Сообщение Alex Keda » 2012-01-20 14:20:16
версия БД какая?
asav
Сообщение asav » 2012-01-20 14:42:55
Alex Keda писал(а):версия БД какая?
Версия 5.1.52
Сообщение Alex Keda » 2012-01-20 15:36:58
странно.
попоробуйте ещё раз, чисту инсталляцию - базу перед этим удалите и создайте завново (именно базу удалить, а не таблицы)
asav
Сообщение asav » 2012-01-20 15:47:48
Alex Keda писал(а):странно.
Пробовал уже и таблицы и полностью базу удалял и новую создавал.
что значит чистая инсталляция?
Сообщение Alex Keda » 2012-01-20 15:58:30
странно.
щас попробую у себя поставить
Сообщение Alex Keda » 2012-01-20 16:01:48
всё нормально ставится: http://h29785.srv3.test-hf.ru/
давайте подробностей - система, версии софта - php/mysql и т.п.
asav
Сообщение asav » 2012-01-20 17:21:12
linux centos 6.2
Версия PHP 5.3.3
mysql 5.1.52
версия софта последняя 2.2.1.0
Сообщение rootden » 2012-01-20 17:59:09
с софтом все нормально ставил на днях чистую систему, тс покажите ваш конфиг mysql
asav
Сообщение asav » 2012-01-23 15:14:38
rootden писал(а):с софтом все нормально ставил на днях чистую систему, тс покажите ваш конфиг mysql
    [client]
    socket                  = /var/lib/mysql/mysql.sock
    [mysqld]
    long_query_time         = 20
    skip-external-locking
    innodb_file_per_table   = 1
    max_connect_errors      = 20
    max_tmp_tables          = 64
    max_user_connection     = 32
    key_buffer              = 40M
    max_allowed_packet      = 102M
    sort_buffer_size        = 2M
    read_buffer_size        = 2M
    read_rnd_buffer_size    = 8M
    myisam_sort_buffer_size = 64M
    thread_cache_size       = 16
    query_cache_size        = 64M
    thread_concurrency      = 4
    tmp_table_size          = 64M
    max_heap_table_size     = 64M
    thread_stack            = 2M
    server-id       = 1
    innodb_log_file_size = 100M
    [mysqldump]
    quick
    skip-extended-insert
    max_allowed_packet      = 16M
    [mysql]
    no-auto-rehash
    [isamchk]
    read_buffer             = 2M
    write_buffer            = 2M
    [myisamchk]
    read_buffer             = 2M
    write_buffer            = 2M
    [mysqlhotcopy]
    interactive-timeout
