Проблемы при установке
sweb27
Сообщение sweb27 » 2012-04-27 16:06:26
Здравствуйте, у меня хостин джино, при установке скрипт вот что пишет:
mysql_connect(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) в линии 187
Не удалось соединиться с сервером баз данных от имени пользователя root (Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES))
В чём пробл?? вроде всё делю как обычно..теже пароли..название БД..
Re: Проблемы при установке
Сообщение rootden » 2012-04-28 0:00:10
кто вам на шараде даст рут пароль от mysql? вы не то вводите просто
если mysql свежий то рут пас не нужен.
sweb27
Сообщение sweb27 » 2012-04-28 1:13:22
Без пароля тоже не получается.. в чем может быть пробл?
sweb27
Сообщение sweb27 » 2012-04-28 7:17:49
rootden писал(а):кто вам на шараде даст рут пароль от mysql? вы не то вводите просто
Можно по подробней..чего не хватает чтобы поставить биллинг? может какой то хостинг нужен получше? я просто новичек..а разобраться кровь из носу нужно, помогите плииззззз..
а mysql выше 5 го у хостера, и что такое шарада?
sweb27
Сообщение sweb27 » 2012-05-01 11:57:33
Скрипт отрабатывает не правильно. При подключении, в качестве пользователя автоматический указывается root.
Эта информация есть в уведомлении с ошибкой:
Öèòàòà:
Помогите :(
Сообщение Alex Keda » 2012-05-01 12:52:21
вообще, логин и пасс запрашивается при инсталляции
sweb27
Сообщение sweb27 » 2012-05-01 13:50:27
Alex Keda писал(а):вообще, логин и пасс запрашивается при инсталляции
Вы пробовали ставит теккщую актуальную версию скрипта? получилось?
Сообщение Alex Keda » 2012-05-03 0:40:52
каждый релиз пробуется на инсталлябельность и обновлябельность - т.е. то что он ставится, с нуля, и то что с предыдущей версии можно на него обновится штатными средствами
sweb27
Сообщение sweb27 » 2012-05-03 2:20:15
Нет.. вот это ошибки текущей версии..
Сообщение Alex Keda » 2012-05-03 15:49:13
не поленился установить: http://h34441.srv3.test-hf.ru/
всё работает
