Выдаёт ошибку
'exec' function is disabled, cannot continue installtion
Без этой функции ничего не получится?
Установка
demchek
Re: Установка
Выдает такие ошибки
Ошибки выполнения:
mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'public_html/shara/ ' (1) в линии 187
Не удалось соединиться с сервером баз данных от имени пользователя root (Unknown MySQL server host 'public_html/shara/ ' (1))
Я новичок может что то не пойму, объясните пожалуйста
Ошибки выполнения:
Re: Установка
ввести корректный хост для соедниения с mysql
а лучше завести системного администратора.
vadim21vek
Re: Установка
При установки выдает такую ошибку - 'exec' function is disabled, cannot continue installtion
Подскажите как исправить.
Alex
Re: Установка
Что делать пишет:
Notice: Undefined offset: 1 in /home/u14426521/data/www/billing.gta24host.ru/scripts/billing/install-gui.php on line 41
Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/bin/mysql) is not within the allowed path(s): (/home/u14426521/data:.) in /home/u14426521/data/www/billing.gta24host.ru/scripts/billing/install-gui.php on line 45
Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/bin/mysql) is not within the allowed path(s): (/home/u14426521/data:.) in /home/u14426521/data/www/billing.gta24host.ru/scripts/billing/install-gui.php on line 47
не могу установить ,помогите пожалуйста
Re: Установка
У Вас включен open_basedir, поэтому биллинг не может куда-либо обратиться кроме папки /home/u14426521/data, при установке например нужен mysql клиент для наката базы.
