Ошибка установки базы данных
drdre
Сообщение drdre » 2012-01-21 23:39:46
Снова здравствуйте. Ну и панелька однако... Никак не получается установить... Ну да ладно - очень хочется проверить это чудо в действии.
На очередном хостинге выходит такая ошибка:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/user2788/data/www/vps.cashfx.ru/db/billing/functions.sql
Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/user2788/data/www/vps.cashfx.ru/db/billing/db.sql
Сообщение:
ERROR 1436 (HY000) at line 21: Thread stack overrun: 10600 bytes used of a 131072 byte stack, and 128000 bytes needed. Use 'mysqld --thread_stack=#' to specify a bigger stack.
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/user2788/data/www/vps.cashfx.ru/db/hosting/structure.sql
Сообщение:
ERROR 1005 (HY000) at line 568: Can't create table 'user2788_billing.#sql-66ff_3493f' (errno: 121)
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/user2788/data/www/vps.cashfx.ru/db/hosting/db.sql
Сообщение:
ERROR 1436 (HY000) at line 6: Thread stack overrun: 10600 bytes used of a 131072 byte stack, and 128000 bytes needed. Use 'mysqld --thread_stack=#' to specify a bigger stack.
Можно ли что-нибудь сделать самому или это способна исправить только поддержка хостинга?
Сообщение Alex Keda » 2012-01-21 23:49:32
ну, с размером стека - это точно в техподдержку хостинга
если посмотреть - закажите у нас пробный и смотрите на нём - у нас ставится с полпинка
http://www.host-food.ru/end-order/?act=test
drdre
Сообщение drdre » 2012-01-22 0:21:16
Да, спасибо. Уже заказал тестовый тариф... Посмотрим... Для биллинга хватит 50 Mb? Может и остановлюсь на этом хостинге, но только для биллинга. Для основного сайта дороговато будет.
drdre
Сообщение drdre » 2012-01-22 10:39:44
Ошибку со стеком исправили. Теперь осталось это
Сообщение:
Сообщение:
ERROR 1005 (HY000) at line 568: Can't create table 'user2788_billing.#sql-1db8_146' (errno: 121)
Все таки в чем может быть беда?
Сообщение Alex Keda » 2012-01-22 12:48:24
даже не знаю.
в каких-то настройках хостинга, видимо...
drdre
Сообщение drdre » 2012-01-27 21:52:29
Ну никогда у меня не получится установить этот биллинг... Что за невезение. Собственно пытаюсь установить биллинг на рекомендуемый host-food.ru.
Снова ошибка. На этот раз:
Ошибка установки базы данных, файл: /home/h29924/data/www/vps.cashfx.ru/db/hosting/structure.sql
Сообщение:
ERROR 1146 (42S02) at line 1038: Table 'h29924_cashfx.ExtraIPConsider' doesn't exist
Ошибка установки базы данных, файл: /home/h29924/data/www/vps.cashfx.ru/db/hosting/views.sql
Сообщение:
ERROR 1060 (42S21) at line 3: Duplicate column name 'DaysRemainded'
Ошибка установки базы данных, файл: /home/h29924/data/www/vps.cashfx.ru/db/hosting/triggers.sql
Сообщение:
ERROR 1146 (42S02) at line 270: Table 'h29924_cashfx.ISPswSchemes' doesn't exist
Подскажите пожалуйста, а теперь в чем дело.
drdre
Сообщение drdre » 2012-01-27 22:14:49
Кстати, заметил, что указанные выше ошибки появляются после установки последнего релиза. Пробовал установить завалявшийся релиз от 7 января (приблизительно) - все нормально. Так что однозначно это баг
Сообщение Alex Keda » 2012-01-27 23:42:45
поправил.
DeathStar
Сообщение DeathStar » 2012-01-29 19:10:13
Тоже не устанавливается база данных,установка проходит без каких либо ошибок потом кепе в цонце установки обновляю страницу - она просто пустая,в логахх httpd ничего нет
ОСь CentOS MySQL 5.5 стоит, на FreeBSD 9.0-STABLE с MySQL 5.1 все норм было.
Сообщение Alex Keda » 2012-01-29 19:25:14
лог биллинга смотрите.
jbs-errors.log
