Ошибки при обновлении !!
armkon
Сообщение armkon » 2012-02-23 11:10:54
после последнего обновленя при проверки новых увмдел сообщенние ниже:
Проверка обновлений
Запрос обновлений
Ответ получен
[11:01:22.24][44438] [MemoryCache_Get]: соединение с сервером кеширования установлено версия (1.4.5)
[11:01:22.24][44438] /var/www//data/www//hosts/root/system/classes/Session.class
[11:01:22.24][44438] [System_Load]: компонент системы (/var/www//data/www//hosts/root/system/classes/Session.class) был загружен
[11:01:22.25][44438] [MySQL->Open]: связь как (***@localhost:3306) установлена
[11:01:22.25][44438] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[11:01:22.25][44438] [MySQL->Query]: USE `***`
[11:01:22.25][44438] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Update')
[11:01:22.25][44438] [Exception]: [ROWS_NOT_FOUND]=(Записи не найдены)
[11:01:22.25][44438] [!] [1024]-[MemoryCache_Get]: не удалось извлечь объект в линии 93 файла /var/www//data/www//hosts/root/system/libs/auto/MemoryCache.php
[11:01:22.27][44438] Load file: '/var/www/data/www/hosts/root/comp/www/Update.comp.php'
[11:01:22.28][44438] [!] [8]-Undefined index: Force в линии 13 файла /var/www/data/www//core/Load.php(160) : eval()'d code
[11:01:22.28][44438] /var/www/data/www//hosts/root/system/libs/Http.php
[11:01:22.28][44438] [System_Load]: компонент системы (/var/www/data/www//hosts/root/system/libs/Http.php) был загружен
[11:01:30.28][44438] [Http_Send]: соединяемся с (joonte.com)
[11:01:30.31][44438] [Http_Query]: целевая кодировка (UTF-8)
[11:01:30.31][44438] [Http_Query]: [HostsIDs]=(hosting,billing,root)
[11:01:30.31][44438] [Http_Query]: [Snapshot]=({"MD58eaea676327cd87d17ba5fec5b73ea04":"hosts\/hosting\/profiles\/Partner.xml","MD5c1bf44d5e54a8e6fb718ec8647d15c98":"hosts\/hosting\/tables\/HostingPolitics.xml","MD52b174ee54248b8ea6d6f556b2d9183ae":"hosts\/hosting\/tables\/ISPswBonuses.xml","MD53778534be46c1eb88a8e2dae6b613d59":"hosts\/hosting\/tables\/VPSDomainsPolitics.xml","MD56149f43c4059e91c28e91a0d6b24abe3":"hosts\/hosting\/tables
[11:01:31.03][44438] [Http_Send]: получили ответ:
HTTP/1.1 404 OK
Date: Thu, 23 Feb 2012 07:03:38 GMT
Server: Apache/2.2.22 (FreeBSD) PHP/5.3.9 mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/0.9.8q DAV/2
Waiting-Time: 0.24 sec
Connection: close
Transfer-Encoding: chunked
64fe
<!-- Joonte Billing System http://www.joonte.com -->
<HTML>
 <HEAD id="Head">
  <TITLE id="Title">Страница не найдена [404] - joonte.com</TITLE>
Re: Ошибки при обновлении !!
Сообщение Alex Keda » 2012-02-23 11:41:46
да, есть такое дело...
поправим
armkon
Сообщение armkon » 2012-02-25 9:54:04
проблема осталась не могу обновится до последней версии!!
Сообщение Alex Keda » 2012-02-25 10:37:59
Alex Keda писал(а):да, есть такое дело...
поправим
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
