Alex Keda писал(а):если команду запустить руками - что она выводит?
После обновления не создается заказ хостинга
Re: После обновления не создается заказ хостинга
Если вручную запускаю:
wget -O --bind-address=127.0.0.1 - http://billing.***/Cron
--2012-01-07 22:41:15-- http://-/
Распознаётся -... сбой: Имя или служба не известны.
wget: unable to resolve host address «-»
--2012-01-07 22:41:15-- http://billing.****/Cron
Распознаётся billing.***... 195.64.***
Устанавливается соединение с billing.***|195.64.***|:80... соединение установлено.
Запрос HTTP послан, ожидается ответ... 200 OK
Длина: нет информации [text/html]
Saving to: «--bind-address=127.0.0.1»
[ <=> ] 72 --.-K/s в 0s
2012-01-07 22:41:15 (5,06 MB/s) - «--bind-address=127.0.0.1» saved [72]
ЗАВЕРШЕНО --2012-01-07 22:41:15--
Загружено: 1 файлов, 72 за 0s (5,06 MB/s)
)Re: После обновления не создается заказ хостинга
нет.
команда что выводит?
и вы ключ пропустили
man внимательней надо читать
у вас администратора нету, а?
даже если он сам эту проблему не решил бы за две минуты, дык по крайней мере он бы понимал о чём я пишу =((
wget -O - --bind-address=127.0.0.1 - http://billing.***/Cronman внимательней надо читать
С ключем или без него от пишет :"Exited with return code = 4"
в терминале:
к сожелению администратора нету , был бы наверно он писал вам если б не смог разобраться)))
до обновления все работало норм,так система была поставлена с нуля около 2 мес назад ,в ней не менялось ничего кроме обновлений !!!
сегодня после обновления получил сообщение что заказ не создается и задания по крону доступны по локальному ip и то же с ошибкой!!!
поэтому обратился к вам за помощью)))
OS-Debian 6.0.*
Р.С напишите что вам нужно выложить что решить проблему, выложу все нужные логи и т.д.
в терминале:
Устанавливается соединение с billing.***195.64.***|:80... соединение установлено.
OS-Debian 6.0.*
обновитесь
ошибку с планировщиком я поправил
все равно пишет ошибку:
[13:07:59.68][43853] [IO_Write]: запись в файл
(/var/www/**/data/www/billing.***/hosts/billing.***/tmp/logs/http-send.log)
[13:07:59.69][43853] [!] [1024]-[MemoryCache_Get]: не удалось извлечь объект в линии 93
файла /var/www/***/data/www/billing.***/hosts/root/system/libs/auto/MemoryCache.php
[13:07:59.69][43853] [String_XML_Parse]: парсирование строки (1132 bytes)
[13:07:59.70][43853] [Exception]: [ACCOUNT_CREATE_ERROR]=(Не удалось создать заказ
хостинга)Re: После обновления не создается заказ хостинга
я вам в первом же сообщении уже всё написал:
Alex Keda писал(а):вам надо лог панели смотреть, а не биллинга
панелька ругается на юзераКод: Выделить всё
obj="hv21">
этот лог с другого юзера который сам сделал заказ и у него № hv22. в панельке нету такого юзера
тем не менее - ответ на вопрос от этого не меняется
смотрите лог панели. там написаны причины
[14:32:15.54][49545] Load file
'/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/hosting/comp/Tasks/HostingCreate.comp'
[14:32:15.55][49545] /var/www/***/data/www/billing.***/hosts/hosting/system/classes/Server.class
[14:32:15.55][49545] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/hosting/system/classes/Server.class) был
загружен
[14:32:15.55][49545] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`UserID`,`ServerID`,`Login`,`Domain`,`SchemeID`,`Password`,(SELECT
`HostingOrdersOwners` WHERE `ID` = 14
[14:32:15.55][49545] Load file
'/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/root/comp/Formats/Explode/Crypt.comp'
[14:32:15.55][49545] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `HostingServers` WHERE `ID` = 1
[14:32:15.56][49545] Load file
'/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp'
[14:32:15.57][49545] /var/www/***/data/www/billing.***/hosts/root/system/libs/Http.php
[14:32:15.57][49545] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/root/system/libs/Http.php) был загружен
[14:32:15.58][49545] /var/www/***/data/www/billing.***/hosts/hosting/system/libs/IspManager.php
[14:32:15.58][49545] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/hosting/system/libs/IspManager.php) был
загружен
[14:32:15.58][49545] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `HostingSchemes` WHERE `ID` = 2
[14:32:15.59][49545] Load file
[14:32:15.60][49545] Load file
[14:32:15.61][49545] Load file
[14:32:15.62][49545] Load file
[14:32:15.63][49545] Load file
[14:32:15.64][49545] Load file
[14:32:15.65][49545] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `Users` WHERE `ID` = 203
[14:32:15.65][49545] Load file
[14:32:15.66][49545] Load file
'/var/www/***/data/www/billing.****/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp'
[14:32:15.66][49545] [Http_Send]: соединяемся с (195.64.203.162)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: целевая кодировка (UTF-8)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [authinfo]=(root:***)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [out]=(xml)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [func]=(user.edit)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [sok]=(yes)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [name]=(hv22)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [passwd]=(a82c952fa5b8)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [confirm]=(a82c952fa5b8)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [domain]=(hv22.***
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [ip]=(127.0.0.2)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [preset]=(new)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [email]=(vitaliker@yandex.ru)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [disklimit]=(500)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [ftplimit]=(1)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [maillimit]=(999)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [domainlimit]=(9999)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [webdomainlimit]=(10)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [maildomainlimit]=(10)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [baselimit]=(1)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [baseuserlimit]=(1)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [bandwidthlimit]=(99999)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [shell]=(off)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [ssl]=(on)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [cgi]=(on)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [ssi]=(on)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [phpmod]=(on)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [phpcgi]=(on)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [phpfcgi]=(off)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [safemode]=(off)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [cpulimit]=(0)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [memlimit]=(0)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [proclimit]=(0)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [maxclientsvhost]=(4)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [mysqlquerieslimit]=(100000000)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [mysqlupdateslimit]=(100000000)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [mysqlconnectlimit]=(100000000)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [mysqluserconnectlimit]=(100000000)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [mailrate]=(100)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [owner]=(root)
[14:32:15.67][49545] [IO_Write]: запись в файл
(/var/www/h***data/www/billing.***/hosts/billing.***/tmp/logs/http-send.log)
[14:32:15.67][49545] [Http_Send]: делаем запрос:
GET
/manager/ispmgr?authinfo=root%***g&out=xml&func=user.edit&sok=yes&name=hv22&passwd=a82c952fa5b
8&confirm=a82c952fa5b8&domain=hv22.***&ip=127.0.0.2&preset=new&email=vitaliker%40yandex.r
u&disklimit=500&ftplimit=1&maillimit=999&domainlimit=9999&webdomainlimit=10&maildomainlimit=10&a
mp;baselimit=1&baseuserlimit=1&bandwidthlimit=99999&shell=off&ssl=on&cgi=on&ssi=on&phpmod=on
&phpcgi=on&phpfcgi=off&safemode=off&cpulimit=0&memlimit=0&proclimit=0&maxclientsvhost=4&
mysqlquerieslimit=100000000&mysqlupdateslimit=100000000&mysqlconnectlimit=100000000&mysqluserconnectlimit=10
0000000&mailrate=100&owner=root HTTP/1.0
Host:***
Connection: close
[14:32:15.76][49545] [Http_Send]: получили ответ:
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/0.7.67
Date: Sun, 08 Jan 2012 10:32:15 GMT
Content-Type: text/xml
Connection: close
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Vary: Accept-Encoding
Content-Length: 1133
<doc><error code="6" obj="ip">
</error><authinfo>root****;/authinfo><bandwidthlimit>99999</bandwidthlimit><baseli
mit>1</baselimit><baseuserlimit>1</baseuserlimit><cgi>on</cgi><confirm>a82c952fa5
b8</confirm><cpulimit>0</cpulimit><disklimit>500</disklimit><domain>hv22.***</domain><domainlimit>9999</domainlimit><email>vitaliker@yandex.ru</email><ftplimit&
gt;1</ftplimit><func>user.edit</func><ip>127.0.0.2</ip><iplimit>0</iplimit><
;maildomainlimit>10</maildomainlimit><maillimit>999</maillimit><mailrate>100</mailrate>
<maxclientsvhost>4</maxclientsvhost><memlimit>0</memlimit><mysqlconnectlimit>100000000<
/mysqlconnectlimit><mysqlquerieslimit>100000000</mysqlquerieslimit><mysqlupdateslimit>100000000<
/mysqlupdateslimit><mysqluserconnectlimit>100000000</mysqluserconnectlimit><name>hv22</name>&
lt;out>xml</out><owner>root</owner><passwd>a82c952fa5b8</passwd><phpcgi>on</ph
pcgi><phpfcgi>off</phpfcgi><phpmod>on</phpmod><preset>new</preset><proclimit&g
t;0</proclimit><safemode>off</safemode><shell>off</shell><sok>yes</sok><ssi
>on</ssi><ssl>on</ssl><webdomainlimit>10</webdomainlimit></doc>
[14:32:15.76][49545] [IO_Write]: запись в файл
(/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/billing.***/tmp/logs/http-send.log)
[14:32:15.77][49545] [Exception]: [ACCOUNT_CREATE_ERROR]=(Не удалось создать заказ
хостинга)походу ошибка в запросе к панельке !!!
до обновения все норм работало!!!
