При импорте базы штатным образом ошибка
armkon
Сообщение armkon » 2012-01-17 11:41:53
при импорте файла резервной копии созданного биллингом архива (jbs10.gz)
выдает ошибкуна картинке
Файл базы данных
куда копать дальше???
Re: При импорте базы штатным образом ошибка
Сообщение Alex Keda » 2012-01-17 12:56:22
насколько я помню, биллинг на входе ждёт жатый XML, а вы ему базу в sql формате суёте видимо.
sql - с консольки, ручками прекрасно заливается.
а вы бы лучше завели привычку рассказывать что делаете, зачем и почему.
иначе непонятно, зачем операцию на катаракте делать перректально =))
armkon
Сообщение armkon » 2012-01-17 16:48:47
я выше написал что там был архив jbs10.gz который был создан при Структурировании базы средствами системы,
я сделал следущие действия открыл Импорт данных->нажал плюсик добавил файл архивва подождал когда загрузится и нажал "импорт " после чего появилась эта надпись, пробывал несколько раз сделать...
Сообщение Alex Keda » 2012-01-17 17:38:54
Alex Keda писал(а):биллинг на входе ждёт жатый XML, а вы ему базу в sql формате суёте видимо.
armkon
Сообщение armkon » 2012-01-17 17:41:46
Оригинальное название архива jbs10_4f0f0e3758d7b.sql.bz который ему даю.
Сообщение Alex Keda » 2012-01-17 17:48:52
armkon
Сообщение armkon » 2012-01-17 17:55:18
понятно что из консолько sql норм заливается. я задал вопрос почему он не опознает расщирение архива??
Сообщение Alex Keda » 2012-01-18 1:02:27
в юниксах нет расширений.
так, к сведению.
домашнее задание:
посмотрите скрипт изнутри, и подумайте почему он так говорит.
это несложно.
