
ошибка сменилась на
конфиг виртуалхоста до изменений
[18:18:19.79][41380] [Upload]: ошибок не возникало, файл был успешно загружен на сервер
[18:18:19.79][41380] [!] [!!2]-copy(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp/phpHi0EoB) is not within the allowed path(s): (.) в линии 113 файла /home/****/data/www/billilg.*****.ru/core/Load.php(154) : eval()'d code
<VirtualHost ********:81 >
ServerName billing.*****.ru
CustomLog /home/httpd-logs/billing.*****.ru.access.log combined
DocumentRoot /home/*****/data/www/bill.*****.ru
ErrorLog /home/httpd-logs/billing.*****.ru.error.log
ServerAdmin admin@*****.ru
ServerAlias www.billing.*****.ru
SuexecUserGroup ***** *****
AddType application/x-httpd-php .php .php3 .php4 .php5 .phtml
AddType application/x-httpd-php-source .phps
php_admin_value open_basedir "/home/*****/data:."
php_admin_value sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i -f admin@*****.ru"
php_admin_value upload_tmp_dir "/home/*****/data/mod-tmp"
php_admin_value session.save_path "/home/*****/data/mod-tmp"
</VirtualHost>
php_admin_value open_basedir "/home/*****/data:."наймите уже администратора, если сами не можете
