Фикс сделан в текущем дистрибутиве на сайте. Можете скачать обновленный файл.
Ни чего не исправленно!
Только что поновому пробовал проинсталировать движок.
Ошибка выполнения (100)
Приносим свои извинения.
Идентификтор ошибки: billing.goldhost.by[70eb981d59e34ba0d35ac989cf271156]
Dmitrius писал(а):Ни чего не исправленно!
Это сообщение никакой информации не дает. Если Вы поставили что требуется. должно работать. Если не работает, пишут ошибки.
файл jbs-error.log отсутствует у меня на сервере вообще
и поэтому я при желании не могу посмотреть что не так.
Если он отсуствует, значит прав нет на запись у биллинга в свой каталог, что ж вы хотите, чтобы у вас работало, если поставили ПО не правильно.
Все таки я его нашел.
billing.goldhost.by[6e67dbd11f5304103a1c51f707ae2154]
[18:03:37.73][48153] [JBs core]: запуск системы (20.3.12)
[18:03:37.73][48153] [JBs core]: тип интерфейса сервера (apache2handler)
[18:03:37.73][48153] [JBs core]: IP-адрес сервера (31.130.XXX.XXX)
[18:03:37.73][48153] [JBs core]: версия PHP интерпретатора (5.3.3-7+squeeze8)
[18:03:37.73][48153] [JBs core]: операционная система (Linux goldhost.by 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Mon Jan 16 16:22:28 UTC 2012 x86_64)
[18:03:37.73][48153] [JBs core]: система запущена от имени пользователя (www-data)
[18:03:37.73][48153] [JBs core]: осуществлен запрос с адреса (178.126.195.136)
[18:03:37.73][48153] [JBs core]: REQUEST_URI=(/)
[18:03:37.73][48153] [JBs core]: PATH=(:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by:/var/www/goldhost/data/www:/var/www/goldhost/data)
[18:03:37.73][48153] [JBs core]: загрузка автозагружаемых классов и библиотек
[18:03:37.73][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/billing/system/libs/auto/Notifies.php)
[18:03:37.73][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/billing/system/libs/auto/Permission.php)
[18:03:37.73][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Cache.php)
[18:03:37.73][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/System.php)
[18:03:37.74][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/String.php)
[18:03:37.74][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Messages.php)
[18:03:37.74][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php)
[18:03:37.74][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Config.php)
[18:03:37.74][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/DB.php)
[18:03:37.74][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Arrays.php)
[18:03:37.74][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Args.php)
[18:03:37.74][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Standard.php)
[18:03:37.74][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/IO.php)
[18:03:37.74][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Links.php)
[18:03:37.75][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Styles.php)
[18:03:37.75][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Regulars.php)
[18:03:37.75][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Crypt.php)
[18:03:37.75][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/classes/auto/Smarty.class)
[18:03:37.75][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/classes/auto/Tag.class)
[18:03:37.76][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/classes/auto/Exception.class)
[18:03:37.76][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/classes/auto/MemcachedCache.class.php)
[18:03:37.76][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/classes/auto/Cache.class.php)
[18:03:37.76][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/classes/auto/APCCache.class.php)
[18:03:37.76][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/classes/auto/CacheManager.class.php)
[18:03:37.76][48153] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class)
[18:03:37.76][48153] Start initializing cache system.
[18:03:37.76][48153] Cache system has not been installed: #0 /var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/core/Load.php(424): CacheManager::init()
#1 /var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/index.php(3): include('/var/www/goldho...')
#2 {main}
[18:03:37.76][48153] [JBs core]: внешний запрос сформирован как (__URI=/)
[18:03:37.76][48153] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieOwner.mod)
[18:03:37.76][48153] [JBs core]: загружается модуль (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/billing/system/modules/auto/Redirects.mod)
[18:03:37.76][48153] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/billing/config/TypesDB.xml)
[18:03:37.76][48153] [String_XML_Parse]: парсирование строки (2822 bytes)
[18:03:37.77][48153] [IO_Read]: открытие файла (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/hosting/config/TypesDB.xml)
[18:03:37.77][48153] [String_XML_Parse]: парсирование строки (3695 bytes)
[18:03:37.78][48153] [!] [2]-mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO) в линии 290 файла /var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/DB.php
[18:03:37.85][48155] [JBs core]: запуск системы (20.3.12)
[18:03:37.85][48155] [JBs core]: тип интерфейса сервера (apache2handler)
[18:03:37.85][48155] [JBs core]: IP-адрес сервера (31.130.202.251)
[18:03:37.85][48155] [JBs core]: версия PHP интерпретатора (5.3.3-7+squeeze8)
[18:03:37.85][48155] [JBs core]: операционная система (Linux goldhost.by 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Mon Jan 16 16:22:28 UTC 2012 x86_64)
[18:03:37.85][48155] [JBs core]: система запущена от имени пользователя (www-data)
[18:03:37.85][48155] [JBs core]: осуществлен запрос с адреса (178.126.195.136)
[18:03:37.85][48155] [JBs core]: REQUEST_URI=(/Index)
[18:03:37.85][48155] [JBs core]: PATH=(:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by:/var/www/goldhost/data/www:/var/www/goldhost/data)
[18:03:37.85][48155] [JBs core]: загрузка автозагружаемых классов и библиотек
[18:03:37.85][48155] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/billing/system/libs/auto/Notifies.php)
[18:03:37.85][48155] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/billing/system/libs/auto/Permission.php)
[18:03:37.85][48155] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Cache.php)
[18:03:37.85][48155] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/System.php)
[18:03:37.85][48155] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/String.php)
[18:03:37.85][48155] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Messages.php)
[18:03:37.85][48155] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php)
[18:03:37.86][48155] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Config.php)
[18:03:37.86][48155] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/DB.php)
[18:03:37.86][48155] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Arrays.php)
[18:03:37.86][48155] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Args.php)
[18:03:37.86][48155] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Standard.php)
[18:03:37.86][48155] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/IO.php)
[18:03:37.86][48155] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Links.php)
[18:03:37.86][48155] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Styles.php)
[18:03:37.86][48155] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Regulars.php)
[18:03:37.86][48155] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Crypt.php)
[18:03:37.86][48155] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/classes/auto/Smarty.class)
[18:03:37.86][48155] [!] [2]-include(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/var/www/goldhost/data:.) в линии 793 файла /var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/classes/auto/Smarty.class
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: запуск системы (20.3.12)
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: тип интерфейса сервера (apache2handler)
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: IP-адрес сервера (31.130.202.251)
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: версия PHP интерпретатора (5.3.3-7+squeeze8)
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: операционная система (Linux goldhost.by 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Mon Jan 16 16:22:28 UTC 2012 x86_64)
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: система запущена от имени пользователя (www-data)
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: осуществлен запрос с адреса (178.126.195.136)
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: REQUEST_URI=(/Index)
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: PATH=(:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by:/var/www/goldhost/data/www:/var/www/goldhost/data)
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: загрузка автозагружаемых классов и библиотек
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/billing/system/libs/auto/Notifies.php)
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/billing/system/libs/auto/Permission.php)
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Cache.php)
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/System.php)
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/String.php)
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Messages.php)
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Comp.php)
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Config.php)
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/DB.php)
[18:06:27.21][48158] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Arrays.php)
[18:06:27.22][48158] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Args.php)
[18:06:27.22][48158] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Standard.php)
[18:06:27.22][48158] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/IO.php)
[18:06:27.22][48158] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Links.php)
[18:06:27.22][48158] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Styles.php)
[18:06:27.22][48158] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Regulars.php)
[18:06:27.22][48158] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/libs/auto/Crypt.php)
[18:06:27.22][48158] [JBs core]: загружается системный компонент (/var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/classes/auto/Smarty.class)
[18:06:27.22][48158] [!] [2]-include(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/var/www/goldhost/data:.) в линии 793 файла /var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/classes/auto/Smarty.class
#2 {main}
[18:06:27.22][48158] [!] [2]-include(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/var/www/goldhost/data:.) в линии 793 файла /var/www/goldhost/data/www/billing.goldhost.by/hosts/root/system/classes/auto/Smarty.classвас это на мысли не наводит?
Alex Keda писал(а):Код: Выделить всё
А вы поясните пожалуйста, не все тут профи, кто-то учится и только вникает,у кого-то ещё что-то.
Так всё таки, как этот косяк правильно решить и что не так?
нанять системного администратора, или програмиста php, или изучить php самостоятельно.
на ваш выбор.
это не ЦМС типа вордпресс, ставящаяся и работающая на любом тазике.
на ваш выбор.
Kritik писал(а):Alex Keda писал(а):Код: Выделить всё
Запретили открывать директории в PHP скрптами и сами не знают этого, от этого и страдают.
Алекс, вордпресс тут не причем, любой установщик пишет данные в конфиг. А если все запрещено, то и не поставится.
