После обновления не создается заказ хостинга
Re: После обновления не создается заказ хостинга
Сообщение Alex Keda » 2012-01-07 20:24:32
Alex Keda писал(а):если команду запустить руками - что она выводит?
armkon
Сообщение armkon » 2012-01-07 20:37:18
Если вручную запускаю:
wget -O --bind-address=127.0.0.1 - http://billing.***/Cron
--2012-01-07 22:41:15--  http://-/
Распознаётся -... сбой: Имя или служба не известны.
wget: unable to resolve host address «-»
--2012-01-07 22:41:15--  http://billing.****/Cron
Распознаётся billing.***... 195.64.***
Устанавливается соединение с billing.***|195.64.***|:80... соединение установлено.
Запрос HTTP послан, ожидается ответ... 200 OK
Длина: нет информации [text/html]
Saving to: «--bind-address=127.0.0.1»
    [ <=>        ] 72          --.-K/s   в 0s
2012-01-07 22:41:15 (5,06 MB/s) - «--bind-address=127.0.0.1» saved [72]
ЗАВЕРШЕНО --2012-01-07 22:41:15--
Загружено: 1 файлов, 72 за 0s (5,06 MB/s)
Сообщение Alex Keda » 2012-01-07 20:47:36
нет.
команда что выводит?
и вы ключ пропустили
wget -O - --bind-address=127.0.0.1 - http://billing.***/Cron
man внимательней надо читать
у вас администратора нету, а?
даже если он сам эту проблему не решил бы за две минуты, дык по крайней мере он бы понимал о чём я пишу =((
armkon
Сообщение armkon » 2012-01-07 21:02:56
С ключем или без него от пишет :"Exited with return code = 4"
в терминале:
Устанавливается соединение с billing.***195.64.***|:80... соединение установлено.
к сожелению администратора нету , был бы наверно он писал вам если б не смог разобраться)))
до обновления все работало норм,так система была поставлена с нуля около 2 мес назад ,в ней не менялось ничего кроме обновлений !!!
сегодня после обновления получил сообщение что заказ не создается и задания по крону доступны по локальному ip и то же с ошибкой!!!
поэтому обратился к вам за помощью)))
OS-Debian 6.0.*
Р.С напишите что вам нужно выложить что решить проблему, выложу все нужные логи и т.д.
Сообщение Alex Keda » 2012-01-07 21:13:54
обновитесь
ошибку с планировщиком я поправил
armkon
Сообщение armkon » 2012-01-08 13:10:02
все равно пишет ошибку:
[13:07:59.68][43853] [IO_Write]: запись в файл
(/var/www/**/data/www/billing.***/hosts/billing.***/tmp/logs/http-send.log)
[13:07:59.69][43853] [!] [1024]-[MemoryCache_Get]: не удалось извлечь объект в линии 93
файла /var/www/***/data/www/billing.***/hosts/root/system/libs/auto/MemoryCache.php
[13:07:59.69][43853] [String_XML_Parse]: парсирование строки (1132 bytes)
[13:07:59.70][43853] [Exception]: [ACCOUNT_CREATE_ERROR]=(Не удалось создать заказ
хостинга)
Сообщение Alex Keda » 2012-01-08 13:17:45
я вам в первом же сообщении уже всё написал:
Alex Keda писал(а):вам надо лог панели смотреть, а не биллинга
панелька ругается на юзера
obj=&quot;hv21&quot;&gt
armkon
Сообщение armkon » 2012-01-08 14:06:41
этот лог с другого юзера который сам сделал заказ и у него № hv22. в панельке нету такого юзера
Сообщение Alex Keda » 2012-01-08 14:28:34
тем не менее - ответ на вопрос от этого не меняется
смотрите лог панели. там написаны причины
armkon
Сообщение armkon » 2012-01-08 14:43:18
[14:32:15.54][49545] Load file
'/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/hosting/comp/Tasks/HostingCreate.comp'
[14:32:15.55][49545] /var/www/***/data/www/billing.***/hosts/hosting/system/classes/Server.class
[14:32:15.55][49545] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/hosting/system/classes/Server.class) был
загружен
[14:32:15.55][49545] [MySQL-&gt;Query]: SELECT `ID`,`UserID`,`ServerID`,`Login`,`Domain`,`SchemeID`,`Password`,(SELECT
`HostingOrdersOwners` WHERE `ID` = 14
[14:32:15.55][49545] Load file
'/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/root/comp/Formats/Explode/Crypt.comp'
[14:32:15.55][49545] [MySQL-&gt;Query]: SELECT * FROM `HostingServers` WHERE `ID` = 1
[14:32:15.56][49545] Load file
'/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp'
[14:32:15.57][49545] /var/www/***/data/www/billing.***/hosts/root/system/libs/Http.php
[14:32:15.57][49545] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/root/system/libs/Http.php) был загружен
[14:32:15.58][49545] /var/www/***/data/www/billing.***/hosts/hosting/system/libs/IspManager.php
[14:32:15.58][49545] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/hosting/system/libs/IspManager.php) был
загружен
[14:32:15.58][49545] [MySQL-&gt;Query]: SELECT * FROM `HostingSchemes` WHERE `ID` = 2
[14:32:15.59][49545] Load file
[14:32:15.60][49545] Load file
[14:32:15.61][49545] Load file
[14:32:15.62][49545] Load file
[14:32:15.63][49545] Load file
[14:32:15.64][49545] Load file
[14:32:15.65][49545] [MySQL-&gt;Query]: SELECT * FROM `Users` WHERE `ID` = 203
[14:32:15.65][49545] Load file
[14:32:15.66][49545] Load file
'/var/www/***/data/www/billing.****/hosts/root/comp/Formats/Explode/Logic.comp'
[14:32:15.66][49545] [Http_Send]: соединяемся с (195.64.203.162)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: целевая кодировка (UTF-8)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [authinfo]=(root:***)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [out]=(xml)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [func]=(user.edit)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [sok]=(yes)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [name]=(hv22)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [passwd]=(a82c952fa5b8)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [confirm]=(a82c952fa5b8)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [domain]=(hv22.***
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [ip]=(127.0.0.2)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [preset]=(new)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [email]=(vitaliker@yandex.ru)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [disklimit]=(500)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [ftplimit]=(1)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [maillimit]=(999)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [domainlimit]=(9999)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [webdomainlimit]=(10)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [maildomainlimit]=(10)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [baselimit]=(1)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [baseuserlimit]=(1)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [bandwidthlimit]=(99999)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [shell]=(off)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [ssl]=(on)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [cgi]=(on)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [ssi]=(on)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [phpmod]=(on)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [phpcgi]=(on)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [phpfcgi]=(off)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [safemode]=(off)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [cpulimit]=(0)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [memlimit]=(0)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [proclimit]=(0)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [maxclientsvhost]=(4)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [mysqlquerieslimit]=(100000000)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [mysqlupdateslimit]=(100000000)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [mysqlconnectlimit]=(100000000)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [mysqluserconnectlimit]=(100000000)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [mailrate]=(100)
[14:32:15.66][49545] [Http_Query]: [owner]=(root)
[14:32:15.67][49545] [IO_Write]: запись в файл
(/var/www/h***data/www/billing.***/hosts/billing.***/tmp/logs/http-send.log)
[14:32:15.67][49545] [Http_Send]: делаем запрос:
GET
/manager/ispmgr?authinfo=root%***g&amp;out=xml&amp;func=user.edit&amp;sok=yes&amp;name=hv22&amp;passwd=a82c952fa5b
8&amp;confirm=a82c952fa5b8&amp;domain=hv22.***&amp;ip=127.0.0.2&amp;preset=new&amp;email=vitaliker%40yandex.r
u&amp;disklimit=500&amp;ftplimit=1&amp;maillimit=999&amp;domainlimit=9999&amp;webdomainlimit=10&amp;maildomainlimit=10&a
mp;baselimit=1&amp;baseuserlimit=1&amp;bandwidthlimit=99999&amp;shell=off&amp;ssl=on&amp;cgi=on&amp;ssi=on&amp;phpmod=on
&amp;phpcgi=on&amp;phpfcgi=off&amp;safemode=off&amp;cpulimit=0&amp;memlimit=0&amp;proclimit=0&amp;maxclientsvhost=4&amp;
mysqlquerieslimit=100000000&amp;mysqlupdateslimit=100000000&amp;mysqlconnectlimit=100000000&amp;mysqluserconnectlimit=10
0000000&amp;mailrate=100&amp;owner=root HTTP/1.0
Host:***
Connection: close
[14:32:15.76][49545] [Http_Send]: получили ответ:
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/0.7.67
Date: Sun, 08 Jan 2012 10:32:15 GMT
Content-Type: text/xml
Connection: close
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Vary: Accept-Encoding
Content-Length: 1133
&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;
&lt;doc&gt;&lt;error code=&quot;6&quot; obj=&quot;ip&quot;&gt;
&lt;/error&gt;&lt;authinfo&gt;root****;/authinfo&gt;&lt;bandwidthlimit&gt;99999&lt;/bandwidthlimit&gt;&lt;baseli
mit&gt;1&lt;/baselimit&gt;&lt;baseuserlimit&gt;1&lt;/baseuserlimit&gt;&lt;cgi&gt;on&lt;/cgi&gt;&lt;confirm&gt;a82c952fa5
b8&lt;/confirm&gt;&lt;cpulimit&gt;0&lt;/cpulimit&gt;&lt;disklimit&gt;500&lt;/disklimit&gt;&lt;domain&gt;hv22.***&lt;/domain&gt;&lt;domainlimit&gt;9999&lt;/domainlimit&gt;&lt;email&gt;vitaliker@yandex.ru&lt;/email&gt;&lt;ftplimit&
gt;1&lt;/ftplimit&gt;&lt;func&gt;user.edit&lt;/func&gt;&lt;ip&gt;127.0.0.2&lt;/ip&gt;&lt;iplimit&gt;0&lt;/iplimit&gt;&lt
;maildomainlimit&gt;10&lt;/maildomainlimit&gt;&lt;maillimit&gt;999&lt;/maillimit&gt;&lt;mailrate&gt;100&lt;/mailrate&gt;
&lt;maxclientsvhost&gt;4&lt;/maxclientsvhost&gt;&lt;memlimit&gt;0&lt;/memlimit&gt;&lt;mysqlconnectlimit&gt;100000000&lt;
/mysqlconnectlimit&gt;&lt;mysqlquerieslimit&gt;100000000&lt;/mysqlquerieslimit&gt;&lt;mysqlupdateslimit&gt;100000000&lt;
/mysqlupdateslimit&gt;&lt;mysqluserconnectlimit&gt;100000000&lt;/mysqluserconnectlimit&gt;&lt;name&gt;hv22&lt;/name&gt;&
lt;out&gt;xml&lt;/out&gt;&lt;owner&gt;root&lt;/owner&gt;&lt;passwd&gt;a82c952fa5b8&lt;/passwd&gt;&lt;phpcgi&gt;on&lt;/ph
pcgi&gt;&lt;phpfcgi&gt;off&lt;/phpfcgi&gt;&lt;phpmod&gt;on&lt;/phpmod&gt;&lt;preset&gt;new&lt;/preset&gt;&lt;proclimit&g
t;0&lt;/proclimit&gt;&lt;safemode&gt;off&lt;/safemode&gt;&lt;shell&gt;off&lt;/shell&gt;&lt;sok&gt;yes&lt;/sok&gt;&lt;ssi
&gt;on&lt;/ssi&gt;&lt;ssl&gt;on&lt;/ssl&gt;&lt;webdomainlimit&gt;10&lt;/webdomainlimit&gt;&lt;/doc&gt;
[14:32:15.76][49545] [IO_Write]: запись в файл
(/var/www/***/data/www/billing.***/hosts/billing.***/tmp/logs/http-send.log)
[14:32:15.77][49545] [Exception]: [ACCOUNT_CREATE_ERROR]=(Не удалось создать заказ
хостинга)
походу ошибка в запросе к панельке !!!
до обновения все норм работало!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
