как исправить?
а где у вас утилита mysql?
изучите матчасть, это не вордпресс, это специализированное ПО требующее хоть какой-то квалификации от того кто ставит
С этой ошибкой разобрался.
Теперь выводит такое
Ошибка установки базы данных, файл: /db/billing/db.sql
Сообщение:
ERROR 1436 (HY000) at line 21: Thread stack overrun: 8928 bytes used of a 131072 byte stack, and 128000 bytes needed. Use 'mysqld -O thread_stack=#' to specify a bigger stack.
Ошибка установки базы данных, файл: /db/hosting/structure.sql
Сообщение:
ERROR 1005 (HY000) at line 568: Can't create table 'billing.#sql-560_34a' (errno: 121)
Ошибка установки базы данных, файл: /db/hosting/db.sql
Сообщение:
Сообщение:
Сообщение:
Сообщение:
ну.
в ошибке написано же даже что делать надо
Увеличил значение thread_stack в my.cnf не помогло.
рабочий my.cnf - для машины с 3 головами и 4 гигами рамы
[client]
port = 3306
socket = /tmp/mysql.sock
default-character-set = cp1251
[mysqld]
character-set-server = cp1251
collation-server = cp1251_general_ci
init-connect = "SET NAMES cp1251"
long_query_time = 20
skip-external-locking
innodb_file_per_table = 1
max_connections = 2000
max_connect_errors = 20
max_tmp_tables = 64
max_user_connection = 32
myisam-recover = BACKUP,FORCE
port = 3306
key_buffer = 40M
max_allowed_packet = 102M
table_cache = 4096
sort_buffer_size = 2M
read_buffer_size = 2M
read_rnd_buffer_size = 8M
myisam_sort_buffer_size = 64M
thread_cache_size = 16
query_cache_size = 64M
thread_concurrency = 4
tmp_table_size = 64M
max_heap_table_size = 64M
thread_stack = 2M
server-id = 1
innodb_log_file_size = 100M
[mysqldump]
quick
skip-extended-insert
max_allowed_packet = 16M
[mysql]
no-auto-rehash
[isamchk]
key_buffer = 128M
sort_buffer_size = 128M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[myisamchk]
key_buffer = 128M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
