Есть ли партнёрская программа?
Сообщение sasha181 » 2012-02-27 16:01:05
Не могу разобраться. Вроде в профиле пользователя есть упоминания о партнёрской программе, но где вообще настраивается партнёрка и по какому принципу работает, абсолютно не ясно. Он вообще реализована или только на стадии разработки?
Re: Есть ли партнёрская программа?
Сообщение Alex Keda » 2012-02-27 17:16:01
есть, работает.
что именно непонятно?
Сообщение sasha181 » 2012-02-28 7:29:36
К этому времени уже заметил, что если залогиниться под пользователем, ему будет предложено заключить партнёрский договор и после этого для него заводится отдельный профиль и счёт для начисления вознагрождения. Но никаких упоминаниях об условиях партнёрки. Где это настраивается и можно ли настроить несколько типов партнёрки для разных групп пользователей? Возможна ли например такая схема: при первом заказе x%, при последующих - y%?
Сообщение Alex Keda » 2012-02-28 9:12:22
sasha181 писал(а):К этому времени уже заметил, что если залогиниться под пользователем, ему будет предложено заключить партнёрский договор и после этого для него заводится отдельный профиль и счёт для начисления вознагрождения. Но никаких упоминаниях об условиях партнёрки. Где это настраивается
в свойствах задачи
sasha181 писал(а): и можно ли настроить несколько типов партнёрки для разных групп пользователей?
нет
sasha181 писал(а):Возможна ли например такая схема: при первом заказе x%, при последующих - y%?
нет
Сообщение sasha181 » 2012-02-28 10:45:34
А вообще теоретически это реализовать можно? Может подскажете в каком направлении идти? А я потом пришлю свой вариант Вам. Кто знает, может включите в основную ветвь...
Сообщение Alex Keda » 2012-02-28 12:59:31
вообще, реализовать можно что угодно.
зависит от того - сможете ли вы потратить так много времени на реализацию =))
ну а если честно - я непонимаю что вы хотите.
распишите как-то понятно что надо - по шагам, логику и т.п.
а я вам подскажу насколько сложно и куда рыть
Сообщение sasha181 » 2012-02-28 13:17:31
Нужно 2 вещи:
1. Возможность при первом заказе реферала выплачивать партнёру дополнительный бонус в процентах от заказа.
2. возможность указывать разным партнёрам разные условия партнёрки. В идеале если можно будет заводить несколько групп с разными ставками по партнёрке и кроме этого ещё и при необходимости назначать отдельному партнёру свои условия. Хотя про отдельного партнёра не так уж и оязательно. В крайнем случае под него можно завести группу.
Сообщение Alex Keda » 2012-02-28 13:54:08
sasha181 писал(а):Нужно 2 вещи:
как определять кому?
по группе того кто привёл, если тока?
sasha181 писал(а):2. возможность указывать разным партнёрам разные условия партнёрки. В идеале если можно будет заводить несколько групп с разными ставками по партнёрке и кроме этого ещё и при необходимости назначать отдельному партнёру свои условия. Хотя про отдельного партнёра не так уж и оязательно. В крайнем случае под него можно завести группу.
тоже если тока по группам...
достаточно проблематично, на моё взгляд...
собсно - а зачем всё это?
Сообщение sasha181 » 2012-02-28 14:09:22
Чтобы можно было предлагать разные варианты партнёрки различным (например VIP) партнёрам. Ладно. Для начала нужно разобраться с системой, а потом может продолжим более предметно.
Сообщение sasha181 » 2012-03-02 15:56:55
А действие партнёрки распространяется на все услуги (включая домены, например) или это можно как-то регулировать?
