Здравствуйте, интегрирую биллинг из системой ИнтерКасса, настроил всё по инструкции:
http://wiki.joonte.com/index.php/%D0%94 ... 0%B5%D0%BC
Вроде всё просто, оплата происходит, но информация в биллинге не обновляется, остаются висеть неоплаченные счета, приходиться поправлять из админки, а хотелось бы что бы всё было автоматом, для того и служит биллинг.
Подскажите, пожалуйста, где может быть моя ошибка.
Заранее благодарен!
З.Ы.
В логе только это:
02:40.14][37433] [!] [8]-Undefined index: TemplateID в линии 25 файла /usr/local/www/apache22/data/core/Load.php(150) : eval()'d code
[19:02:40.14][37433] /usr/local/www/apache22/data/hosts/root/system/classes/DOM.class
[19:02:40.14][37433] [System_Load]: компонент системы (/usr/local/www/apache22/data/hosts/root/system/classes/DOM.class) был загружен
[19:02:40.14][37433] Load file: '/usr/local/www/apache22/data/hosts/billing/comp/Clauses/Load.comp.php'
[19:02:40.14][37433] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Clauses` WHERE (`ID` = 0 OR `Partition` = 'Contracts/Enclosures/Types/DSRules/Content')
[19:02:40.14][37433] [IO_Read]: открытие файла (/usr/local/www/apache22/data/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[19:02:40.14][37433] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2822 bytes)
[19:02:40.15][37433] [IO_Read]: открытие файла (/usr/local/www/apache22/data/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[19:02:40.15][37433] [String_XML_Parse]: парсирование строки (3695 bytes)
[19:02:40.17][37433] Load file: '/usr/local/www/apache22/data/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[19:02:40.18][37433] Load file: '/usr/local/www/apache22/data/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[19:02:40.18][37433] [String_XML_Parse]: парсирование строки (15449 bytes)
[19:02:40.18][37433] </tbody>
Интергация с системой ИнтрерКасса
radchuk007
Re: Интергация с системой ИнтрерКасса
включите отладку, и посомтрите что происходит при запросе от интеркассы
radchuk007
Включил отладку, но в дебаг логе ничего о ИнтерКассе не упоминается, ниже кусок с конца лога
[14:16:32.82][52144] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2822 bytes)
[14:16:32.83][52144] [IO_Read]: открытие файла (/usr/local/www/apache22/data/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[14:16:32.83][52144] [String_XML_Parse]: парсирование строки (3695 bytes)
[14:16:32.85][52144] Load file: '/usr/local/www/apache22/data/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[14:16:32.86][52144] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3100000 AND `ID` != `ParentID`)
[14:16:32.86][52144] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[14:16:32.86][52144] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 3200000
[14:16:32.86][52144] [IO_Read]: открытие файла (/usr/local/www/apache22/data/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[14:16:32.86][52144] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2822 bytes)
[14:16:32.87][52144] [IO_Read]: открытие файла (/usr/local/www/apache22/data/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[14:16:32.87][52144] [String_XML_Parse]: парсирование строки (3695 bytes)
[14:16:32.89][52144] Load file: '/usr/local/www/apache22/data/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[14:16:32.90][52144] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3200000 AND `ID` != `ParentID`)
[14:16:32.90][52144] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[14:16:32.90][52144] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 3300000
[14:16:32.90][52144] [IO_Read]: открытие файла (/usr/local/www/apache22/data/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[14:16:32.90][52144] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2822 bytes)
[14:16:32.91][52144] [IO_Read]: открытие файла (/usr/local/www/apache22/data/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[14:16:32.91][52144] [String_XML_Parse]: парсирование строки (3695 bytes)
[14:16:32.93][52144] Load file: '/usr/local/www/apache22/data/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[14:16:32.94][52144] Load file: '/usr/local/www/apache22/data/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[14:16:32.94][52144] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3300000 AND `ID` != `ParentID`)
[14:16:32.94][52144] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[14:16:32.94][52144] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE `ID` = 3900000
[14:16:32.94][52144] [IO_Read]: открытие файла (/usr/local/www/apache22/data/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[14:16:32.94][52144] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2822 bytes)
[14:16:32.95][52144] [IO_Read]: открытие файла (/usr/local/www/apache22/data/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[14:16:32.95][52144] [String_XML_Parse]: парсирование строки (3695 bytes)
[14:16:32.98][52144] Load file: '/usr/local/www/apache22/data/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp.php'
[14:16:32.98][52144] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Groups` WHERE (`ParentID` = 3900000 AND `ID` != `ParentID`)
[14:16:32.98][52144] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[14:16:32.98][52144] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`Text`,(SELECT CONCAT(FROM_UNIXTIME(`CreateDate`,'%Y-%m-%d / %H:%i:%s / '),`Name`,' [',`Email`,']') FROM `Users` WHERE `Users`.`ID` = `Events`.`UserID`) as `UserInfo`,`PriorityID` FROM `Events` WHERE (UNIX_TIMESTAMP() - 10 <= `CreateDate`) ORDER BY ID
[14:16:32.98][52144] [JBs core]: система работала: 1.6045320034027
[14:16:32.98][52144] [JBs core]: время работы MySQL: 0.026394844055176 [1.65%]
[14:16:32.98][52144] [JBs core]: запросов к MySQL: 42
[14:16:32.98][52144] [JBs core]: загружено компонентов: 52
Извините если туплю, подскажите, пожалуйста, куда дальше смотреть!?
У меня с Webmoney такая же проблемма, все вроде по мануалу с картинками настроил.
Все работает кроме изменения статуса счета. Тоже руками меняю.
что от интеркассы, что от вебманей, приходит оповещение - на /Merchant/...
вот лог этого обращения и надо
если его нет - смотрите настройки на стороне платёжной системы
Гость
Немного покрутил настройки. Сегодня webmoney работают как часы.
Сейчас этот форум просматривают: Bankeroma и 5 гостей
