Глюки в браузерах
Глюки в браузерах
Сообщение tasselchof » 2012-10-04 13:39:21
Появилась такая проблема - в некоторых браузерах (в IE, Chrome) почему то при входе в биллинг просто пустая белая страница, в других нормально работает всё: там какого-то бан-листа нет? Чистка кеша и т.п. не помогает.
Re: Глюки в браузерах
Сообщение Alex Keda » 2012-10-04 14:40:59
лог смотреть надо. белая страница - это в ошибку свалилось, просто увас отладка включена, вилим
Сообщение tasselchof » 2012-10-04 16:59:15
Alex Keda писал(а):лог смотреть надо. белая страница - это в ошибку свалилось, просто увас отладка включена, вилим
Всё время забываю... Баг это - если сессии в базе нету, система валится на:
[16:57:39.87][40177] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`Text`,(SELECT CONCAT(FROM_UNIXTIME(`CreateDate`,'%Y-%m-%d / %H:%i:%s / '),`Name`,' [',`Email`,']') FROM `Users` WHERE `Users`.`ID` = `Events`.`UserID`) as `UserInfo`,`PriorityID` FROM `Events` WHERE (UNIX_TIMESTAMP() - 10 <= `CreateDate`) ORDER BY ID
[16:57:39.87][40177] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
Сообщение Alex Keda » 2012-10-04 17:05:31
это выборка события.
на ней ничего кроме показа события не валится
а показ событий - это незаметно.
отключите события, тогда можено будет спокойней разбираться
в .htaccess на этот случай есть строка закомментированная.
тока закомментить обратно потом не забудьте
