Ошибка выполнения (100)
Re: Ошибка выполнения (100)
Сообщение Alex Keda » 2012-05-08 18:17:51
"рунет пестрит"
улыбнуло =)
не можете настроить - наймите администратора, который сможет.
это вам не вордпресс. есть набор требований, есть необходимые для работы условия.
jhonyxakep
Сообщение jhonyxakep » 2012-05-09 3:35:22
"рунет пестрит"
улыбнуло =)
Рекомендую пошире глаза открыть.
По вашему я до этого другие биллинги не поднимал? Я еще раз говорю. ЭТО первый биллинг, который по настоящему глючный оказался.
Сообщение Alex Keda » 2012-05-10 10:06:59
на что? на то что у меня он работает нормально с 2008 года?
понятия не имею. но подозреваю - что нет, не ставили.
или же - на уровне, как один ко мне приходил на работу устраиваться
- линукс или FreeBSD знаете?
- да, линукс знаю. пользовался.
- оценка ваших знаний линукса, по пятибальной шкале?
- пять
- расскажите где и как использовали?
- я скачал диск Linux XP, поставил, посмотрел - та же винда XP. снёс, больше ничё не делал.
(навеяно вашим логином на форуме, и соответстующей почтой =))
jhonyxakep
Сообщение jhonyxakep » 2012-05-10 13:35:57
логин как логин, почта как почта. Вы что-то имеете против? Меня не вижу смысла, тк все уже привыкли.
У меня тоже мой софт работает без сбоев, но это не значит, что у других он будет работать отлично. Вы прекрасно понимаете, я думаю по опыту знаете, что у программиста всегда все отлично работает, как доходит до пользователя, обязательно что-то ломается. :mrgreen: И достаточно часто ошибка бывает нелепой.
Сообщение Alex Keda » 2012-05-10 14:22:07
согласен.
но в данном случае - инсталляций не одна-две, и явные проблемы уже давно устранены
и то что у вас оно ломится не с теми данными что должно - это явно не ошибка биллинга.
посмотрите конфиг
hosts/имя_хоста/config/Config.xml
там в первых строчках данные для подключения
если они соответствуют тем что должны быть - то это не ошибка биллинга
jhonyxakep
Сообщение jhonyxakep » 2012-05-10 14:46:03
Я подозреваю, что могла сломаться БД во время подключения интеркассы. Именно после неё биллинг начал падать в ошибку 100, а потом и вовсе в белый экран.
Сообщение Alex Keda » 2012-05-10 21:22:49
ну, в принципе, всё в одном конфиге хранится
тем не менее - вопрос в силе
Alex Keda писал(а):посмотрите конфиг
regs.name
Сообщение regs.name » 2012-05-29 13:03:07
Тоже столкнулся с похожей проблемой:
Access denied for user 'имя_юзера'@'localhost' (using password: NO) в линии 290 файла /путь_к_файлу/DB.php
Подобные ошибки возникают, если нет соединения с базой данных.
Если внимательно посмотреть на фрагмент кода вокруг этой строки:
$__args_types = Array('string','array');^
  $__args__ = Func_Get_Args(); Eval(FUNCTION_INIT);^
  $Columns = DB_Types($Columns);^
  if(Is_Error($Columns))^
    return ERROR | @Trigger_Error('[DB_Insert]: не удалось произвести преобразование типов');^
  $Names = Array();^
  $ColumnsIDs = Array_Keys($Columns);^
  foreach($ColumnsIDs as $ColumnID){^
    $Names[] = SPrintF('`%s`',$ColumnID);^
  $String = Implode(',',$Names);^
  $Sql = SPrintF('INSERT INTO `%s` (%s)',$TableID,$String);^
  $Values = Array();^
    $Column = $Columns[$ColumnID];^
    $Values[] = (Is_Null($Column)?'NULL':SPrintF("'%s'",MySQL_Real_Escape_String($Column)));^
  $Sql = SPrintF("%s VALUES ( %s )",$Sql,Implode(',',$Values));^
  $Result = DB_Query($Sql);^
Соединения с базой перед MySQL_Real_Escape_String отсутствует.
alextur
Сообщение alextur » 2012-05-29 18:13:21
У себя в логах наблюдаю похожее:
[18:04:00.27][38136] [!] [!!2]-mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO) в линии 290 файла /var/www/billing/hosts/root/system/libs/auto/DB.php
Что нужно поправить?
jhonyxakep
Сообщение jhonyxakep » 2012-05-29 18:19:06
Тут точно никто не пытался базу импортировать из резервов?
