Проблема с установкой((
vfuf
Сообщение vfuf » 2012-04-06 0:07:03
У меня выскакивает во время установки во такая фигня:
Ошибки выполнения:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/host-php.ru/data/www/bill.host-php.ru/db/root/structure.sql
Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/host-php.ru/data/www/bill.host-php.ru/db/root/db.sql
Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/host-php.ru/data/www/bill.host-php.ru/db/billing/structure.sql
Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/host-php.ru/data/www/bill.host-php.ru/db/billing/views.sql
Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/host-php.ru/data/www/bill.host-php.ru/db/billing/permissions.sql
Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/host-php.ru/data/www/bill.host-php.ru/db/billing/triggers.sql
Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/host-php.ru/data/www/bill.host-php.ru/db/billing/functions.sql
Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/host-php.ru/data/www/bill.host-php.ru/db/billing/db.sql
Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/host-php.ru/data/www/bill.host-php.ru/db/hosting/structure.sql
Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/host-php.ru/data/www/bill.host-php.ru/db/hosting/views.sql
Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/host-php.ru/data/www/bill.host-php.ru/db/hosting/permissions.sql
Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/host-php.ru/data/www/bill.host-php.ru/db/hosting/triggers.sql
Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/host-php.ru/data/www/bill.host-php.ru/db/hosting/db.sql
Сообщение:
Помогите с установкой если не сложно.
Re: Проблема с установкой((
Сообщение Alex Keda » 2012-04-06 8:55:09
данные для подключения к базе ввести неплохо бы
Гость
Сообщение Гость » 2012-04-06 11:24:04
Alex Keda писал(а):данные для подключения к базе ввести неплохо бы
А где ее внести нужно может быть скажешь?
Сообщение rootden » 2012-04-06 11:43:32
в инсталляторе.
Sentoki
Сообщение Sentoki » 2013-07-24 11:40:48
А если введены данные, в том числе и пароль root, но сыпятся те же ошибки?
Пользователь jbs создаётся с такими правами:
mysql> show grants for jbs;
| Grants for jbs@%        |
| GRANT SUPER ON *.* TO 'jbs'@'%' IDENTIFIED BY PASSWORD '*B4BA83B4D61D1B61431B08E3B6F3B4F8E79BE5ED' |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `jbs`.* TO 'jbs'@'%'                                                       |
2 rows in set (0.00 sec)
mysql>
centos 6.4 , mysql 5.5.32
jazz
Сообщение jazz » 2013-07-25 1:40:38
Помнится, с 'jbs'@'%' могут быть грабли, с процентиком. Но не уверен.
Sentoki
Сообщение Sentoki » 2013-07-25 6:59:00
В phpmyadmin переназначил на localhost права для базы данных, которая создалась, но была пустая, теперь ругается так:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/html/joonte/db/billing/functions.sql
Сообщение:
В установщике указал, что база данных уже существует, она ведь создалась, просто пустая была.
Сообщение Alex Keda » 2013-07-25 18:42:57
надо на чистую базу ставить
Sentoki
Сообщение Sentoki » 2013-07-25 19:04:35
А параметр чтобы юзер к jbs мог подключаться только с localhost-а нужно в коде менять? Если ставить на чистую базу то выдаются ошибки как в первом посте и создаётся пустая БД. И пользователю jbs потом выдаётся ассес денайдед, если от его имени попробовать подключиться.
Сообщение Alex Keda » 2013-07-28 12:07:18
вопрос непонятен...
любые параметы вы можете поменять потом, после инсталляции
а вообще, у вас с сервером что-то не так - биллинг ставится практически на любой корректно настроенный хостинг, основное ограничение - наличие утилиты mysql и возможность exec()
Сейчас этот форум просматривают: [YandexBot] и 19 гостей
