При попытки подключить сервер на ISPmanager'е
выдает ошибку
"Не верный адрес сервера"
в чем причина может быть
						Интеграция с ISPmanager
Re: Интеграция с ISPmanager
Там, насколько я помню, нужно вводить именно домен, а не IP-адрес...
А в чем сложность по домену? У вас нет служебного имени чтоли для серверов? Клиенты тоже по ссылке с IP адресом переходят? Сами тоже все IP в голове держите чтобы в панель ходить?
Домен нужен при передаче имени виртульного хоста. Нужен при обращении по HTTP.
Не как не получается сделать что бы аккаунты автоматически создавались
лог
[05:04:04.19] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/nosok/data/www/billing.nosok-host.ru/hosts/hosting/system/classes/Server.class) был загружен
[05:04:04.19] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`UserID`,`ServerID`,`Login`,`Domain`,(SELECT `IsReselling` FROM
[05:04:04.19] [MySQL->Query]: SELECT * FROM `HostingServers` WHERE `ID` = 1
(/var/www/nosok/data/www/billing.nosok-host.ru/hosts/root/system/libs/Http.lib) был загружен
[05:04:04.20] [System_Load]: компонент системы
(/var/www/nosok/data/www/billing.nosok-host.ru/hosts/hosting/system/libs/IspManager.lib) был загружен
[05:04:04.20] [Http_Send]: соединяемся с (173.212.236.136)
[05:04:04.23] [Http_Query]: целевая кодировка (UTF-8)
[05:04:04.23] [Http_Query]: [authinfo]=(root:x;M
хотя в админке сервер виден.
						лог
странно все заработало.пока вопросов нет.
ps разработчикам респект хороший софт
