R01
Re: R01
Сообщение tasselchof » 2012-10-16 15:44:00
Alex Keda писал(а):я юзаю
Debug(print_r($variable,true));
естественно, отладку включить
и события надо отключить - в .htaccess строчку раскоменнтить где редирект на яндекс идёт =)
Не всё так просто оказалось - не пашет сходу R01 API, выдаёт Uncaught SoapFault exception, разберусь.
Re: R01
Сообщение tasselchof » 2012-10-16 16:12:55
Не знаю где правится, но когда по дефолту заводишь R01, подставляется значение адреса API с опечаткой:
parnter_api.khtml
а надо
partner_api.khtml
Re: R01
Сообщение Alex Keda » 2012-10-16 16:37:51
vim +324 hosts/hosting/config/Config.xml
в репозитории поправил
Re: R01
Сообщение tasselchof » 2012-10-16 17:26:37
function R01_Domain_Prolong($Settings,$DomainName,$DomainZone,$Years,$CustomerID,$DomainID){
  $__args_types = Array('array','string','string','integer','string');
  $DomainProlong = new SoapClient(null, Array(
      'location' => SPrintF('https://%s:%d/%s', $Settings['Address'], $Settings['Port'], $Settings['PrefixAPI']),
      'uri' => 'urn:RegbaseSoapInterface',
      'exceptions' => 1,
      'user_agent' => 'RegbaseSoapInterfaceClient',
      'trace' => 1
  if(Is_SOAP_Fault($DomainProlong)){
     Debug($DomainProlong->faultstring);
     return new gException('ANSWER_ERROR','Ошибка обращения к регистратору');
  $loginResult = $DomainProlong->logIn($Settings['Login'], $Settings['Password']);
  if(Is_SOAP_Fault($loginResult)){
     Debug($loginResult->faultstring);
     return new gException('ANSWER_ERROR','Ошибка авторизации.');
  $DomainProlong->__setCookie('SOAPClient', $loginResult->status->message);
  $Domain = SPrintF('%s.%s',$DomainName, $DomainZone);
  $Params = Array(
    'domainname'              => $Domain,
    'years'                   => $Years
  Debug(Print_R($Params,TRUE));
  $Response = $DomainProlong->prolongDomain(
   $Params['domainname'],
   $Params['years']
  Debug(Print_R($Response,TRUE));
  if(Is_SOAP_Fault($Response)){
   //Debug($Response->faultstring);
     return new gException('ANSWER_ERROR','Ошибка обращения к регистратору.');
  //Debug(SPringF('Status: %s', $Response->status->name));
  if ($Response->status->code != 1) {
     Debug($Response->status->name);
  $TicketID = $Response->taskid;
  Debug($TicketID);
  $logoutResult = $DomainProlong->logOut();
  if(Is_SOAP_Fault($logoutResult)){
     Debug($logoutResult->faultstring);
     return new gException('ANSWER_ERROR','Ошибка закрытия сессии.');
  return Array('TicketID'=>$TicketID);
Вообще там рефакторинг не помешал бы...
Re: R01
Сообщение Alex Keda » 2012-10-17 1:07:30
tasselchof писал(а):Вообще там рефакторинг не помешал бы...
на предмет?
функцию проверяли? работает?
Re: R01
Сообщение Alex Keda » 2012-10-17 1:15:34
у вас там несколько одинаковых строк:
лучше разные делать. хотя бы _1 _2 _3 на конце добавить.
потом, когда чё-то падает - проще понять на каком именно моменте оно срубилось ....
Re: R01
Сообщение tasselchof » 2012-10-17 1:45:52
на предмет?
Ну станадрные моменты хорошо бы вынести в отдельные функции - а то там в начале каждой подсоеденимся, залогинимся и т.п.
Функция работает, я вам буду потихоньку новые присылать - по мере того, как у меня система выдает, что что-то нельзя сделать автоматом, я буду дописывать.
Re: R01
Сообщение Alex Keda » 2012-10-17 9:08:38
ОК, щас подрихтую и закоммичу
Re: R01
Сообщение Alex Keda » 2012-10-17 9:25:33
tasselchof писал(а):Ну станадрные моменты хорошо бы вынести в отдельные функции - а то там в начале каждой подсоеденимся, залогинимся и т.п.
а мысль-то дельная...
только не везде прямо это реализуется =)
Re: R01
Сообщение tasselchof » 2012-10-17 14:23:56
Ну конкретно тут это делается легко, причем как вы видите это сократит код сильно, уберет необходимость отладки входа и сделает подключение новых функций в несколько строк (утановил параметры, выбрал метод, выполнил).
Может сделаете вход всё-таки в репо, без права коммита, проще будет?
