sh: mysql: command not found
Re: sh: mysql: command not found
Сообщение Alex Keda » 2011-11-20 18:08:48
а юзер не изменился? такой же остался - host_bil ?
region
Сообщение region » 2011-11-21 1:23:01
Да. Ничего не изменилось вообще. Юзер идентичен.
Панелью бекап создан на старом и развернут на новом. Изменилась только версия mysql и по-сути все.
Сообщение Alex Keda » 2011-11-21 10:29:43
тогда даже и не знаю.
у меня везде 5.1
но, на 5.5 у людей работает, были тут уже темы.
region
Сообщение region » 2011-11-29 15:53:25
Здравствуйте.
Ошибка в ресторе базы вручную -
ERROR 1050 (42S01) at line 262: Table '`host_bil`.`Contracts`' already exists
Таблицы по-факту нет в дампе да и перед 262строкой прописан drop. вроде все как положено.
В чем может быть бага :?
Заранее благодарю.
Сообщение Alex Keda » 2011-11-29 17:37:00
а ключей там внешних никаких не осталось?
region
Сообщение region » 2011-11-29 18:48:20
Дамп вгрузил в другую базу. нормально прошло все. изменил в install.settings данные доступа.
Теперь идет ошибка:
[18:44:01.03] [!] [2]-include(*/hosts/root/system/classes/auto/sysplugins/smarty_internal_data.php) [<a hr
ef='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory в линии 793 файла */hosts/root/system/classes/auto/Smarty.class
793 строка -
    include SMARTY_SYSPLUGINS_DIR . $_class . '.php';
region
Сообщение region » 2011-11-29 18:57:43
Все пофиксил.
Спасибо за участие!
удалил файл который мешал и поменял логин и пасс еще в одном месте.
Спасибо
region
Сообщение region » 2011-11-29 19:34:57
[19:26:26.16] [!] [1024]-[MySQL->Query]: FUNCTION host_bil2.EDESKS_MESSAGES does not exist в линии 128 файла */public_html/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
[19:26:26.16] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 37 файла */public_html/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[19:26:26.16] [!] [1024]-500 в линии 39 файла*/public_html/core/Load.php(132) : eval()'d code
[19:26:26.16] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла */public_html/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[19:26:26.16] [!] [1024]-500 в линии 152 файла */public_html/core/Load.php(132) : eval()'d code
Теперь в биллинге в самом сверху вылетают ошибки. Куда копать?
Спасибо!
Сообщение Alex Keda » 2011-11-29 20:50:06
файл по такому пути есть?
если нет - ищщите где он лежит.
region
Сообщение region » 2011-11-29 23:04:36
[19:26:26.16] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла */public_html/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib return
линия 48: ERROR | @Trigger_Error('[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент');
линия 37 файла DB.lib: return ERROR | @Trigger_Error('[DB_Query]: невозможно осуществить запрос');^M
все файлы на своих местах вроде как..
про триггеры смотрю ошибки мочалит постоянно.
debian6 (64), php5.3.8 mysql 5.5.9
